aquattro220 Publicado 2 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2010 hola ! Necesito vuestra ayuda. Quiero montar unas llantas para mi a4. Las llantas son la Imola Mspec en medida 8x 18 y neumaticos 225/40/18. Queria saber como calcular el Et necesario para que quede justito con la aleta y asi no montar separadores. Os agradezco vuesra ayuda, un saludo. Responder
Makyfuenla Publicado 4 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2010 (editado) no necesitas separadores yo llevo 8.18 con 225 45 18 y no rozan ni nada entran perfectas en el foro de a4 puse un enlace de un progarama con sus explicaciones que te ayuda a sacar los et y demas buscalo seguro que te es util. Editado 4 de Enero del 2010 por Makyfuenla Responder
Makyfuenla Publicado 4 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2010 http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp En "current wheel specs" se pone el ancho (width) de la llanta actual y su ET (offset). Si el ancho no es un entero (8.5" por ejemplo), hay quep poner el decimal con punto, con coma no funcionará bien. Ambos datos vienen en el buje interior de la llanta. En new wheel specs se ponen los datos de la nueva llanta. Una vez demos a calculate, nos devolverá en "inner clearance" los milímetros que la llanta entra hacia el interior del coche con respecto a la anterior (dato util para calcular roces con interiores de aletas, amortiguadores, etc). En outer position nos indica cuantos mm sobresale la llanta de más respecto a la anterior. Muy util para comparar con las medidas originales del coche Responder
juakoman Publicado 4 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2010 JOE que apañao el link! Muchas gracias! Responder
aquattro220 Publicado 4 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 4 de Enero del 2010 Muchisimas gracias, es justo lo que estaba buscando. De Et 42 que tengo ahora.......a Et 32 extraerian 1cm que seria lo ideal estéticamente para mi, gracias! Responder
Makyfuenla Publicado 6 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2010 me alegro de haber ayudado. Responder
