Pako4008 Publicado 9 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2010 Activar ILUMINACIÓN AMBIENTAL. Probado en B8 sin navegador, funciona perfectamente y no da error. Para activarlo con navegador hay que seguir estos pasos que por supuesto yo no puedo probar ya que no tengo navi: http://www.audizine.com/forum/showthread.p...oot-lighting%29 Como activarlo para Radio Concert-Simphony: Primer paso: 56-Radio Coding 07 Long Coding Helper Byte 8 Bit 7 --> Marcar casilla Interior Light Settings active Segundo paso: 09 Cent. Elect. Coding 07 Long Coding Helper Byte 16 En la casilla Binary cambiar el segundo bit contando por la izquierda por un 1 (tendréis un 0 por defecto) Aquí se puede ver donde hay que poner el 1: . Tengo un problema al cambiar el 1 en el byte 16 no me saca el codigo en long coding helper. ¿que puede ser? Buenas noches Pako4008, el problema que yo creo que te pasa es que no has activado bien la codificación del Binary en el Byte 16, por eso te da fallo y no te sale el Long Coding Helper. Te explico, cada Byte tiene x bits que indican funciones de activación o desactivación de una función en concreto, este Byte 16 del modulo 09 tiene 8 Bits de activación, cada Bit representa una activación o desactivación de función del Byte (0=desactivado, 1=activado). En este caso al no venir representados los Bits con sus distintas funciones en la pantalla del Byte 16 si queremos modificar una activación o desactivación del Bit tenemos que hacerlo directamente sobre el Binary, en los Binary el orden de los Bits va de derecha a izquierda para su lectura y modificación, esto es muy importante siendo el primer Bit de la derecha el Bit 0, y a continuación van el 1, 2, 3, ... En esta activación tienes que cambiar el valor 0 por 1 del Bit 7 que es el 2º por la izquierda del Binary, una vez cambiado el valor por 1 para que quede validado el LCode tienes que pasar al Byte 17 con el ratón, de esta forma queda validada la codificación del Binary del Byte 16. Mira cómo se activa la función a continuación, yo creo que no vas a tener ningún problema si lo haces como viene abajo descrito. Gracias vwgolf, así a sido el problema era que no cambiaba de byte al poner el 1 en el segundo bit del 16. Responder
vwgolf Publicado 10 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2010 Buenas noches a todos, actualizo la lista de activaciones con el Vag-Com en nuestros A4 B8 con las aportaciones dadas por los compañeros del foro Maverikc, jabicho y jusgam. Desde aquí os doy mi más sincera felicitación por vuestra investigación que como todos podemos ver está obteniendo sus frutos. 1. Test de agujas en el cuadro de instrumentos. 2. Activar el cronómetro en el FIS del cuadro de instrumentos. 3. Activar el Indicador de la Presión de Neumáticos o TPMS. (Sólo para unidades de ABS con Audi Hold Assist con código 1AT) 4. Activar el Menú Oculto en MMI 2G (MMI High). 5. Posición de parking del retrovisor derecho al dar marcha atrás. 6. Desactivar el pitido del cinturón de seguridad. 7. Realizar un Auto-Scan a nuestro coche con el Vag-Com. 8. Activaciones con el Vag-Com en la frenada de emergencia. 9. Activar los espejos retrovisores exteriores calefactables. 10. Activar el Kit de Telefonía Bluetooth "Basic Plus" (FISCON) para equipos con Radio Concert o Symphony con MMI de 6,5”. 11. Activar el nivel de la batería en el MMI para radios Concert o Symphony de serie. 12. Activar el nivel de aceite en el MMI para radios Concert o Symphony de serie. 13. Activar la iluminación ambiental en el MMI para radios Concert o Symphony de serie. 14. Activación de los espejos retrovisores exteriores calefactables y escamoteables eléctricamente. 15. Activación de la función cornering en pilotos antinieblas al girar. 16. Activación de la regulación de la luminosidad de los LEDS con las luces de cruce de xenón e intermitentes delanteros. (Sólo para vehículos con faros de xenón plus) Para poder descargaros el manual en pdf del enlace de Megaupload pinchar aquí. Un saludo a todos y espero que os guste. Responder
javivitf Publicado 10 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2010 Vwgolf! eres un maquina, casi no das tiempo ni activar las ultimas activaciones, ese ordenador como vuela............ Responder
