Nada no hay manera del logo lo he intentado de todas las formas que pone en el foro y nada de nada
Mi concert 3 no le gusta eso el soft que tiene empieza por H2 con lo cual creo que no se puede
Mi coche es de Junio de 2009 es un MY2010.
El cierre de las ventanillas con una pulsacion tampoco me ha salido, hoy no ha sido mi dia.
Habeis visto el hilo este del foro http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=224653
el video:
El coche nos canta lo que hay en el FIS como se podra hacer??
hola mike
el mio fue pedido en junio del 2009 (MY2010) y si que se pueden poner los logos, siguiendo las instrucciones del manual de vwgolf
saludos
Pues yo no he sido capaz. la configuración de mi radio es:
Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb
Part No SW: 8T1 035 186 P HW: 8T1 035 186 P
Component: Concert3 H02 0310
Revision: 00000005 Serial number: AUZ5Z6I1216073
Coding: 0500048004010500815B070000
Shop #: WSC 06325 000 00000
Part No SW: 8T0 919 603 E HW: 8T0 919 603 E
Component: Display
No fault code found.
  • Respuestas 422
Posted Images
el video:
hola mike
saludos
Component: Display
la mia es concert3 H03, ahi esta la diferencia
Component: Concert3 H03 0310
Revision: 00000006 Serial number: AUZ5Z6I1235227
Coding: 0500048204010500815B0F0002
Shop #: WSC 04243 572 95753
Component: Display
el video:
hola mike
saludos
Component: Display
Component: Display
No puedo poner S en MMI
Mi radio:
Part No SW: 8T1 035 186 B HW: 8T1 035 186 B
Component: Concert3 H13 0130
Revision: 00000514 Serial number: AUZ5Z6H1023419
Coding: 0003048204010500C359070000
Part No SW: 8T0 919 603 A HW: 8T0 919 603 A
Component: Display
No fault code found
hay varias versiones y cada una es un mundo
tranquilo, yo creo que con el RS me conformo...cosas de comprar las primeras unidades...
yo tambien tengo RS,que tampoco queda mal.
Lo unico que no me entra en la cabeza es que si se pueda S5 Y RS y NO otros modelos como S4,S.
Estoy impresionado con lo conocimientos que teneis en la materia, jod** que potencial, pero para los profanos en la informatica, no no queda nada mas que mirar y aplaudir. Me habia animado a poner los espejos calefactables y no puedo por el problema del Vag Com.
Habria un buen samaritano en al zona norte, mejor en Asturias, que siendo un alumno aventajado nos echara uana mano en nociones de Vag Com. Podriamos hacer una mini Kedada y aprender algo.
Wenga espero que alguien tenga compasion de este pobre ignorante.
Apoyo tu iniciativa Ceal Guti. Yo me apunto.
Pues yo tengo la duda de si en mi caso es por el MMI 3G o por el cable, que yo tengo el VCDS 805... :thumbsup:
Salu2.
PD.- Ya le he pedido a Txispis un nuevo cable... :wacko:
Que opinais:
1. Valvula EGR
La EGR que significa Exhaust Gas Recirculation, es un sistema que hace que una
parte de los gases de escape producidos sean nuevamente introducidos en la
admisión. Este sistema fue desarrollado de modo que los vehículos pudieran
cumplir las rigurosas normas anti-polución actualmente en vigor. Si reducimos el
contenido de oxígeno en la combustión, será liberado menor contenido de gases
NOx. Ahora, al introducir gases de escape estamos reduciendo el contenido de
oxígeno para introducirlo en los cilindros. La gran desventaja de este sistema,
reside en el factor de que al entrar en la admisión gran cantidad de gases de escape,
todo el colector de admisión permanecerá sucio, llevando al motor a perder eficácia
prematuramente. La cantidad de gases de escape admitidos en los cilindros es
inversamente proporcional a la presión ejercida en el pedal acelerador. Por lo tanto,
de este modo, temos la EGR con el máximo de apertura a ralenti y cerrada cuando
el pedal del aceledador está completamente presionado. Los gases de escape
provenientes de la EGR, cuando combinados con los vapores de aceite que vienen
del cárter, forman una capa pastosa estrechando el paso de la admisión a los
cilindros, provocando una pérdida en las prestaciones.
