inakif Publicado 7 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2010 buenas, comentar solo que yo desde que compre el coche, casi siempre he intentado echar la gasolina apurando hasta al final, pensando en eso de los posos. Hay gasolineras cada dos por tres, y desde que pone el contador a cero, hay bastante recorrido por hacer en kilometros hasta quedarse tirado. Por lo menos 50km los he hecho marcando en cero, en un TFSI, eso si, sin pisarle y mirando el consumo instantaneo hasta llegar a la gasolinera. Muchas veces he hechado mas de 60 litros en un deposito oficial de 55litros. Una vez hasta 63 litros, eso si, hay que estar un buen rato en el surtidor metiendo poco a poco, al final va entrando (no se donde, porque el deposito es de 55litros.... ) jejjeje Asi que no tengais miedo, que desde que pone cero teneis tiempo para encontrar una gasolinera, yo creo que mas bien esta hecho queriendo para no quedarnos tirados sin gasolina y estar acojonados, pero siempre llegamos sanos y salvos al surtidor. Un saludo inakif Responder
Carlitos-A3 Publicado 7 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2010 Pues veo que no soy el unico en echar mas de 60L. Responder
mahnu75 Publicado 7 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2010 (editado) Hoy al entrar en reserva por la autopista pare el coche en una gasolinera y antes de repostar , en el aparcamiento le enchufé el vag y segun éste quedaban 6 litros de gasoil en el depósito. Yo lo que mas me admitió fueron 56 litros y estaba seco seco.... Editado 7 de Enero del 2010 por mahnu75 Responder
inakif Publicado 7 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2010 Hoy al entrar en reserva por la autopista pare el coche en una gasolinera y antes de repostar , en el aparcamiento le enchufé el vag y segun éste quedaban 6 litros de gasoil en el depósito. Yo lo que mas me admitió fueron 56 litros y estaba seco seco.... interesante, como se mira eso? gracias inakif Responder
Pedro Publicado 7 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2010 Bajando de Ronda en Malaga, me toco poner gasoil en San Pedro, y puse 64,88 litros exactos..... Tenia la factura guardada pero se borro.... Yo en principio pensaba que era "pufo" por la gasolinera.... pero veo que quizas no lo fue. Eso si, la aguja estaba por debajo de la raya roja. En el 325ti llegue a poner 71 litros..... En litros totales creo que yo sude mas jeje.... Responder
Carlitos-A3 Publicado 8 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2010 Ya me has desbancado el record Pedro jaja ! Responder
Carlitos-A3 Publicado 8 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2010 Hoy al entrar en reserva por la autopista pare el coche en una gasolinera y antes de repostar , en el aparcamiento le enchufé el vag y segun éste quedaban 6 litros de gasoil en el depósito. Yo lo que mas me admitió fueron 56 litros y estaba seco seco.... interesante, como se mira eso? gracias inakif Con vag, faltaria decir donde ;P Responder
inakif Publicado 8 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2010 Hoy al entrar en reserva por la autopista pare el coche en una gasolinera y antes de repostar , en el aparcamiento le enchufé el vag y segun éste quedaban 6 litros de gasoil en el depósito. Yo lo que mas me admitió fueron 56 litros y estaba seco seco.... interesante, como se mira eso? gracias inakif Con vag, faltaria decir donde ;P claro, faltaria decir en que modulo del vag o donde se mira cuantos litros tiene el deposito. Responder
Carlitos-A3 Publicado 8 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2010 Hoy al entrar en reserva por la autopista pare el coche en una gasolinera y antes de repostar , en el aparcamiento le enchufé el vag y segun éste quedaban 6 litros de gasoil en el depósito. Yo lo que mas me admitió fueron 56 litros y estaba seco seco.... interesante, como se mira eso? gracias inakif Con vag, faltaria decir donde ;P claro, faltaria decir en que modulo del vag o donde se mira cuantos litros tiene el deposito. Si no lo facilita mejor que lo ponga en el hilo de vag, para que nos beneficiemos todos. Responder
mahnu75 Publicado 8 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2010 (editado) Es muy fácil mirad Voy a comentar los pasos 1. Arrancamos el programa y le damos a SELECT 2. Seleccionamos el módulo 17.INSTRUMENTS 3. Seleccionamos la opción Adv. meas. blocks 4. Aparecerán 2 Ventanas, en la ventana de la derecha aparecen varias cosas a escoger, buscais Tank Content y os aparecerá en la otra ventana los litros que tiene el coche. Me tomé la molestia para poneros los pantallazos pero por mi poco saber en edición de imagenes (pesaban 40 mb cada una y cuando las reducia de peso se veian muy mal y pequeñas) Por cierto esto va dirigido sobre todo a los usuarios del 2.0 tdi 140. Saber que en la ventanita que comenté anteriormente ( la de buscar tank content ) hay más opciones entre ellas los inyectores de los 4 cilindros. Si pinchamos en ellos para que aparezcan los valores de los mismos tienen que estar según el vag entre -2,8 y +2,8 dentro de este baremo. Pues bién yo noto que al arrancar en frío, hace algo de ruido a lata+tractor y en esos momentos el inyector del cilindro del nº 2 está fuera de rango (- 3,25) pero al poco de coger temperatura el motor se normaliza dicho inyector. Casualmente cuando el coche ya en caliente le da por vibrar con más fuerza de lo normal he comprobado que el mismo inyector nº2 se va de rango y el nº1 También!! Las vibraciones estarán ocasionadas por los inyectores?? Saludos. Pd. Antes cité que al entrar en reserva marcaba 6 litros, llené el tanke hasta arriba con 4 cortes de pistola y sólo pude meterle 50,4 litros. Editado 8 de Enero del 2010 por mahnu75 Responder
Carlitos-A3 Publicado 9 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2010 Gracias por compartirlo. Responder
mahnu75 Publicado 9 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2010 Gracias por compartirlo. De nada y es que di por hecho que los demas tb habían dado como visualizarlo. Tambien lo puse en el hilo de Vag como lo propusiste Responder
Carlitos-A3 Publicado 9 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2010 Muchas gracias compañero. Responder