raul_a4b8 Publicado 10 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2010 en 4 palabras: co-jo-nu-do ese documento que acabo de descargar. ¿y si añades en el principio del doc esas recomendaciones para el cuidado del cable que pusiste no recuerdo si aquí o en el otro hilo? ¿qué os parece? para un novato como yo ya sería la leche ¿no? Responder
alagar27 Publicado 10 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2010 Eso, en el pdf poner un doc con las recomendaciones para el cuidado del cabel y ya seria la bomba Un gran trabajo VwGolf y muchas gracias Responder
deymos Publicado 10 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2010 Falta tambien poner, mantener al 100% las diurnas con la luz de posicion, en faro halogeno. Responder
alagar27 Publicado 10 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2010 Falta tambien poner, mantener al 100% las diurnas con la luz de posicion, en faro halogeno. Es cierto aunque no creo se diferencie mucho de lo de los leds Responder
vwgolf Publicado 10 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2010 Falta tambien poner, mantener al 100% las diurnas con la luz de posicion, en faro halogeno. Buenas noches deymos, no encuentro esta activación en este post ni en el de "Cosas que trastear con VAG-COM en A4 B8". Me la puedes poner con pantallazos de las activaciones explicando cómo se codifica y me encargo de pasarla al pdf, yo llevo xenón y no puedo probar esta activación. Un saludo. Responder
JERO-A4SL Publicado 11 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2010 (editado) Falta tambien poner, mantener al 100% las diurnas con la luz de posicion, en faro halogeno. Es cierto aunque no creo se diferencie mucho de lo de los leds Compañeros, VWGolf a hecho un trabajo perfecto como siempre La activacion de la que hablais es esta: 16. Activación de la regulación de la luminosidad de los LEDS con las luces de cruce de xenón e intermitentes delanteros. (Sólo para vehículos con faros de xenón plus) Sobre este tema he de decir que yo lo tenia activado al 90% y parece ser que es demasiada intensidad, me explico: Ayer quede con Paul para que me ayudara a instalar el VAG-COM en mi portatil y al irnos iba detras de el y me llamo para decirme que de mi coche sale mucha luz y hay momentos que deslumbra. He de apuntar que yo he cambiado las bombillas de Xenon de 4300K que son las de serie por unas nuevas de 6000K y esto tambien pudo influir. He bajado la intensidad de nuevo y lo he dejado al 60%. Os recomiendo que al activarlo probeis la luz que sale hasta ajustarlo, para la seguridad de todos. Saludos. Editado 11 de Marzo del 2010 por JERO-A4SL Responder
paul2008 Publicado 12 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2010 Falta tambien poner, mantener al 100% las diurnas con la luz de posicion, en faro halogeno. Es cierto aunque no creo se diferencie mucho de lo de los leds Compañeros, VWGolf a hecho un trabajo perfecto como siempre La activacion de la que hablais es esta: 16. Activación de la regulación de la luminosidad de los LEDS con las luces de cruce de xenón e intermitentes delanteros. (Sólo para vehículos con faros de xenón plus) Sobre este tema he de decir que yo lo tenia activado al 90% y parece ser que es demasiada intensidad, me explico: Ayer quede con Paul para que me ayudara a instalar el VAG-COM en mi portatil y al irnos iba detras de el y me llamo para decirme que de mi coche sale mucha luz y hay momentos que deslumbra. He de apuntar que yo he cambiado las bombillas de Xenon de 4300K que son las de serie por unas nuevas de 6000K y esto tambien pudo influir. He bajado la intensidad de nuevo y lo he dejado al 60%. Os recomiendo que al activarlo probeis la luz que sale hasta ajustarlo, para la seguridad de todos. Saludos. Buenas Jero, Lo que más me molestaba al ver tu coche por el retrovisor el otro día son los Leds, no los xenon. Por el retrovisor he podido ver perfectamente que los leds tienen más intencidad que los xenon, destacaban mucho más que los propios xenon. No se si me explico pero cuidado con este tema ya que quizas no es legal o puede que moleste mucho a los demas. Saludos!! Responder
