vwgolf Publicado 12 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Marzo del 2010 mike hazlo no te arrepentiras yo lo activo al cornering y la verdad se agradece, cuando vengas las antinieblas que tengo pedidas pues las pondré y listo, no afecta para nada. Un saludo.Por cierto he visto una activacion con el vagcom para que el coche pite cuando se abre y se cierra, lo he hecho me ha aceptado los codigos pero no hace nada, tan solo enciende y apaga los intermitentes que creo que antes no lo hacia. Alguien sabe cual es la codificacion para que pite el coche cuando lo abres y lo cierras (tengo un Q5 y todo lo del pdf de vwolf que he probado me ha funcionado, esto que comento del pitido lo pillé por ahí y como no me funciona por eso lo pregunto) Muchas gracias a todos. Buenas tardes migos, ¿podrías indicarme el modulo, byte y bit con el que has activado lo de las luces al cerrar? Gracias. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
migos Publicado 12 de Marzo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 12 de Marzo del 2010 Buenas tardes migos, ¿podrías indicarme el modulo, byte y bit con el que has activado lo de las luces al cerrar?Gracias. Un saludo. Pues vwolf lo que pretendía no era eso, era activar el pitido al abrir y cerrar y te digo que no se cierto si antes mi Q5 no hacía eso de encender los intermitentes al abrir y cerrar, en cualquier caso te comento. Pico en Select Luego 46 - Cent-Conv 10-Adaptation Canal número 6 y cambio el valor 0 por el 1, esto supuestamente activa un pitido al abrir las puertas Canal número 7 y cambio igualmente el valor 0 por 1, esto activa el pitido al cerrar. Obviamente despues de cambiar el 0 por el 1 hago Test y luego Save. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juanjo954 Publicado 12 de Marzo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 12 de Marzo del 2010 (editado) Buenas tardes migos, ¿podrías indicarme el modulo, byte y bit con el que has activado lo de las luces al cerrar?Gracias. Un saludo. Pues vwolf lo que pretendía no era eso, era activar el pitido al abrir y cerrar y te digo que no se cierto si antes mi Q5 no hacía eso de encender los intermitentes al abrir y cerrar, en cualquier caso te comento. Pico en Select Luego 46 - Cent-Conv 10-Adaptation Canal número 6 y cambio el valor 0 por el 1, esto supuestamente activa un pitido al abrir las puertas Canal número 7 y cambio igualmente el valor 0 por 1, esto activa el pitido al cerrar. Obviamente despues de cambiar el 0 por el 1 hago Test y luego Save. El A4 ya lo hace de serie sin activar nada y el Q5 imagino que tambien lo haria, podrias probar a deshacer los cambios que hiciste y comprobar si siguen funcionando los intermitentes alabrir. Editado 12 de Marzo del 2010 por juanjo954 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
conesa2 Publicado 13 de Marzo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 13 de Marzo del 2010 (editado) mike hazlo no te arrepentiras yo lo activo al cornering y la verdad se agradece, cuando vengas las antinieblas que tengo pedidas pues las pondré y listo, no afecta para nada. Un saludo.Por cierto he visto una activacion con el vagcom para que el coche pite cuando se abre y se cierra, lo he hecho me ha aceptado los codigos pero no hace nada, tan solo enciende y apaga los intermitentes que creo que antes no lo hacia. Alguien sabe cual es la codificacion para que pite el coche cuando lo abres y lo cierras (tengo un Q5 y todo lo del pdf de vwolf que he probado me ha funcionado, esto que comento del pitido lo pillé por ahí y como no me funciona por eso lo pregunto) Muchas gracias a todos. Buenas tardes migos, ¿podrías indicarme el modulo, byte y bit con el que has activado lo de las luces al cerrar? Gracias. Un saludo. Hola vwgolf lo de activar un pitido cuando cierras el coche es de este modo (yo creo que lo que dice migos ya lo hace porque a mi tambien me parpadeaban los intermitentes tanto al cerrar como al abrir antes de hacer este cambio que os pongo ahora) modulo 46 CENTRAL CONV luego el BYTE 01 marcar el bit 2 al hacer esto al cerrar el coche suena un BEEP lo que esta pendiente es que al abriri el coche suenen dos BEEP un saludo Editado 13 de Marzo del 2010 por conesa2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
