txispis Publicado 1 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2010 On some new vehicles like the 8T0 (Audi B8 platform), the Gateway Installation is not accessible via Long Coding. In such cases, use the [installation List] button in the Open Controller screen for CAN Gateway to access this screen. This function is available in all Gateways that support an Installation list: Yo esto si lo tengo, entiendo que tu no lo tienes. De hecho active el ami como MEDIA PLAYER 2, cuando lo puse. En la primera pantalla que me sale del modulo gateway aparece una lista larga de letras y numeros, me imagino que esa te saldrá a ti tambien... ahí quizas haya que añadir los modulos. Lo miraré a ver en el mio. Saludos Muchas gracias por la información. Efectivamente algo no marcha. Hoy me he acercado al concesionario y todo ha quedado solucionado. No tenía habilitado el acceso a este módulo y, al instalar a posteriori el bluetooth, aunque todo funcionaba bien, generaba 3 errores en distintos módulos. Me han habilitado el acceso a este módulo vía VAG, han seleccionado el teléfono, y por fin se han borrado los tres errores. Todo en un momento. Gracias de nuevo, en especial a Txispis. Pues no está solucionado, sigo sin poder entrar y sigo con los errores. Después de empaparme la adaptación de los distintos canales y módulos he logrado codificarlos adecuadamente. Efectivamente, como suponía, todos provenían de la instalación a posteriori del bluetooth y, aunque todo funcionaba correctamente, salían varios errores que he logrado soventar. No obstante, me asalta una duda. Para entrar en el módulo 19-CAN Gateway y habilitar los distintos módulos ¿cómo se entra a cada byte y bit? En mi VAG aparece deshabilitada la pestala de Basic Setting, o algo así. ¿Es por esta vía o se hace de otra manera, vía "coding"? Por favor ¿alguien me puede detallar los pasos?, me da la sensación que no puedo entrar en este módulo. Gracias por anticipado. En la misma pantalla que has puesto la captura se ponen las crucecitas en lo nuevo que hayas instalado y le das a salvar. Responder
panther23 Publicado 1 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2010 Perdon txispis; Me meti donde no me llamaban. Perdona otra vez. Responder
Av@nt Publicado 9 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2010 En la misma pantalla que has puesto la captura se ponen las crucecitas en lo nuevo que hayas instalado y le das a salvar. Yo también tengo problemas para entrar en el mismo módulo...no me ha quedado muy claro como se llega a esa pantalla para activar lo que has instalado a posteriori?... Gracias Responder
demon Publicado 9 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2010 En la misma pantalla que has puesto la captura se ponen las crucecitas en lo nuevo que hayas instalado y le das a salvar. Yo también tengo problemas para entrar en el mismo módulo...no me ha quedado muy claro como se llega a esa pantalla para activar lo que has instalado a posteriori?... Gracias yo llego asi y selecciono lo que he instalado .... si no lo tienes te dara el error , aqui parte de mi lista en la antigua gateway : Responder
Av@nt Publicado 10 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2010 Gracias Demon por los pantallazos. el problema es que no puedo entrar en el modulo 19...me dice que no hay respuesta del controlador , así que no se quizás sea la versión del Vag-Com?...Sin embargo en el resto de módulos entro sin problema... gracias Responder
demon Publicado 10 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2010 lo has cambiado recientemente? , haz un testeo de la linea optica mediante el vag Responder
Av@nt Publicado 10 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2010 lo has cambiado recientemente? , haz un testeo de la linea optica mediante el vag No, no he cambiadao nada. Lo único que he hecho ha sido instalar el parktronoic trasero y quería dar de alta la centralita, pero no hay manera de entrar en el módulo 19....He hecho un escaneo, pero no sale el módulo 19!!! Gracias Responder
akiri Publicado 4 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 4 de Julio del 2010 En la misma pantalla que has puesto la captura se ponen las crucecitas en lo nuevo que hayas instalado y le das a salvar. Yo también tengo problemas para entrar en el mismo módulo...no me ha quedado muy claro como se llega a esa pantalla para activar lo que has instalado a posteriori?... Gracias yo llego asi y selecciono lo que he instalado .... si no lo tienes te dara el error , aqui parte de mi lista en la antigua gateway : Entonces siempre que realizemos una mejora o montemos algo nuevo en el coche debemos activar la casilla ¿no? Para asi evitar el error del 19-CAN GATEWAY (1 fault found: 01044 -control module incorrectly coded /fault status 01100000 /priority:1/frecuency:1...etc) TV Tuner --- Status: Not registeres 0011 ...etc. Entonces si ponemos; Volante multifuncion,Interface multimedia (TV), BT & SDS entonces hay que activarlos ¿no? saludos Responder
