oscar1973 Publicado 4 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2010 Pues lo dicho, el coche me salta cuando lleva un tiempo aparcado con frío en el exterior y salgo con la dirección girada a tope. Son unos saltos en alguno casos considerables, es como si una de las ruedas (la derecha parece) se hubiese encasquillado y volviese a su posición de vez en cuando. La cuestión es que en su momento me lo hacía, lo lleva a Audi y me comentaron que era de alineado de la dirección y de las ruedas que estaban resecas (tenían dos años y medio) que no tenía nada mal. Al cambiar las ruedas y alinear la dirección parecia que se había solucionado el problema pero es recurrente y ha vuelto este invierno.... Además me baja ligeramente el nivel de la dirección y me ha empezado a hacer un ruido cuando cojo el coche como de dos engranajes que funcionan sin lubricación, una especie de cra cra cra que desaparece en cuanto gira la dirección un par de veces en cada sentido... El caso es que en cuanto se calienta el coche desaparecen los saltos y en verano desaparecen también. A alguien se le ocurre lo que puede ser? Perdón por el tostón pero es que ando mosqueado.... y ya llevo varios años y varias revisiones en varios sitios y no han visto holguras. Un saludo y feliz año a todos. Responder
NITROSO Publicado 4 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2010 Seguro que sólo te lo hace en frío? Fíjate si cuando te lo hace el suelo está húmedo Responder
xavi10 Publicado 4 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2010 Seguro que sólo te lo hace en frío? Fíjate si cuando te lo hace el suelo está húmedo +1, igual patina. pero los de los "craks" ya es mas mosqueante.... suerte Responder
Navassenc Publicado 4 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2010 Pues no se me acude nada mas que no sea un amortiguador que ser te que quede clavao ,entre el frio y la inastiviadas,al movertlo se pone en su sitio y da un saltito de alegria . Responder
oscar1973 Publicado 4 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 4 de Enero del 2010 Seguro que sólo te lo hace en frío? Fíjate si cuando te lo hace el suelo está húmedo +1, igual patina. pero los de los "craks" ya es mas mosqueante.... suerte Me lo hace básicamente en invierno, en verano me lo ha hecho alguna vez en los parkings con suelo pulido de ciertos supermercados, pero no es de que patine porque es justo todo lo contrario, lo hace cuando voy casi parado, es decir cuando hago la maniobra de salir del aparcamiento. Pues no se me acude nada mas que no sea un amortiguador que ser te que quede clavao ,entre el frio y la inastiviadas,al movertlo se pone en su sitio y da un saltito de alegria . Lo del amortiguador lo pense en su momento pero luego me extraño porque si fuera de eso no daría solo el primer saltito?? La verdad es que es algo raro raro. Responder
oscar1973 Publicado 6 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 6 de Enero del 2010 Bueno pues he cogido cita ya para la semana que viene. Cuando me resuelvan el problema ya volvere a postear para comentar cual fué la averia. Confio en que no sea la cremallera que ya he visto unos cuantos post de ella y parece que se rompen facil. Un saludo. Responder
Lolox Publicado 6 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2010 Ami me a empezado a pasar lo mismo desde que le cambie la cremallera a principios de diciembre!!!! tambien es verda que ultimamente ya no me lo hace... no se, ni siquiera lo e llevado a que lo miren porque la verdad, no he tenido tiempo, pero yo sospecho de la rótula... que cuando cambiaron la cremallera la dejaron demasiado apretada o algo,y ya se a ido ajustando y por eso ya no a vuelto a crujir... no se... no se... ya me diras que te han dicho!!! Un saludo!!! estare atento a tu post!!! Responder
Portugues Publicado 6 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2010 Seguramente tienes las rotulas de direccion hecha mixtos y se quedan bloqueadas al estar secas de grasa...y al soltarse de tiron es el salto que te da. Un saludo.Portugues. Responder
18Turbo Publicado 6 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2010 Puede ser lo que dice Portugues, y también (espero que no), que el diferencial delantero ande mal. A ver, los síntomas son característicos de cuando una rueda va a la misma velocidad que su paralela, sólo achacable al diferencial (salvando lo que ya te han comentado). Cuando el coche está frío, puede que el diferencial no actúe como deba y por eso se produzcan esos rebotes. Sería interesante saber si es Quattro. Responder
esdublinA4 Publicado 6 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2010 Me ocurren exactamente los mismos crujidos en frío! ya dirás algo! Responder
quijote4 Publicado 6 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2010 pues a mi me suena algo al girar para los dos lados al salir de la cochera y en la calle no se oye pero a mi me huele mas a rotulas aqu a otra cosa..que es lo que mas fallan en estos coches.. Responder
oscar1973 Publicado 6 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 6 de Enero del 2010 Puede ser lo que dice Portugues, y también (espero que no), que el diferencial delantero ande mal. A ver, los síntomas son característicos de cuando una rueda va a la misma velocidad que su paralela, sólo achacable al diferencial (salvando lo que ya te han comentado). Cuando el coche está frío, puede que el diferencial no actúe como deba y por eso se produzcan esos rebotes. Sería interesante saber si es Quattro. No el coche no es Quattro. Supongo que si es el diferencial sera algo gordo no? La cuestión es que llevo años así, si es el diferencial lo cambio de la misma o espero a que casque ??(no se si casca o no) Responder
Carras Publicado 7 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2010 (editado) No jodas tu coche salta!!!!! a ver si va a ser el coche fantastico!! jejeje Fuera de bromas!! ami me hacia un ruido similar, al girar la direccion sonaba como si algo no "engranara" bien, el tipico: carck crak-crack... como cuando cambias de marcha en las bicis y la correo no entraba bien la cadena en los piñones...(es un ejemplo tonto) Y resulto ser la correa del alternador...creo!! o alguna correa!! mañana miro la factura de la reparacion y te digo exactamente loq es!! fue cambiarla y esaparecer el ruido y los pequeños tirones q daba!! Ya te digo mañana, pero no te asustes q no fue cosa de mucho!... y desde entonces genial!! Saludos! Editado 7 de Enero del 2010 por Carras Responder
18Turbo Publicado 7 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2010 Puede ser lo que dice Portugues, y también (espero que no), que el diferencial delantero ande mal. A ver, los síntomas son característicos de cuando una rueda va a la misma velocidad que su paralela, sólo achacable al diferencial (salvando lo que ya te han comentado). Cuando el coche está frío, puede que el diferencial no actúe como deba y por eso se produzcan esos rebotes. Sería interesante saber si es Quattro. No el coche no es Quattro. Supongo que si es el diferencial sera algo gordo no? La cuestión es que llevo años así, si es el diferencial lo cambio de la misma o espero a que casque ??(no se si casca o no) Sí y no. Puede ser una tontería (falta de engrase) o algo más grave. Pero en principio no te asustes que es más probable algo achacable a la dirección. Ya sabes que en la distancia es difícil a veces acertar y te damos todas las opciones posibles. SUERTE (y no olvides postear lo que al final era). Responder
ek4in Publicado 7 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2010 A mi tambien me hace pero es normal , una vez lo pregunte y me dijeron que era algo de la direccion, que cuando esta a tope y yendo despacio hacia ese crujido, ya me explicaron el porque pero ahora no me acuerdo , que cebollo soy Te escribo para que no te mosquees mucho con el tema. Saludosss Responder
