BUENA CHISPA Publicado 3 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2010 Hola a todos, Feliz Año Nuevo. Ésta tarde me he decidido a desmontar el termostato de mi coche pues hace tiempo que no me alcanza los 90º. Es el A4 B6 1.9 Tdi 130. Hace unos días cambié el sensor de la temperatura (la aguja tan pronto marcaba como se quedaba abajo del todo). Pero ya unos días después de cambiar el sensor he visto que la aguja no coge los 90º y le cuesta coger temperatura. Mi coche siempre a ido a 90º clavados en los 230000 Km que tiene. Al grano, os cuento lo que me ha pasado a ver que opináis: Al desmontar la cazoleta de plástico que aloja al termostato se me ha roto una pestaña de plástico (de las dos que lleva), todo por no girar la cazoleta 90º a la izquierda. Ayer por la noche había buscado en el foro y encontré ese detalle del giro pero pensé que lo que había que girar era el termostato en vez de la cazoleta para extraerlo del bloque. Detalle de la cazoleta ya sólo con una pestaña de plástico. Y la pestaña rota. Detalle del alojamiento del termostato en éste motor 1.9 Tdi 130 por si alguien no sabe dónde se encuentra localizado el mismo. La primera pregunta es: ¿se puede montar la cazoleta de plástico sin las dichosas pestañas? Yo creo a simple vista que sí, no las veo más sentido que dejar el termostato en una posición, la cual se puede adoptar sin las mismas. No obstante soy todo oídos para ver que me dicen los entendidos o a los que les haya pasado. Sigo haciendo otro comentario. Cuando he desmontado el termostato, estaba cerrado. Me esperaba que estuviese abierto (fijo) y por eso no cogiese la temperatura el motor. Acto seguido le he puesto en una cazuela con agua hirviendo y se ha abierto de la siguiente manera: Al enfriar el agua se a vuelto a cerrar. La segunda pregunta a los entendidos es: ¿los termostatos que funcionan mal se comportan como éste? ¿no tendrían que estar todo el rato abiertos? Gracias espero vuestras respuestas antes de pasarme por recambios mañana a por el termostato, anticongelante G12 y la cazoleta si creéis que debo de cambiarla. Un saludo. Responder
Tolo Publicado 3 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2010 (editado) ¿No se te habrá roto porqué lo tenías pegado? creo que el termostato tiene que salir con el tubo ¿como se puede girar el tubo ahí dentro antes de sacarlo? Editado 3 de Enero del 2010 por Tolo Responder
BUENA CHISPA Publicado 3 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 3 de Enero del 2010 (editado) ¿No se te habrá roto porqué lo tenías pegado? creo que el termostato tiene que salir con el tubo ¿como se puede girar el tubo ahí dentro antes de sacarlo? Efectivamente el termostato estaba pegado al bloque, junto con la tórica. Le he sacado tirando de él con un alicate. Pero aunque esté pegado no creo que deba de funcionar mal. En cuanto a lo de girar el tubo, la verdad es que si que sería un poco complicado. Editado 3 de Enero del 2010 por BUENA CHISPA Responder
Tolo Publicado 3 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2010 La única manera que se me ocurre es cambiarlo con la bomba sacada y entonces apretarlo hacia fuera. Las pestañas me parece que sólo sirven para aguantarlo en la posición durante el montaje. Si consigues que se aguante con una pestaña no creo que tengas problemas. El termostato es posible que haya perdido la junta de goma, pero tambien es posible que en invierno, solamente el aire que entra por delante, provoque que no llegue a los 90º. Otra cosa es que la temperatura baje de 80º... Responder
BUENA CHISPA Publicado 3 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 3 de Enero del 2010 La única manera que se me ocurre es cambiarlo con la bomba sacada y entonces apretarlo hacia fuera. Las pestañas me parece que sólo sirven para aguantarlo en la posición durante el montaje. Si consigues que se aguante con una pestaña no creo que tengas problemas. El termostato es posible que haya perdido la junta de goma, pero tambien es posible que en invierno, solamente el aire que entra por delante, provoque que no llegue a los 90º. Otra cosa es que la temperatura baje de 80º... Gracias por tu ayuda Tolo, me has dado la clave. Las pestañas de plástico sólo sirven para aguantar el conjunto cazoleta-tórica-termostato mientras se monta (para que no se caiga la tórica). La pestaña se me ha roto por estar pegado el termostato al bloque. Mañana montaré el nuevo termostato sin las dichosas pestañas (voy a arrancar la pestaña que queda) y que dicho sea de paso me parecen un peligro porque al ser tan débiles se pueden romper e ir por el circuito a prepararte alguna avería. Lo voy a montar del siguiente modo: El termostato se sujeta sólo en el bloque ya que tiene cierto alojamiento para él y no se mueve, la tórica la sujeto a la cazoleta con un poco de vaselina. Después a apretar los dos tornillos y listo. Cuando lo monte todo (espero que mañana) comentaré en el hilo si regula la temperatura como es debido. Más le vale que funcione bien porque tiene que durar por lo menos otros nueve años. Responder
Tolo Publicado 3 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2010 Pero no olvides la posición, ponlo como si tuvieras las pestañas eh!! Responder
BUENA CHISPA Publicado 4 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 4 de Enero del 2010 Ésta tarde he montado el termostato nuevo y el coche va perfecto. Coge los 90º relativamente rápido y una vez ahí la aguja ya no se mueve. Es decir como el primer día. Asunto arreglado, me he quedado tranquilo, no me gustaba nada andar con el coche sin estar el agua y el aceite a las temperaturas de consigna. Un saludo. Responder
