Hola compañeros.
Me gustaria que me aclararais lo siguiente:
He cambiado las ruedas originales de 15 a unas nuevas de 18 y me gustaria saber como se puede codificar el cuadro del velocimetro para saber correctamente la velocidad que circulo con las ruedas nuevas.
No tengo navegador, hay alguna manera de poderlo actualizar al nuevo diametro de las ruedas.
Se puede hacer con el vag.
Gracias por todo.
ummm me cojes un poco fuera de juego, pero, has cambiado a medida 18" equivalente a la que usabas en 15" ? en ese caso seguro que marcaria la velocidad correcta, y si no fuese equivalente me cojes fuera de juego aunque creo que deberia ser la misma no? :S
Gracias Daviliko, me olvide decirlo, si que son equivalentes, pero habia oido, rectificarme si no es asi, que cuando llevas navegador hay que cambiar las medias del vag porque no marca exactamente lo mismo que con las ruedas antiguas, pero los que no llevamos navegador, se puede cambiar o no hace falta.
Si son equivalentes imagino que deberia marcar exactamente lo mismo que con las 15 de serie.independienteme te de tener o no navegador.yo llevo 17 equivalente y el tomtom marca lamisma velocidad que el marcador. De todos modos haber si alguien sabe algo y nos saca de dudas. Un saludo compañero
Si aumentas pulgadas de llanta , debes de bajar perfil ,
asi , la altura total de la rueda siempre es la misma ,
y no hay problema de lectura de velocimetro y cuenta kilometros
Mira este ejemplo
el Sxara tiene de serie 195 55 15"
si pones 195 50 15" la altura de la rueda disminuye y no mide bien ,
pero la curiosidad es que si pones la rueda de 195 55 15 al lado de una 205 50 15
las alturas son iguales ( parece mentira , pero es cierto )
al parecer , la medida de perfil 50 o 55 o 60 , no se refiere simplemente a la distancia entre el suelo y la llanta
se refiere ( a ver si lo explico bien )
es la distancia resultante de medir desde el canto interior de la llanta hasta el canto exterior , pasando por la rueda ,
por eso la 195 55 15 es igual de alta que la 205 50 15 , por que la distancia es la misma
no se si lo explique bien ,
pero , bueno , que no deberias de tener problema
Las 195 55 15 y las 205 50 15 son iguales de "altas" por que son equivalentes, no por otra cosa de altura ni nada. Tienen una circunferencia similar.
El perfil del neumatico no tiene nada que ver con la altura del neumatico al suelo...es el tanto por ciento de la anchura del neumatico, ni mas ni menos...
Compañeros, gracias por las respuestas. Pues como comentais, al ser equivalentes no se modifica ninguna medida y entiendo que no varia el velocimetro.
Vamos en definitiva si son equivalentes, no cambia la velocidad en el velocimetro.
Saludos a todos y mil gracias.
