mike13 Publicado 11 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2010 Alguien ha conseguido lo de las ventanillas???? yo no he sido capaz Responder
vwgolf Publicado 11 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 11 de Abril del 2010 Buenas noches alex82, muy interesantes los videos de You Tube que aportas. ¡Habrá que verlos con detenimiento! Un saludo. Responder
jabicho Publicado 12 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2010 Aquí hay un compañero que ha colgado la última versión de los labels ,¿los podemos utilizar? LABELS VERSIÓN 10.3 BETA Responder
alagar27 Publicado 12 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2010 Alguien ha conseguido lo de las ventanillas???? yo no he sido capaz Esto del video, lo que sale que pone el intermitente q se apagan los leds de ese lado y luego cuando activa una cosa con el vagcom no se apagan es la activacion esa de la intensidad de los leds con intermitentes y luz de cruce? Saludos Responder
MANCHEGO84 Publicado 12 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2010 Alguien ha conseguido lo de las ventanillas???? yo no he sido capaz Esto del video, lo que sale que pone el intermitente q se apagan los leds de ese lado y luego cuando activa una cosa con el vagcom no se apagan es la activacion esa de la intensidad de los leds con intermitentes y luz de cruce? Saludos Si esa es, pero parece que le ha puesto la intensidad muy alta, que se baje la potencia al dar el intermitente es una medida de seguridad para que se vea mejor el intermitente y nuestra intención de girar, yo lo puse al 30% y queda mas o menos bien, se baja la intensidad pero no se queda casi apagado como de origen. todo es probar... Responder
alagar27 Publicado 12 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2010 Aja manchego es que en el video parece que se apaguen del todo los leds ya q no se ve ni un brillo. yo tb lo pondre al 30 o 40 y asi se note algo Responder
Tonimix Publicado 12 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2010 Dichoso video, donde se observa que sí funciona el tema de las ventanillas, pero por aquí nadie lo ha conseguido. Habrá que investigar más el tema para ver si de una vez por todas lo conseguimos!!! Responder
juanjo954 Publicado 18 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2010 Hola a todos, a ver si alguien me puede ayudar, el otro dia le configure a mi a4 b8 2.0 143cv. del año 2009, los espejos calefactables, segui el manual del foro y todo prefecto... pero el tema es que aunque estan conectados, la reprogramacion hecha, el diagnostico hecho,el selector de espejos en la posicion central... no se me calientan los espejos. Tengo que decir que tambien activo el pulsador de desempañar la luneta trasera, y que la temperatura extrerior en el momento de la prueba era de unos 9ºC y la velocidad oscilo entre parado y unos 120Km/h. Aver si algun figura del foro me hecha un cable, un saludo y gracias. Responder
vwgolf Publicado 22 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 22 de Abril del 2010 (editado) Dichoso video, donde se observa que sí funciona el tema de las ventanillas, pero por aquí nadie lo ha conseguido.Habrá que investigar más el tema para ver si de una vez por todas lo conseguimos!!! Buenas tardes a todos, en el foro de Audizine parece que van viendo la luz referente a este tema de las ventanillas de que suban solas con un sólo toque de botón del mando. Pinchar aquí para que veaís lo que han descubierto al respecto. La cuestión está en meternos en el modulo 46 de Confort y cambiar los valores en adaptación para el canal 61 de apertura y para el canal 62 de cierre de puertas. Alguien que tenga tiempo puede ir investigando al respecto, yo hasta la semana que viene no voy a poder hacer nada. El famoso Byte 6 Bit 6 del modulo 46 en cuestión para activar el cierre de las ventanillas y techo manteniendo pulsado el botón del mando durante un par de segundos y con el que hasta ahora no se ha conseguido nada en nuestros A4 B8: [select] [46 - Cent. Conv.] [Coding - 07] [Long Coding Helper] Click on each of the Byte numbers in line 3) and you'll see the selectable options below. Check the box for "Comfort Operation: Remote Control active" [Transfer Coding] [Do It!] Hay que meterse en los canales 61 y 62 de Adaptation del modulo 46 de Confort según esto y añadir los valores descritos a continuación dependiendo de lo que queramos activar con el cuidado de guardar el valor de origen o stored value por si tenemos que echarnos atrás. ¡Ojo! ¡Esto que he dicho es muy importante porque podemos desconfigurar totalmente el sistema de confort de nuestro coche si no sabemos lo que hacemos! 