Ninot Publicado 2 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2010 Buenas compañeros. No soy muy propenso a escribir, pero si que hace tiempo que voy leyendo multitud de comentarios vuestros. Bueno, voy al tema. La cuestion es que quiero montar un volante multifuncion en mi audi a3 8L restiling del año 2003. Ahora tengo el de 4 radios y quiero montar el mismo pero con botones multifuncion. Comentar antes de nada, que actualmente tengo montada una radio pioneer con bluetooh, pero mi idea es cambiarla por un din 2 y estoy viendo la opcion de colocar un navegador zenec que quede integrado en el frontal del coche y puede utilizar bluetooh que lleva el zenec. Tambien utilizar la funcion del fis ya que creo recordar que puede funcionar con el fis de nuestro coche. Ahora viene la cuestion. Ya se que tengo que cambiar a din2 (esto lo tengo controlado), pero el tema es cambiar el volante para multifuncion. Ahora tengo montado el airbag con la ref: 8E0880201 AA, y tengo un compañero del foro que hemos provado el que tiene de un A4 con referencia de airbag el 8P0 880 201 G GPS. Decir que mi airbag tiene pin de 6 contactos. Cuestion: 1 - sirve esta airbag del compañero del foro para mi coche y asi tener el volante con multifuncion. 2 - Tengo que adquirir alguna cosa mas, cable, etc para poder utilizarlo. 3 - No vale directamente. 4 - Hay alguna opcion mas sencilla para tener un volante multifuncion (habla de tecnico y de economico) Si vale, puede funcionar el colgar y descolgar el manos libres que lleva el zenec (parrot) y tambien puedo ver la agenda en el fis. Supongo que si hace lo que habitualmente hace un volante multifuncion, debo de tener operativo este tema, pero me gustaria que me contestarias a todas mis dudas. Muchas gracias a todos Responder
Ninot Publicado 3 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 3 de Enero del 2010 Nadie sabe nada de este tema, por favor, necesito ayuda para ver como lo puede instalar. Gracias. Responder
Ninot Publicado 5 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 5 de Enero del 2010 Nadie me puede ayudar por favor con este tema. A ver si alguien puede decirme algo y aclararme un poco las dudas. Gracias Responder
Rosso_23 Publicado 5 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2010 Pues la verdad es que yo no tengo ni idea la verdad pero a ver si alguien te puede echar un cable jeje y de paso una subidita al temaa Responder
Ninot Publicado 6 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 6 de Enero del 2010 Gracias Rosso_23, a ver si es verdad y alguien que entienda me puede ayudar. Saludos Responder
Scravenger Publicado 12 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2010 Creo que tienes que cambiar bastantes cosas mas que el volante para que te funcionen los botones, el anillo del airbag y algo que se llama ssl o algo asi que aun no se lo que es, pero no se mucho del tema. Un saludo Responder
Ninot Publicado 15 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 15 de Enero del 2010 Gracias Scravenger por la respuesta. Espero que alguien me pueda confirmar exactamente que haria falta para cambiarlo. Saludos Responder
davidcsbn Publicado 19 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2010 Hola, ¿como tienes lo del volante?, yo acabo de empezar y estoy encallado con los cables del anillo del airbag, lo demas lo tengo bastante claro. Saludos Responder
davidcsbn Publicado 19 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2010 Gracias Scravenger por la respuesta.Espero que alguien me pueda confirmar exactamente que haria falta para cambiarlo. Saludos Para cambiar el volante hace falta, a parte del volante con su airbag y teclas multifunción una centralita de control (bajo el volante junto a los reles) y cablear esa uc con +,- can h, can y señal de luces encendidas, no hace falta cambiar el anillo del airbag si el coche equipa ESP. Saludos Responder
JagMotors Publicado 4 de Marzo del 2023 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2023 En 3/1/2010 a las 19:59, Ninot dijo: Nadie sabe nada de este tema, por favor, necesito ayuda para ver como lo puede instalar. Gracias. Interfaz y listo Responder