deymos Publicado 12 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2010 Falta tambien poner, mantener al 100% las diurnas con la luz de posicion, en faro halogeno. Buenas noches deymos, no encuentro esta activación en este post ni en el de "Cosas que trastear con VAG-COM en A4 B8". Me la puedes poner con pantallazos de las activaciones explicando cómo se codifica y me encargo de pasarla al pdf, yo llevo xenón y no puedo probar esta activación. Un saludo. tE LO DIGO AQUI, pantallazos no tengo sorry USAR DIURNA CON POSICION. utilizar luz diurna a tope de intensidad con posicion: 17 instruments - byte 3 - bit 2 daytime running lights with parking lights inactive [09 – Cent. Elect.] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 3 Bit 2 - LEDs remain at full brightness with parking lights (1 = active) USAR DIURNA A TOPE DE INTENSIDAD AL ENCENDER INTERMITENTE. Bit 7 - Turn off LED-strip DRLs with indicators (1 = active) Responder
mike13 Publicado 12 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2010 Compañeros vengo que no entro dentro de mi porque he estado con el vag com 908 en mi cochera con la perla negra activando cosas, con mucho cuidado como buen novato que soy ja ja, ha activado lo siguiente: Test de agujas Pitido de cinturon Intensidad de leds al 40% con eso es suficiente para mi Lus ambiental Movimiento de retrovisor derecho Nivel de bateria. Vamos que estoy para decir como macario "ay que contento estoyyyy" Gracias a todos de corazon por el aporte para novatos como yo. Solo una cuestion creo que habia alguna codificación para cerrar ventanillas y techo solar con una pulsacion, no teniendo que dejar pulsada la tecla de la llave, ¿alguien la sabe? Gracias de antemano Responder
JERO-A4SL Publicado 12 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2010 Compañeros vengo que no entro dentro de mi porque he estado con el vag com 908 en mi cochera con la perla negra activando cosas, con mucho cuidado como buen novato que soy ja ja, ha activado lo siguiente: Test de agujas Pitido de cinturon Intensidad de leds al 40% con eso es suficiente para mi Lus ambiental Movimiento de retrovisor derecho Nivel de bateria. Vamos que estoy para decir como macario "ay que contento estoyyyy" Gracias a todos de corazon por el aporte para novatos como yo. Solo una cuestion creo que habia alguna codificación para cerrar ventanillas y techo solar con una pulsacion, no teniendo que dejar pulsada la tecla de la llave, ¿alguien la sabe? Gracias de antemano Buenas compañero, te recomiendo que te actives tambien la opcion del Encendido de Antinieblas con intermitentes y giros queda chulisimo y es un plus en seguridad. Saludos. Responder
mike13 Publicado 12 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2010 Compañeros vengo que no entro dentro de mi porque he estado con el vag com 908 en mi cochera con la perla negra activando cosas, con mucho cuidado como buen novato que soy ja ja, ha activado lo siguiente: Test de agujas Pitido de cinturon Intensidad de leds al 40% con eso es suficiente para mi Lus ambiental Movimiento de retrovisor derecho Nivel de bateria. Vamos que estoy para decir como macario "ay que contento estoyyyy" Gracias a todos de corazon por el aporte para novatos como yo. Solo una cuestion creo que habia alguna codificación para cerrar ventanillas y techo solar con una pulsacion, no teniendo que dejar pulsada la tecla de la llave, ¿alguien la sabe? Gracias de antemano Buenas compañero, te recomiendo que te actives tambien la opcion del Encendido de Antinieblas con intermitentes y giros queda chulisimo y es un plus en seguridad. Saludos. Lo iba activar pero anter quiero cambiar las H11 de casa por unas de luz blanca y en la tienda de recambios de al lado de mi casa no habia, tengo que pillarlas por internet pero no se yo. Por cierto Jero, precioso coche Responder
migos Publicado 12 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2010 mike hazlo no te arrepentiras yo lo activo al cornering y la verdad se agradece, cuando vengas las antinieblas que tengo pedidas pues las pondré y listo, no afecta para nada. Un saludo. Por cierto he visto una activacion con el vagcom para que el coche pite cuando se abre y se cierra, lo he hecho me ha aceptado los codigos pero no hace nada, tan solo enciende y apaga los intermitentes que creo que antes no lo hacia. Alguien sabe cual es la codificacion para que pite el coche cuando lo abres y lo cierras (tengo un Q5 y todo lo del pdf de vwolf que he probado me ha funcionado, esto que comento del pitido lo pillé por ahí y como no me funciona por eso lo pregunto) Muchas gracias a todos. Responder