46- Central convenience Coding helper or Look at the Adaptation: Channel 61: Convenience open Significance Description 1 Convenience opening via remote for window lifters 2 Convenience opening via lock cylinder for window lifters 4 Convenience opening via driver's door switch for window lifters 8 Convenience opening via remote for front sun roof 16 Convenience opening via lock cylinder for front sun roof 32 Convenience opening via driver's door window lifter switch for front sun roof 64 Convenience opening via remote for rear sun roof 128 Convenience opening via lock cylinder for rear sun roof 256 Convenience opening via driver's door window lifter switch for rear sun roof 512 Convenience opening via remote for roof roller blind 1024 Convenience opening via driver's door window lifter switch roof roller blind 2048 Convenience opening via Kessy for roof roller blind 4096 Convenience opening only driver's door window lifter 8192 Convenience opening front sun roof tilted Channel 62: Convenience close Significance Description 1 Convenience closing via remote for window lifters 2 Convenience closing via lock cylinder for window lifters 4 Convenience closing via driver's door switch for window lifters 8 Convenience closing via Kessy for window lifters 16 Convenience closing via remote for front sun roof 32 Convenience closing via lock button for front sun roof 64 Convenience closing via driver's door window lifter switch for front sun roof 128 Convenience closing via Kessy for front sun roof 256 Convenience closing via remote for rear sun roof 512 Convenience closing via lock button for rear sun roof 1024 Convenience closing via driver's door window lifter switch for rear sun roof 2048 Convenience closing via Kessy for rear sun roof 4096 Convenience closing via remote for roof roller blind 8192 Convenience closing via lock cylinder for roof roller blind 16384 Convenience closing via driver's door switch for roof roller blind 32768 Convenience closing via Kessy for roof roller blind 32768+16384+8192....=current adaptation Editado 22 de Abril del 2010 por vwgolf Responder
audiv6 Publicado 22 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2010 hola vwgolf por que dices,asta ahora no se ha conseguido nada en nuestros A4 B8,lo das ventanillas..?yo pensaba que venia de serie. el mio si que me funciona, dejando 2 segundo se cierran todas, puede ser por que tengo la alarma de origen? Responder
vwgolf Publicado 22 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 22 de Abril del 2010 hola vwgolf por que dices,asta ahora no se ha conseguido nada en nuestros A4 B8,lo das ventanillas..?yo pensaba que venia de serie. el mio si que me funciona, dejando 2 segundo se cierran todas, puede ser por que tengo la alarma de origen? Hola audiv6, la verdad es que yo pienso que no tiene nada que ver una cosa con la otra pero todo es posible. Si no me equivoco tú también tienes el Vag-Com, ¿me podrías pasar la codificación de tu coche del modulo 46 y del 09? Sería importante para compararla con la mía y ver por donde van los tiros. Muchas gracias de antemano. Un saludo. Responder
Esteban Míguez Publicado 22 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2010 hola vwgolf por que dices,asta ahora no se ha conseguido nada en nuestros A4 B8,lo das ventanillas..?yo pensaba que venia de serie. el mio si que me funciona, dejando 2 segundo se cierran todas, puede ser por que tengo la alarma de origen? Hola audiv6, la verdad es que yo pienso que no tiene nada que ver una cosa con la otra pero todo es posible. Si no me equivoco tú también tienes el Vag-Com, ¿me podrías pasar la codificación de tu coche del modulo 46 y del 09? Sería importante para compararla con la mía y ver por donde van los tiros. Muchas gracias de antemano. Un saludo. A ver, yo no tengo alarma de serie, y se me cierran o abren las ventanillas si dejo pulsado el mando dos segundos, pero lo tengo que seguir manteniendo pulsado hasta que abren o cierran de todo. Lo que creo que buscamos es que se abran o cierren solas sin necesidad de mantener el mando pulsado, sólo dando dos pulsaciones seguidas. Saludos. Responder
jusgam Publicado 22 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2010 hola vwgolf por que dices,asta ahora no se ha conseguido nada en nuestros A4 B8,lo das ventanillas..?yo pensaba que venia de serie. el mio si que me funciona, dejando 2 segundo se cierran todas, puede ser por que tengo la alarma de origen? Hola audiv6, la verdad es que yo pienso que no tiene nada que ver una cosa con la otra pero todo es posible. Si no me equivoco tú también tienes el Vag-Com, ¿me podrías pasar la codificación de tu coche del modulo 46 y del 09? Sería importante para compararla con la mía y ver por donde van los tiros. Muchas gracias de antemano. Un saludo. A ver, yo no tengo alarma de serie, y se me cierran o abren las ventanillas si dejo pulsado el mando dos segundos, pero lo tengo que seguir manteniendo pulsado hasta que abren o cierran de todo. Lo que creo que buscamos es que se abran o cierren solas sin necesidad de mantener el mando pulsado, sólo dando dos pulsaciones seguidas. Saludos. Lo que buscamos es, que transcurrido esos dos segundos de pulsación para que se inicie la subida/bajada de las ventanillas, podamos dejar la pulsación sin que por ello se detenga la subida/bajada, como ocurre ahora, ya que en el momento que sueltas las ventanillas se detienen y se quedan a medio cerrar/abrir. Responder
Esteban Míguez Publicado 22 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2010 Exacto. Responder
JERO-A4SL Publicado 23 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2010 (editado) hola vwgolf por que dices,asta ahora no se ha conseguido nada en nuestros A4 B8,lo das ventanillas..?yo pensaba que venia de serie. el mio si que me funciona, dejando 2 segundo se cierran todas, puede ser por que tengo la alarma de origen? Buenas, he de comentar que yo tambien llevo alarma de serie y en mi coche tambien funciona. Cuando dejo pulsada la llave unos 2 o 3 segundos se cierran o se abren las ventanillas y el techo, eso si tengo que dejar el boton pulsado. Saludos. Editado 23 de Abril del 2010 por JERO-A4SL Responder
