Por cierto, los que lleváis leds en los pilotos traseros, al frenar se os encienden las luces de los cuatro pilotos, y a los que no llevamos, solo se nos encienden dos (las exteriores)..., ¿alguien tiene idea de donde mirar, para poder ver las posibles diferencias en las configuraciones?..... ¿¿...??
  • Respuestas 422
Posted Images
Muchas gracias dhalteriagtc, por lo que veo en el Auto-Scan de tu radio tienes el hardware H03 0310, es una Concert 3 de las modernas de los A4 B8. Queda claro que tienes la "S" activada.
Por otro lado, veo que tienes Windows 7, ¿cómo ejecutas el acceso directo del Vag-Com 812.4? A alguna gente le ha dado problemas el Windows 7 de 64 bits, no es mi caso. He visto que debajo del icono del Vag-Com 812.4 tienes algo escrito, ¿qué pone?
Un saludo y muchas gracias. :clap1:
yo tengo en el portatil windows 7 y funciona perfecto! eso si es el 32bit.
Hola a todos,
Vengo de intentar activar algunas cosillas con el vagcom 908 en mi MY2010 y os explico.
Logos de la radio, no me deja, tengo una concert de categoria H2, mi gozo en un pozo (mi coche es de junio de 2009)
Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb
Part No SW: 8T1 035 186 P HW: 8T1 035 186 P
Component: Concert3 H02 0310
Revision: 00000005 Serial number: AUZ5Z6I1216073
Coding: 0500048004010500815B070000
Shop #: WSC 06325 000 00000
Part No SW: 8T0 919 603 E HW: 8T0 919 603 E
Component: Display
Cornering en los antinieblas, he seguido el manual, pero se me queda permanentemente encendida el antiniebla izquierdo y si me funciona con el antiniebla izquierdo, he seguido los pasos de manual 3 veces y las tres veces lo mismo
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
Part No SW: 8K0 907 063 N HW: 8K0 907 063 N
Component: BCM1 1.0 H25 0380
Revision: 09025001 Serial number: 00000000274307
Coding: 260050914034AF000001000000001D0D4F1C030804010101000000
Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119
Component: WWS 220509 H06 0070
Coding: 00FD11
Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559
Component: RLS H04 0003
Coding: 025028
Part No SW: 8K0 941 531 AL HW: 8K0 941 531 AL
Component: E1 - LDS H08 0090
Me podeis dar alguna pista????
Me ha aceptado el codigo de la brujula pero no me sale nada en el espejo retrovisor, me imagion que es porque no tengo gps
Y aqui la pantallita con el logo "S" a ver que tal se ve, que la he tenido que reducir y eso no se me da muy bien!!jajajajajaja, pero bueno.... yo lo intento...
Me encanta como queda :notworthy: lo quiero en mi coche!!!!!!!!!!
+1
No puedo poner S en MMI
Mi radio:
Part No SW: 8T1 035 186 B HW: 8T1 035 186 B
Component: Concert3 H13 0130
Revision: 00000514 Serial number: AUZ5Z6H1023419
Coding: 0003048204010500C359070000
Part No SW: 8T0 919 603 A HW: 8T0 919 603 A
Component: Display
No fault code found
Alguien ha activado el cierre de ventanillas con una pulsación de 2 segundos??
he encotrado en un foro que se hace asi:
Modulo 46
Byte 6
Activar bit 6
Alguien lo tiene activado?
Eso ya lo dije yo hace un tiempo, hasta abrí un post ("poca potencia de las luces de freno") , hay una bombilla libre en cada faro por lo menos que funciona de posición y podría ser de freno también...pero de momento no conseguí nada...los americanos tienen todos leds y claro, ni idea
Modulo 46
Byte 6
Activar bit 6
Es de las pocas cosas que no he logrado activar, simplemente porque no aparece dicho byte 6 para poderlo marcar... ¿a alguien le aparece?
Que has hecho con la configuración "erronea" del tanque?
Modulo 46
Byte 6
Activar bit 6
El Byte 6 del modulo 46 es el siguiente:
Es cierto que no aparece el Bit 6, pasa del 5 al 7, pero puedes activar el Bit 6 cambiando la codificación del Binary que en este caso pasaría de [00000000] a [01000000]. La codificación de los Binary se hace de derecha a izquierda correspondiendo cada digito 0 ó 1 a la activación de un Bit, siendo el primer digito de la derecha el Bit 0, luego va el 1, 2, .... hasta el último de la izquierda que sería el 7. El valor 0 en el Binary indica que está desactivado el Bit mientras que el valor 1 lo activa.
Probarlo a ver si así se activa esta función.
Un saludo. :ph34r:
Editado por vwgolf
Hola a todos,
Component: Display
Coding: 00FD11
Coding: 025028
Buenas noches mike13, viendo el LCode del Byte 4 de tu modulo 09 de la Cent. Elect. observo que está mal codificado al aparecerte el valor de 40. Para activar correctamente la función de cornering te tiene que aparecer el valor de 41 en el LCode del Byte 4 y en el Binary te tiene que aparecer [01000001]. Modifica tus valores del Byte 4 por estos y se tiene que activar la función de cornering.
Byte 4 cornering desactivado:
Byte 4 cornering activado:
Un saludo, espero que te sirva. :ph34r:
Editado por vwgolf
Hola a todos,
Component: Display
Coding: 00FD11
Coding: 025028
Un saludo, espero que te sirva. :ranting2:
asi lo hice pero se queda encendido fijo el antiniebla izquierdo, no se porque
Mi radio:
Component: Display
No fault code found
Yo tampoco puedo. Tengo lo mismo que tu:
Revision: 00000515 Serial number: AUZ5Z6H1017045
Coding: 0003048204010500C159070002
Shop #: WSC 00168 572 91719
Component: Display
No fault code found.
Mi radio:
Component: Display
No fault code found
Component: Display
Estoy probando con otros códigos pero todo me da error, tiene que estar ahí!
Editado por JAVIVITF
