eso, juntar todas las activaciones nuevas junto las anteriores en un pdf y asi no tener q tener internet pa ir mirando como se activan las cosas
  • Respuestas 422
  jabicho dijo:
Para poder descargar el fichero , con el botón derecho del ratón le damos a archivo adunto...guardar como, os sale un fichero con el nombre" index.php" A ese fichero le cambiais el nombre y poneis "index.php.rar", descomprimir y ya teneis el programa...si pinchais directamnete sin descargar os va a decir que no es un pdf...
Jabincho funciona perfecto GRACIAS !!! eres un genio de la informatica
Activar ILUMINACIÓN AMBIENTAL. Probado en B8 sin navegador, funciona perfectamente y no da error.
Para activarlo con navegador hay que seguir estos pasos que por supuesto yo no puedo probar ya que no tengo navi:
http://www.audizine.com/forum/showthread.p...oot-lighting%29
Como activarlo para Radio Concert-Simphony:
Primer paso:
56-Radio
Coding 07
Long Coding Helper
Byte 8
Bit 7 --> Marcar casilla Interior Light Settings active
Segundo paso:
09 Cent. Elect.
Coding 07
Long Coding Helper
Byte 16
En la casilla Binary cambiar el segundo bit contando por la izquierda por un 1 (tendréis un 0 por defecto)
Aquí se puede ver donde hay que poner el 1:
Editado por paul2008
y esto esta echo con el cable never locked junto con el software 814.2 release y el 805 sin actualizar los labels a los del 912 y estos ultimos q salieron igual que lo de la bateria, lo de los leds de la luz de dia y todas estas ultimas activaciones? Gracias
Activar NIVEL BATERÍA Y NIVEL ACEITE:
Probado en B8 con radio Concert, perfectamente funcional y no da errores.
* 56 Radio
* Adaptation
* Channel 39 --> Read
* Stored Value: Este es el valor original que cada uno tiene. No todos tenemos el mismo valor.
* New Value: Aqui pondremos el nuevo valor que sera el siguiente:
Al nº que tenéis en Stored Value le sumáis 16 para activar solo el nivel de batería.
Al nº que tenéis en Stored Value le sumáis 512 para activar solo el nivel del aceite.
Al nº que tenéis en Stored Value le sumáis 528 para activar ambos niveles (la suma de 16 + 512)
Esto es valido para los que como yo, tenemos varilla de aceite, y el del nivel del aceite no nos marca nada.
En mi caso podéis ver que mi Stored Value es 65007. Le sumo 16 para poner solo la batería y en New Value pondría 65023 (es lo que tengo ahora)
* Le damos al botón Test
* Por último a Save
Y finikitado!!!!!!
  paul2008 dijo:
Primer paso:
56-Radio
Coding 07
Long Coding Helper
Byte 8
Segundo paso:
09 Cent. Elect.
Coding 07
Long Coding Helper
Byte 16
+1 activado sin problemas. Una vez más... buen trabajo, unos y otros os complementáis y todos salimos beneficiados..., gracias.
  alagar27 dijo:
Todo lo que llevo activado en el coche es con la 814.2 sin actualizar labels.
  jabicho dijo:
Gracias por recopilar las últimas activaciones,Paul :thumbsup: :thumbsup: :drool: :laugh:
Ahora solo falta que vwgolf o alguien q pueda meta todas esas activaciones y las anteriores en un pdf para asi ni tener q tener internet
