Buenas, necesito desmontar el guarnecido de la puerta trasera de mi Sportback, he estado mirado y buscando en el foro pero las fotos y bricos que encuentro es solo de las delanteras, un forero ( gracias) me pasó pdf´s del Etka para desmontarlo pero tengo una duda.
Aparte de la tapa del altavoz ¿ tengo que desmontar el conjunto del mando del elevalunas??? ¿ Tengo más tornillos???
Foto ekta
Saludos y gracias de antemano, tengo el elevalunas jodido y se me cae la ventanilla.
Hola, ¿ nadie puede ayudarme????
Tengo la ventanilla sujeta con pinzas.
pues ahora que lo dices ya me dejas con la duda por las traseras nunca la e desmontado pero si son iguales que las delanteras tienen 3 torx debajo de la puerta 1 en el porta objetos de la puerta y otro oculto en el tirador tienes que quitar el plastico que lo cubre.
En espera que alguien me indique me surge otra duda:
¿ Sabéis si es el mismo motor del elevalunas que el del Seat Leon o el del Golf??? Me imagino que si , pero si alguien puede confirmarmelo???
  • 3 años más tarde...
Buenas tardes.
¿Al final pudiste montarlo?
Yo lo he desmontado y la verdad es que no encuentro la forma de montar el tirador.
Te agradecería si me puedes pasar algo de información.
saludos,
Las portas traseras tienen un tornillo escondido:
No see se es esto que buscais. Hay que sacar una tapita que esta por arriba e listo ai teneis el tornillo.
Espero ter ayudado!
Un S2
Las portas traseras tienen un tornillo escondido:dsc03173yr.jpgNo see se es esto que buscais. Hay que sacar una tapita que esta por arriba e listo ai teneis el tornillo.Espero ter ayudado!Un S2
Puedes subir otra vez la imagen de ese tornillo??
