Hola,
Con el chequeo realizado con el VAG-COM 812 me salen cosas raras. El resultado es el siguiente:
Monday,27,April,2009,18:37:47:26365
VCDS Version: Beta 812.4
Data version: 20090214
Chassis Type: 8T0
Scan: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 62 72 77
VIN: WAUZZZ8K38A007521 Mileage: 22960km/14266miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb
Part No SW: 03L 906 022 B HW: 03L 906 022 B
Component: R4 2,0L EDC H01 2096
Revision: --H01---
Coding: 0104002C18072020
Shop #: WSC 06325 000 00000
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022B A01009
ROD: EV_ECM20TDI03L906022B.rod
2 Faults Found
7136 - No Communication with ABS Brake Control Module
U0121 00 [032]
4713 - No Communication with ABS Brake Control Module
U0121 00 [032]
Readiness: 0 0 0 0 0
Al principio, el módulo "01-Engine -- Status: OK 0000" lo da como OK, sin errores. Sin embargo, en el detalle de ese módulo indica dos fallos:
U0121 00 [032]
U0121 00 [032]
De estos dos fallos no da los datos tales como Fault Status, Fault Priority, Fault Frequency, etc...
¿Es normal o puede que esté relacionado con el fallo de "53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010". Por cierto, el detalle de este fallo es:
Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb
Part No SW: 8K0 907 801 C HW: 8K0 907 801 C
Component: EPB Audi B8 H03 0040
Revision: 00000003 Serial number: 00000000041457
Shop #: WSC 00000 000 00000
1 Fault Found
00381 - Databus Instrument Cluster
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 10
Reset counter: 9
Mileage: 17935 km
Time Indication: 0
Date: 2009.06.06
Time: 12:08:41
Freeze Frame:
Voltage: 12.10 V
Count: 81
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x4063
Hex Value: 0x0008
Hex Value: 0x1010
Este fallo tambien me mosquea, ya que en la fecha que indica, el coche estaba en el concesionario aplicando una de las campañas.
¿Alguien me puede dar algo de luz?
Por cierto, la semana que viene tengo que ir al taller, por eso no quiero borrar los errores por si acaso volvieran a salir con la fecha actual.
A mi me sale: Anomalia ESP, no se porque sera, por lo demas todo me sale ok, pero lo del ESP siempre me sale ¿Qué hago? Yo no he notado nada raro en el funcionamiento del ESP.
Me imagino que tendre que indicarlo cuando pase la siguiente revision.
  • 6 meses más tarde...
A mí también y según otros foreros es normal porque está chequeando también los chivatos y demás