1.1 Anular la EGR
Con un ordenador conectado al interface OBD-II a través del puerto serie, ponemos
el contacto en nuestro coche. Debe dejarse calentar el motor y desconectar
todos los accesorios eléctricos. Seguidamente arrancar el software Vag-Com.
Accedemos despues al módulo 1- Engine.
Accedemos al módulo login - 11
Para este proceso usamos el login code "12233" seguido del botón "Do It!".
Una vez en el módulo "Engine" de nuevo, escogemos "Adaptation - 10".
Seleccionamos en "Channel Number", "03". Enseguida pisamos el acelerador
suavemente para que la EGR se mantenga cerrada durante el próximo minuto
en cuanto procedemos a la modificación. Tenemos que verificar que el valor del
segundo campo se situa en los 250 mg/stroke con una posible variación de mas
o menos 20 mg. En "Stored Value" deberá constar "32768". Si no aparece nada
de esto, puede haber realizado mal los pasos o la ECU del coche podrá ser
diferente. Después introducir en el campo "New Value", "33768" y pulsar
"Test". El valor del segundo campo deberá estar cerca de 370 mg/stroke.
También aquí podrá haber alguna pequeña variación.
Si todo va como lo descrito y estamos de acuerdo con los valores presentados,
pulsamos el botón "Save" y el valor será grabado permanentemente en el
módulo del motor.
1.2 Diagnosis de la EGR
Group 003 (EGR)
Engine rpm: 870 - 950
Air mass drawn in (specified): 230 - 370 mg/H
Air mass drawn in (actual): 230 - 370 mg/H
EGR vacuum solenoid duty cycle: 40 - 75 %
If air mass specified is above 370, engine too cold.
If air mass actual is below 230 mg/H, excessive EGR or an air leak.
If air mass actual is above 370 mg/H, engine is cold, insufficient EGR, or bad MAF
sensor
(Note: EGR is turned off after approximately 2 minutes of idle. Reading should be
within that time period.)
If a DTC is present, air mass actual will have a constant value of approx. 550mg/H
over the complete RPM and load range.
LOGINS Posibles
12233
11463
Editado por JAVIVITF
.Regular alcance de faros (Xenon)
no esta probado
Codificación de los Faros:
[seleccionar]
[55 - Alcance Faros]
[Codificación - 07]
Apunte la codificación existente para referencias futuras.
Entre el código de 5 dígitos de abajo
[Hazlo!]
códigos disponibles:
00001 - Golf tracción 2 ruedas
00002 - Golf tracción 4 ruedas
00003 - Jetta/Bora tracción 2 ruedas
00004 - Jetta/Bora tracción 4 ruedas
Ajuste de Faros:
[seleccionar]
[Ajuste Básico - 04]
Poner canal en "000"
[Hazlo!]
Espere aprox. 20 segundos
Ajuste los faros manualmente
[Listo, Regresar]
Que opinais:
Hola!
Pues opino que se parece mucho a ésto:
http://www.audisport-iberica.com/index.php...einfo&id=10
Eso fue una recopilación que hice hace la tira de tiempo para tratar de unificar la información que había en aquel momento, que por cierto era bastante exigua. La intención era ir revisando el manual, pero ya sabéis que con el tiempo, los niños, etc al final nada de nada... :thumbsup:
Salu2.
Que opinais:
Hola!
Eso fue una recopilación que hice hace la tira de tiempo para tratar de unificar la información que había en aquel momento, que por cierto era bastante exigua. La intención era ir revisando el manual, pero ya sabéis que con el tiempo, los niños, etc al final nada de nada... :laugh:
Salu2.
esa info fue la bomba, amigo Mad-i, la bomba :thumbsup:
