BEEiTCH Publicado 2 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2010 Arranca y mira a ver que pasa con el polimetro enganchado, pon el clima... son momentos de demanda o desconexión, SI lo necesitas a menos que lo quieras hacer de nuevo otra vez vaya.... Responder
Freestylero Publicado 2 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 2 de Enero del 2010 probare en la guantera q tengo cables + y - de positivo bajo llave q es dodne tengo montado el avisador de radares si variase el voltaje q hago compro un estabilizador y eso en una tienda electronica me imagino ,no? y q le digo q para estabilizar 12V ellos sabran?? Responder
Juanako Publicado 2 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2010 Te comento, ni se te ocurra conectar el mando directamente al coche aunque el mando sea de 12V porque en un pico de tensión o cuando el alternador funcione a plena carga te lo cargas. Yo lo tengo montado en mi coche con un estabilizador de corriente de la serie 78XX donde el XX es el voltaje del mando y unos condensadores, me hice un circuito y funciona la mar de bien. En el coche de mi padre lo tenemos montado sobre la propia pila del mando y también funciona bien. Si no quieres complicarte hazlo diréctamente con la pila, simplifica mucho el montaje y funciona igual de bien. Yo como botón tengo puesto un pulsador que adapté sobre una de las tapas ciegas; también es una buena idea ponerlo con las ráfagas si no quieres añadir otro pulsador. Si me haces el favor, envíame un MP con el link de donde has comprado el pulsador con el dibujo de la puerta de garaje. Un Saludo tío. Responder
Juanako Publicado 2 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2010 probare en la guantera q tengo cables + y - de positivo bajo llave q es dodne tengo montado el avisador de radares si variase el voltaje q hago compro un estabilizador y eso en una tienda electronica me imagino ,no? y q le digo q para estabilizar 12V ellos sabran?? Si te decides por el estabilizador tendrías que montar un LM7812 pero ojo, al ser de 12V para que el estabilizador funcione realmente bien, necesita que la tensión de entrada sea superior a 12V, en torno a unos 14V y eso en el coche... aunque debería funcionar igualmente. Para montarlo debes añadir unos condensadores y montarte el circuito. Te dejo el datasheet del integrado que necesitas para que te lo vayas mirando http://www.datasheetcatalog.net/es/datashe.../8/LM7812.shtml Si no quieres complicarte móntalo con la propia pila del mando y listo. Un Saludo Responder
Freestylero Publicado 2 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 2 de Enero del 2010 juanako si lo monto con la propia pila del mando cuando se acaba mande me toca sacarlo y cambiarla,no? soy muy vago para eso prefiero hacer una instlacion fina,jeje comentame bien eso del estabilizador q tengo q decirle al de la tienda de electronica me imagino dicho estabilizador va entre el positivo bajo llave del coche y el positivo del mando,no? mi mando lleva pila de 12V y el coche pues eso de 12-14v no? Responder
Juanako Publicado 2 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2010 La pila del mando dura un montón de años, pero sí, en el momento que se gaste tendrías que cambiarla por lo que si pones la opción del mando con pila tendrías que colocarlo en un sitio accesible para poder cambiarla en un futuro. Responder
Freestylero Publicado 2 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 2 de Enero del 2010 lo de la pila se ve muy sencillo la verdad pero q creo q ya q me pongo y q veo q tu contralas y te puedo preguntar de todo,jeje vamso a dejarlo como si fuese de origen,jeje por ahora material necesario - mando me imagino q tendre q quitarle la carcasa de plastico y dejarlo en el chasis es decir lo q es el circuito - boton pulsador - estabilizador LM7812 - unos condensadores en lo de estabilizador y condensadores estoy muy muy perdido,jaja Responder
Freestylero Publicado 2 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 2 de Enero del 2010 (editado) Juanako no podras ponerme aqui un esquemilla de como debo conectar las cosillas que con estabilizador y condensadore sme pierdo cosa mala Editado 2 de Enero del 2010 por Freestylero Responder
Juanako Publicado 2 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2010 Este es el circuito a montar, te lo he encontrado muy muy sencillito y debería funcionar bien. Por el pin 1 le entra la corriente del positivo bajo llave, por el 2 masa y por el 3 es la salida regulada. Responder
Freestylero Publicado 2 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 2 de Enero del 2010 juanako me has leido el pensamiento justo te estaba pidiendo eso,jeje esos son los condensadores debo comprar?? de esas capacidades Responder
Juanako Publicado 2 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2010 juanako me has leido el pensamiento justo te estaba pidiendo eso,jeje esos son los condensadores debo comprar?? de esas capacidades Si si esos Responder
Freestylero Publicado 2 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 2 de Enero del 2010 (editado) vale entonces tengoq comprar - un TL7812 - un condensador de 0,33uF - un condensador de 0,1uF y luego montarme ese esquema me has puesta es un condensador por la entrada en paralelo y uno por la salidad tb en paralelo verdad?? Editado 2 de Enero del 2010 por Freestylero Responder
Juanako Publicado 2 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2010 vale entonces tengoq comprar - un TL8712 - un condensador de 0,33uF - un condensador de 0,1uF y luego montarme ese esquema me has puesta es un condensador por la entrada en paralelo y uno por la salidad tb en paralelo verdad?? 7812 y sí, las conexiones son como dices. Responder
Miguel Pamimi Publicado 2 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2010 vale entonces tengoq comprar - un TL8712 - un condensador de 0,33uF - un condensador de 0,1uF y luego montarme ese esquema me has puesta es un condensador por la entrada en paralelo y uno por la salidad tb en paralelo verdad?? Ref y precio del pulsador ?? Por favor Yo abri el mando y alargue los cables del pulsador y listo Lo tuyo me parece demasiado complicado Responder
Freestylero Publicado 2 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 2 de Enero del 2010 como s enota no se nada de esto ya cambiado los numeros y luego la lio,jaja cuando vaya a la tienda,jajaja Responder
