JAVIER23 Publicado 3 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2010 Hola, se me ha quedado el coche (un Allroad del 2003) sin batería. He comprado una nueva y el problema lo tengo en que no se como se saca de su sitio. Le he soltado la tuerca de abajo y pensaba que con eso era suficiente, pero supongo que habrá que desmontar algo más porque no hay forma de sacarla. Si alguien sabe como hay que hacerlo, le agradecería me indique como. Gracias Responder
jafv Publicado 3 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2010 Hola. Pues es así. Sueltas la tuerca, luego sueltas la chapa que la tuerca apretaba y que sujeta la bateria y tiras de la batería. Se te habrá quedado pegada debido a algo de suciedad y por eso a la primera no te sale. Un saludo. Responder
JAVIER23 Publicado 3 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 3 de Enero del 2010 El problema es que no sale, pega en la parte de arriba donde el limipia y no se que hacer Responder
larriss Publicado 3 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2010 Yo le cambie al mio lo unico fue hace unos años pero no recuerdo que tuviera que desmontar nada mas, eso si , pedi ayuda a un amigo por el peso de la bateria y encima te tienes que estirar para poder sacarla, yo creo que entre dos y inclinandola de alguna manera. Si fueras de aqui cerca te hecho una mano. Ya nos diras. Saludos. Responder
abuelo Publicado 3 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2010 es como te han dicho, no debería pegar, salvo que le hubieran puesto alguna con otro tamaño, pero es raro raro... Responder
jafv Publicado 3 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2010 Hola. Quizás nos tengas que poner una foto, porque es raro. En el Elsa, que te adjunto, no se ve que el limpia esté justo encima de la bateria. Un saludo. Desmontar_bateria_1.pdf Responder
jafv Publicado 3 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2010 Hola. 2ª parte del pdf. Pesaba un poco. Un saludo. Desmontar_bateria_2.pdf Responder
JAVIER23 Publicado 3 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 3 de Enero del 2010 Gracias a todos por las respuestas. Acabo de conseguirlo. No se si soy un poco torpe, pero la verdad es que la batería está muy encajada y entra muy justa. De nuevo, gracias a todos. Responder