marzo59 Publicado 13 de Marzo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 13 de Marzo del 2010 Los BEEP al abrir como al cerrar creo que tan solo funciona con la alarma de serie, yo tambien tengo pendiente los dos BEEP al abrir, no ha habido pantalones de configurarlo. Un saludo, Eduardo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ivarfa Publicado 13 de Marzo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 13 de Marzo del 2010 mike hazlo no te arrepentiras yo lo activo al cornering y la verdad se agradece, cuando vengas las antinieblas que tengo pedidas pues las pondré y listo, no afecta para nada. Un saludo.Por cierto he visto una activacion con el vagcom para que el coche pite cuando se abre y se cierra, lo he hecho me ha aceptado los codigos pero no hace nada, tan solo enciende y apaga los intermitentes que creo que antes no lo hacia. Alguien sabe cual es la codificacion para que pite el coche cuando lo abres y lo cierras (tengo un Q5 y todo lo del pdf de vwolf que he probado me ha funcionado, esto que comento del pitido lo pillé por ahí y como no me funciona por eso lo pregunto) Muchas gracias a todos. Buenas tardes migos, ¿podrías indicarme el modulo, byte y bit con el que has activado lo de las luces al cerrar? Gracias. Un saludo. Hola vwgolf lo de activar un pitido cuando cierras el coche es de este modo (yo creo que lo que dice migos ya lo hace porque a mi tambien me parpadeaban los intermitentes tanto al cerrar como al abrir antes de hacer este cambio que os pongo ahora) modulo 46 CENTRAL CONV luego el BYTE 01 marcar el bit 2 al hacer esto al cerrar el coche suena un BEEP lo que esta pendiente es que al abriri el coche suenen dos BEEP un saludo Los alemanes han conseguido lo del pitido al abrir, el texto en alemán es: Komfortsystem (Adresse 46) / Anpassung / Zentralverriegelung Funktionen -> zum eingetragenen Wert +4 addieren traducido con google, me sale Confort System (dirección 46) / ajustar / añadir funciones centrales -> añadir al número de registro +4. Si quereis probar, yo me he quedao sin portátil, de momento. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ivarfa Publicado 13 de Marzo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 13 de Marzo del 2010 Hacía tiempo que no entraba en ésta página: http://a6retrofit.tripod.com/articles/a5vagcodes.html y veo que se han puesto las pilas con las activaciones, dicen que se pueden activar las diferentes opciones del "Audi drive select" (“comfort”, “auto” o “dynamic”) vía vagcom, sería como una pequeña repro . s2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ivarfa Publicado 13 de Marzo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 13 de Marzo del 2010 Aquí hablan del tema del "audi drive select": http://www.audizine.com/forum/showthread.p...default-setting . S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
paul2008 Publicado 14 de Marzo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 14 de Marzo del 2010 mike hazlo no te arrepentiras yo lo activo al cornering y la verdad se agradece, cuando vengas las antinieblas que tengo pedidas pues las pondré y listo, no afecta para nada. Un saludo.Por cierto he visto una activacion con el vagcom para que el coche pite cuando se abre y se cierra, lo he hecho me ha aceptado los codigos pero no hace nada, tan solo enciende y apaga los intermitentes que creo que antes no lo hacia. Alguien sabe cual es la codificacion para que pite el coche cuando lo abres y lo cierras (tengo un Q5 y todo lo del pdf de vwolf que he probado me ha funcionado, esto que comento del pitido lo pillé por ahí y como no me funciona por eso lo pregunto) Muchas gracias a todos. En no se que post parlamos sobre el tema de que pite al abrir y cerrar y todo apunta a que solo funciona para los que llevan alarma. Por poner un ejemplo, con el Seat Leon funciona pero solo los que llevan alarma. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
