alagar27 Publicado 21 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 21 de Febrero del 2010 eso, juntar todas las activaciones nuevas junto las anteriores en un pdf y asi no tener q tener internet pa ir mirando como se activan las cosas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
petcol Publicado 22 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 22 de Febrero del 2010 Para poder descargar el fichero , con el botón derecho del ratón le damos a archivo adunto...guardar como, os sale un fichero con el nombre" index.php" A ese fichero le cambiais el nombre y poneis "index.php.rar", descomprimir y ya teneis el programa...si pinchais directamnete sin descargar os va a decir que no es un pdf... Jabincho funciona perfecto GRACIAS !!! eres un genio de la informatica Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
paul2008 Publicado 22 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 22 de Febrero del 2010 (editado) Activar ILUMINACIÓN AMBIENTAL. Probado en B8 sin navegador, funciona perfectamente y no da error. Para activarlo con navegador hay que seguir estos pasos que por supuesto yo no puedo probar ya que no tengo navi: http://www.audizine.com/forum/showthread.p...oot-lighting%29 Como activarlo para Radio Concert-Simphony: Primer paso: 56-Radio Coding 07 Long Coding Helper Byte 8 Bit 7 --> Marcar casilla Interior Light Settings active Segundo paso: 09 Cent. Elect. Coding 07 Long Coding Helper Byte 16 En la casilla Binary cambiar el segundo bit contando por la izquierda por un 1 (tendréis un 0 por defecto) Aquí se puede ver donde hay que poner el 1: . Editado 22 de Febrero del 2010 por paul2008 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
paul2008 Publicado 22 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 22 de Febrero del 2010 Imagenes de la Iluminación Ambiental: . Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alagar27 Publicado 22 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 22 de Febrero del 2010 y esto esta echo con el cable never locked junto con el software 814.2 release y el 805 sin actualizar los labels a los del 912 y estos ultimos q salieron igual que lo de la bateria, lo de los leds de la luz de dia y todas estas ultimas activaciones? Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
paul2008 Publicado 22 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 22 de Febrero del 2010 Activar NIVEL BATERÍA Y NIVEL ACEITE: Probado en B8 con radio Concert, perfectamente funcional y no da errores. * 56 Radio * Adaptation * Channel 39 --> Read * Stored Value: Este es el valor original que cada uno tiene. No todos tenemos el mismo valor. * New Value: Aqui pondremos el nuevo valor que sera el siguiente: Al nº que tenéis en Stored Value le sumáis 16 para activar solo el nivel de batería. Al nº que tenéis en Stored Value le sumáis 512 para activar solo el nivel del aceite. Al nº que tenéis en Stored Value le sumáis 528 para activar ambos niveles (la suma de 16 + 512) Esto es valido para los que como yo, tenemos varilla de aceite, y el del nivel del aceite no nos marca nada. En mi caso podéis ver que mi Stored Value es 65007. Le sumo 16 para poner solo la batería y en New Value pondría 65023 (es lo que tengo ahora) * Le damos al botón Test * Por último a Save Y finikitado!!!!!! . Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
paul2008 Publicado 22 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 22 de Febrero del 2010 . Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jusgam Publicado 22 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 22 de Febrero del 2010 Activar ILUMINACIÓN AMBIENTAL. Probado en B8 sin navegador, funciona perfectamente y no da error. Para activarlo con navegador hay que seguir estos pasos que por supuesto yo no puedo probar ya que no tengo navi: http://www.audizine.com/forum/showthread.p...oot-lighting%29 Como activarlo para Radio Concert-Simphony: Primer paso: 56-Radio Coding 07 Long Coding Helper Byte 8 Bit 7 --> Marcar casilla Interior Light Settings active Segundo paso: 09 Cent. Elect. Coding 07 Long Coding Helper Byte 16 En la casilla Binary cambiar el segundo bit contando por la izquierda por un 1 (tendréis un 0 por defecto) Aquí se puede ver donde hay que poner el 1: . +1 activado sin problemas. Una vez más... buen trabajo, unos y otros os complementáis y todos salimos beneficiados..., gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
nachokan Publicado 22 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 22 de Febrero del 2010 (editado) Pues a ver si alguno de Valencia que lo pille puede echar una mano a servidor. Editado 22 de Febrero del 2010 por nachokan Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jabicho Publicado 23 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 23 de Febrero del 2010 Gracias por recopilar las últimas activaciones,Paul :clap1: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
paul2008 Publicado 23 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 23 de Febrero del 2010 y esto esta echo con el cable never locked junto con el software 814.2 release y el 805 sin actualizar los labels a los del 912 y estos ultimos q salieron igual que lo de la bateria, lo de los leds de la luz de dia y todas estas ultimas activaciones? Gracias Todo lo que llevo activado en el coche es con la 814.2 sin actualizar labels. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
formol Publicado 23 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 23 de Febrero del 2010 Pues a ver si alguno de Valencia que lo pille puede echar una mano a servidor. +1. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alagar27 Publicado 23 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 23 de Febrero del 2010 Gracias por recopilar las últimas activaciones,Paul :thumbsup: :drool: Ahora solo falta que vwgolf o alguien q pueda meta todas esas activaciones y las anteriores en un pdf para asi ni tener q tener internet Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dariosr Publicado 23 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 23 de Febrero del 2010 Activado y funciona perfectamente. gracias y saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javivitf Publicado 23 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 23 de Febrero del 2010 * activado nivel de bateria y desactivado nivel aceite al no tener sensor aceite. * activado luz ambiental. ok! maquinas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
