pabloV6 Publicado 3 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2010 Hola, tengo un problema en mi S4 que por mas que trato de solucionar no se soluciona, y es que le cuesta arrancar a veces, lo siguiente que puede ser es la prebomba de gasolina que se tiene que poner en marcha al abrir la puerta y que yo no escucho en mi S4, y mi pregunta es si los propietarios de S4 B5 al abrir la puerta escuchais el ruidito de la bomba por la parte trasera del coche, el mio es del 98 pero supongo que lo deben de hacer todos, a ver si me ayudais y si esto es como digo pues ya cambiaria el rele o mirar la bomba a ver si le pasa algo ya que el VAG-COM no canta nada Responder
DavidRS Publicado 3 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2010 Pues ya que lo dices, nunca he oído nada, los síntomas parecen bomba de gasolina, ya nos contarás!! Responder
DavidRS Publicado 3 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2010 Rectifico, si que se oye al abrir la puerta (la prebomba)... Responder
AUDIS4BITURBO Publicado 3 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2010 Rectifico, si que se oye al abrir la puerta (la prebomba)... si que se escucha al abrir la puerta... Responder
TXUSS-S4 Publicado 3 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2010 el ruido es al tirar de la manilla o al darle al boton del mando? Responder
viudo Publicado 3 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2010 En el mio si que se oye y bastante. Responder
biturbillo Publicado 3 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2010 En el mio tambien se oye! Un saludo! Responder
pabloV6 Publicado 4 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 4 de Enero del 2010 ok, pues a buscar el problema, creo que es el rele 109, a ver si lo cambio y se soluciona o a buscar la bomba y mirar si le llega tension la prebomba se tiene que poner en marcha al abrir la puerta Txus, gracias por la ayuda Responder
devil08 Publicado 4 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2010 ok, pues a buscar el problema, creo que es el rele 109, a ver si lo cambio y se soluciona o a buscar la bomba y mirar si le llega tensionla prebomba se tiene que poner en marcha al abrir la puerta Txus, gracias por la ayuda pues yo no me he fijado cuando lo vuelva e tener lo mirare. Responder
pabloV6 Publicado 5 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 5 de Enero del 2010 ok, pues a buscar el problema, creo que es el rele 109, a ver si lo cambio y se soluciona o a buscar la bomba y mirar si le llega tensionla prebomba se tiene que poner en marcha al abrir la puerta Txus, gracias por la ayuda pues yo no me he fijado cuando lo vuelva e tener lo mirare. Te arranca bien?, si no tienes problemas es que si te va, los VAG lo normal es que si se oiga la bomba Responder
drchus Publicado 11 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2010 yo tengo exactamente el mismo problema que tu. Le cuesta muchos giros de motor hasta que arranca y si te fijas en el escape hace una nube de humo, no es exagerada pero si te fijas lo ves. Dependiendo de cuanto tiempo pase desde que lo paré arranca mejor o peor. cuando lo paro y lo arranco a los 10 minutos va bien pero de ahí en adelante cuanto mas tiempo pase peor arranca, pero si lo dejo un dia entero cuando le doy a la llave arranca perfectamente. es una cosa rarisima. Responder
FINCH Publicado 11 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2010 En el RS4 b7 tambien se oye! Responder
GoNzCiD Publicado 12 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2010 Eso cuando lo ois? al abrir la puerta del conductor? independientemente esté el coche frio, caliente o templado? yo tengo exactamente el mismo problema que tu.Le cuesta muchos giros de motor hasta que arranca y si te fijas en el escape hace una nube de humo, no es exagerada pero si te fijas lo ves. Dependiendo de cuanto tiempo pase desde que lo paré arranca mejor o peor. cuando lo paro y lo arranco a los 10 minutos va bien pero de ahí en adelante cuanto mas tiempo pase peor arranca, pero si lo dejo un dia entero cuando le doy a la llave arranca perfectamente. es una cosa rarisima. Pues no se a que puede deberse, con este sintoma, sigue en pie la teoria de que la bomba (o prebomba como dicen) no funcione? De se asi tampoco le arrancaría en frio y según dice prende a la primera. Es un tema que me gustaría saber el por qué, a un amigo le pasaba en un 320. Que igual lo dejaba 1 hora parado y cuando volvia le cosaba 2 segundos arrancar, luego ya iba perfectamente. A veces lo hacía y a veces no. salu2 Responder
pabloV6 Publicado 15 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 15 de Enero del 2010 Eso cuando lo ois? al abrir la puerta del conductor?independientemente esté el coche frio, caliente o templado? yo tengo exactamente el mismo problema que tu.Le cuesta muchos giros de motor hasta que arranca y si te fijas en el escape hace una nube de humo, no es exagerada pero si te fijas lo ves. Dependiendo de cuanto tiempo pase desde que lo paré arranca mejor o peor. cuando lo paro y lo arranco a los 10 minutos va bien pero de ahí en adelante cuanto mas tiempo pase peor arranca, pero si lo dejo un dia entero cuando le doy a la llave arranca perfectamente. es una cosa rarisima. Pues no se a que puede deberse, con este sintoma, sigue en pie la teoria de que la bomba (o prebomba como dicen) no funcione? De se asi tampoco le arrancaría en frio y según dice prende a la primera. Es un tema que me gustaría saber el por qué, a un amigo le pasaba en un 320. Que igual lo dejaba 1 hora parado y cuando volvia le cosaba 2 segundos arrancar, luego ya iba perfectamente. A veces lo hacía y a veces no. salu2 en mi caso todo apunta a que es la prebomba, ya que el sensor de temperatura lo cambie, el VAG-COM no canta nada y la bomba no se escucha, a ver si reviso el rele cuando pueda, si lo soluciono ya os aviso por si a alguno le puede ayudar Responder
GoNzCiD Publicado 15 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2010 Y cuando das al contacto se te oye algo? cuando se ilumina el FIS? salu2 Responder
