  • Respuestas 422
Posted Images
Enhorabuena a todos por las aportaciones que estaís ofreciendo al resto del foro sobre nuevas activaciones con el Vag-Com. :bye1:
He tenido mi ordenador estropeado y llevo unos días descolgado del foro, iré completando el manual de pdf poco a poco para que lo tengaís todos. Ahora que tengo nuevo portátil podré yo también activar algunas cosillas.
Un saludo a todos. :drooling:
muchas gracias vwgolf y siento que hayas tenido ese problemilla con el pòrtatil. no tengas prisa en recopilar esas activaciones en el pdf
Enhorabuena a todos por las aportaciones que estaís ofreciendo al resto del foro sobre nuevas activaciones con el Vag-Com. :D
Un saludo a todos. :crying_anim:
Nuevo portatil? Por fin!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! jajajajaja
Espero no le hayas instalado el antivirus que ya sabes......... ;)
Pues sí, ya lo ves, al final he convencido a la mujer. La verdad es que he pillado una buena oferta en Carrefour y no he podido decir que no. Ahora si que llevo algo en condiciones paul, por cierto, tengo todos los pantallazos del modulo 56 de la radio en cuanto a codificación. Mañana por la noche los colgare en el post de javiii.
Un saludo y pronto te lo enseñare, de momento lleva el McAfee instalado de prueba, luego seguire tus consejos e instalaré el Nod32. :D
Enhorabuena a todos por las aportaciones que estaís ofreciendo al resto del foro sobre nuevas activaciones con el Vag-Com. :clap1:
Espero no le hayas instalado el antivirus que ya sabes......... :thumbsup:
Un saludo y pronto te lo enseñare, de momento lleva el McAfee instalado de prueba, luego seguire tus consejos e instalaré el Nod32. :thumbsup:
+1. Ni lo dudes: excelente antivirus y apenas consume recursos.
PD. Perdón por la intromisión. :thumbsup:
la iluminacion amb deberia llevarla d serie activada ya k keda genial.
Perdonad mi torpeza, pero que es la luz ambiental? Es la luz de los pies y los leds que van en el plafón?
He leido casi todas las paginas del post y no acierto a comprenderlo, y de que manera se puede regular.
Tengo el VAG 908 y si es interasante como decís me gustaria activarlo.
Un saludo de un ignorante.
Solo la luz de los pies. Al activarlo, aparece una opción en el MMI para regular su intencidad.
Con la 908 no tendrás problemas para activarlo.
PROGRAMA PARA NO TENER QUE CAMBIAR LA FECHA AL PC TRABAJANDO CON EN vAG-COM 812.4 (VERSION EN ESPAÑOL)
lo mismo que os puse en la página 9 del post pero en español ...
Jabicho al parecer ese archivo esta dañado o algo, a mi me da error y no me lo deja descargar. Ya lo hare en ingles si eso
hola, haciendo un test con el vag-com me ha dado los siguientes errores:
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8T0 907 468 H HW: 8T0 907 468 H
Component: GW-BEM 5CAN H06 0091
Revision: GB102039 Serial number: 3900G0840183C0
Coding: 000303
Shop #: WSC 02399 823 56573
Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B
Component: J367-BDM H03 0150
1 Fault Found
01325 - Control Module for Tire Pressure Monitoring (J502)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 51
Mileage: 13701 km
Time Indication: 0
Date: 2010.02.21
Time: 22:04:14
Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
Part No SW: 8K0 907 064 C HW: 8K0 907 064 C
Component: BCM2 1.1 H70 0134
Revision: 00002001 Serial number: 0111130080
Coding: 011A062000390040012001
Part No: 8K0 951 177
Component: DWA-Sensor H02 0040
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H03 1301
1 Fault Found
02615 - Fuel Tank Cap; Lock
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Reset counter: 52
Mileage: 13059 km
Time Indication: 0
Date: 2010.01.22
Time: 19:52:14
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb
Part No SW: 8K0 959 792 B HW: 8K0 959 792
Component: TSG BF H10 0170
Revision: Serial number: 0000007073550
Coding: 011C02204C00410001
1 Fault Found
00920 - Heated Outside Mirrors; Driver Side (Z4) / Passenger Side (Z5)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 60
Reset counter: 21
Mileage: 13059 km
Time Indication: 0
Date: 2010.01.24
Time: 20:14:56
alguien sabe qué significa?la fecha y hora que pone se supone que es cuándo dió el falló?cómo se resetean los errores para volver a scanear?
por cierto, tengo activadas correctamente las opciones:test de agujas,cronómetro,bajar espejo retrovisor dcho con la marcha atrás,luz ambiental y nivel de batería. El nivel de aceite no porque tengo varilla,la presión de los neumáticos tampoco...uno de los fallos es ese aunque si no recuerdo mal lo desactivé al no aceptar el código...
pues eso...si alguien me echa un cable...gracias
Coding: 000303
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 51
Mileage: 13701 km
Time Indication: 0
Date: 2010.02.21
Time: 22:04:14
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Reset counter: 52
Mileage: 13059 km
Time Indication: 0
Date: 2010.01.22
Time: 19:52:14
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 60
Reset counter: 21
Mileage: 13059 km
Time Indication: 0
Date: 2010.01.24
Time: 20:14:56
Buenas tardes tonymic, por favor, ponme el coding de la address 42 de la puerta del conductor para comprobar una cosa. ¿Llevas montados de serie los espejos calefactables o los has montado con posterioridad? ¿Has hecho bien las codificaciones según lo que está puesto en el post? Para borrar los fallos tienes que dar una vez acabado el AutoScan a la opción [Clear all DTC's] y se te borraran, si alguno vuelve a salir hay que solucionar el fallo viendo cuál es su causa. El fallo del modulo 46 se refiere a la tapa del deposito de combustible, se tiene que borrar cuando des a borrar los fallos.
Un saludo. :drooling:
Editado por vwgolf