paul2008 Publicado 14 de Marzo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 14 de Marzo del 2010 (editado) Hacía tiempo que no entraba en ésta página: http://a6retrofit.tripod.com/articles/a5vagcodes.html y veo que se han puesto las pilas con las activaciones, dicen que se pueden activar las diferentes opciones del "Audi drive select" ("comfort", "auto" o "dynamic") vía vagcom, sería como una pequeña repro . s2 Posiblemente se pueda activar en el MMI pero al 100% que no valdrá para nada ya que no llevas (ni yo llevo) la suspensión regulable. Editado 14 de Marzo del 2010 por paul2008 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ivarfa Publicado 14 de Marzo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 14 de Marzo del 2010 Hacía tiempo que no entraba en ésta página: http://a6retrofit.tripod.com/articles/a5vagcodes.html y veo que se han puesto las pilas con las activaciones, dicen que se pueden activar las diferentes opciones del "Audi drive select" ("comfort", "auto" o "dynamic") vía vagcom, sería como una pequeña repro . s2 Posiblemente se pueda activar en el MMI pero al 100% que no valdrá para nada ya que no llevas (ni yo llevo) la suspensión regulable. En principio, el ADS regula parámetros del motor, transmisión, dirección y suspensión regulable, en caso de que la lleves. http://www.audi.es/es/brand/es/tools/advic...ct.browser.html Será cuestión de probar S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlos77 Publicado 14 de Marzo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 14 de Marzo del 2010 Hacía tiempo que no entraba en ésta página: http://a6retrofit.tripod.com/articles/a5vagcodes.html y veo que se han puesto las pilas con las activaciones, dicen que se pueden activar las diferentes opciones del "Audi drive select" ("comfort", "auto" o "dynamic") vía vagcom, sería como una pequeña repro . s2 Posiblemente se pueda activar en el MMI pero al 100% que no valdrá para nada ya que no llevas (ni yo llevo) la suspensión regulable. En principio, el ADS regula parámetros del motor, transmisión, dirección y suspensión regulable, en caso de que la lleves. http://www.audi.es/es/brand/es/tools/advic...ct.browser.html Será cuestión de probar S2 Pues yo he conseguido activar lo del ADS en el MMI pero como no llevo ni suspension regulable ni direccion dinamico lo unico que aparece es la opcion de motor/cambio pero la verdad es que no he notado ninguna diferencia, al llevar la S en el cambio de marchas si no pones la S no notas nada, o por lo menos yo no he notado nada. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JERO-A4SL Publicado 15 de Marzo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 15 de Marzo del 2010 (editado) Buenas compañeros, Os recuerdo que ya hay unPOST para todas estas cosas. POR FAVOR, mantegamos limpio este post con las activaciones confirmadas que ese es el objetivo Salud2s Editado 15 de Marzo del 2010 por JERO-A4SL Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
paul2008 Publicado 15 de Marzo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 15 de Marzo del 2010 Buenas compañeros, Os recuerdo que ya hay unPOST para todas estas cosas. POR FAVOR, mantegamos limpio este post con las activaciones confirmadas que ese es el objetivo Salud2s Es verdad. Creía estar contestando en el otro post......Im sorry!!!!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ratbike Publicado 15 de Marzo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 15 de Marzo del 2010 (editado) Cambio pantalla de inicio MMI. MODULO 56 - RADIO BYTE 12 Cambiar el último Bit de 0 a 1 para logo "S5" [00000001] [El valor cambia de 00 a 01] Cambiar el penúltimo Bit de 0 a 1 para logo "RS" [00000010] [El valor cambia de 00 a 02] De momento, he podido confirmar estas dos modificaciones, sigo haciendo pruebas. Editado 15 de Marzo del 2010 por ratbike Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
