paul2008 Publicado 16 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2010 Buenas vwgolf, Tu tienes actualizados los labels? Recientemente hemos comprado para mi mujer el nuevo ibiza 6J. Me recomiendas actualizar los labels para este coche? El otro día le realice un autoscan al 6J y solo un módulo me apareció en rojo con no se que indicación de los labels. Con el tema de ver los valores de los bits tienes razón, apenas hay información. Saludos y muchas gracias por todas tus aclaraciones. Sí, tengo actualizados los labels, pero poca información más podemos sacar de los mismos, se ve que esta gente de Ross-Tech sólo ha puesto la información en los labels que realmente están seguros de que esa información es la que corresponde al Byte y Bit en cuestión. Prueba a actualizar los labels por los de la versión 908.1 ó 912.0 a ver qué tal. ¿Por cierto, qué modulo fue el que te apareció en rojo cuando hiciste el autoscan a tu nuevo Ibiza 6J? ¿Fue el modulo 03 de los frenos y ABS? Un saludo. Mañana te confirmo cual es el módulo. Salu2! Responder
paul2008 Publicado 17 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2010 Buenas vwgolf, Tu tienes actualizados los labels? Recientemente hemos comprado para mi mujer el nuevo ibiza 6J. Me recomiendas actualizar los labels para este coche? El otro día le realice un autoscan al 6J y solo un módulo me apareció en rojo con no se que indicación de los labels. Con el tema de ver los valores de los bits tienes razón, apenas hay información. Saludos y muchas gracias por todas tus aclaraciones. Sí, tengo actualizados los labels, pero poca información más podemos sacar de los mismos, se ve que esta gente de Ross-Tech sólo ha puesto la información en los labels que realmente están seguros de que esa información es la que corresponde al Byte y Bit en cuestión. Prueba a actualizar los labels por los de la versión 908.1 ó 912.0 a ver qué tal. ¿Por cierto, qué modulo fue el que te apareció en rojo cuando hiciste el autoscan a tu nuevo Ibiza 6J? ¿Fue el modulo 03 de los frenos y ABS? Un saludo. Mañana te confirmo cual es el módulo. Salu2! Aqui tengo el Autoscan pero parece que fuerón 2 direcciónes: Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: Redir Fail! En otras muchas pone Labels: None ------------------------------------------------------------ VCDS Version: Beta 812.4 Data version: 20090214 Saturday,18,April,2009,10:06:50:26365 Chassis Type: 6N0 Scan: 01 03 08 09 15 17 19 25 2E 44 4B 56 77 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 4B-Multifunc. Module -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 03C 906 024 BK HW: 03C 906 024 BK Component: BXW MM4HV G 4119 Revision: --H11--- Serial number: Coding: 0000071 Shop #: WSC 06402 785 00200 No fault code found. Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: None Part No SW: 6R0 907 379 R HW: 6R0 907 379 R Component: ESP8.2i front H04 0002 Revision: -------- Coding: 110224DB217500B3882B24E684D500401300 Shop #: WSC 04941 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None Part No SW: 6J0 820 043 A HW: 6J0 820 043 A Component: Climatronic H07 0404 Revision: S0000000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: Redir Fail! Part No SW: 6R0 937 087 D HW: 6R0 937 087 D Component: BCM PQ25 H+4 H46 0207 Revision: BF046001 Serial number: 0147 290090332 Coding: 3C882BE888610100003000007E0B1CC800C0400F608C0000200000000000 Shop #: WSC 64564 324 38760 Part No SW: 6R0 959 801 A HW: 6R0 959 801 A Component: J386__TSG_FT 001 0238 Coding: 020000 Part No SW: 6R0 959 802 C HW: 6R0 959 802 C Component: J387__TSG_BT 001 0242 Coding: 020000 Part No SW: 6R0 959 811 HW: 6R0 959 811 Component: J388__TSG_HL 001 0245 Coding: 000000 Part No SW: 6R0 959 812 HW: 6R0 959 812 Component: J389__TSG_HR 001 0246 Coding: 000000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: None Part No SW: 6R0 959 655 C HW: 6R0 959 655 C Component: VW10AirbagA09 H09 0018 Revision: -------- Serial number: 003DW008AJ10 Coding: 003039 Shop #: WSC 06401 785 00200 ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001 ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250_SE25.rod No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb Part No SW: 6J0 920 801 HW: 6J0 920 801 Component: KOMBI H07 0110 Serial number: 00000000000000 Coding: 110A00 Shop #: WSC 06402 785 00200 ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE25.rod No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 6N0-909-901-19.lbl Part No SW: 6N0 909 901 HW: 6R0 937 087 D Component: GW-K-CAN TP20 0207 Coding: 022200 Shop #: WSC 64564 324 38760 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer (J334) Labels: None Part No SW: 6J0 920 801 HW: 6J0 920 801 Component: IMMO H07 0110 Serial number: ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03004 ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: None Part No SW: 6J0 035 342 B HW: 6J0 035 342 B Component: SG EXT.PLAYER H13 0090 Revision: A1001003 Serial number: 7667627334 Coding: 020000 Shop #: WSC 64564 324 38760 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.lbl Part No: 6R0 423 156 A Component: LenkhilfeTRW V275 Coding: 10111 Shop #: WSC 06402 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 4B: Multifunc. Module Labels: None Part No: 6J0 959 441 A Component: MF-Modul 0007 0001 Coding: 0000002 Shop #: WSC 77005 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (J503) Labels: None Part No SW: 6J0 035 153 B HW: 6J0 035 153 B Component: Radio G3 UL H58 0058 Revision: 0H001001 Serial number: SEZ1Z2I6333884 Coding: 0003040002 Shop #: WSC 04941 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 5P0-862-335.lbl Part No SW: 1Z0 035 729 E HW: 1Z0 035 729 E Component: FSE_2P8x H40 0190 Revision: 00000000 Serial number: 00000005099132 Coding: 0010750 Shop #: WSC 06402 785 00200 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Responder
vwgolf Publicado 17 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2010 Buenas vwgolf, Tu tienes actualizados los labels? Recientemente hemos comprado para mi mujer el nuevo ibiza 6J. Me recomiendas actualizar los labels para este coche? El otro día le realice un autoscan al 6J y solo un módulo me apareció en rojo con no se que indicación de los labels. Con el tema de ver los valores de los bits tienes razón, apenas hay información. Saludos y muchas gracias por todas tus aclaraciones. Sí, tengo actualizados los labels, pero poca información más podemos sacar de los mismos, se ve que esta gente de Ross-Tech sólo ha puesto la información en los labels que realmente están seguros de que esa información es la que corresponde al Byte y Bit en cuestión. Prueba a actualizar los labels por los de la versión 908.1 ó 912.0 a ver qué tal. ¿Por cierto, qué modulo fue el que te apareció en rojo cuando hiciste el autoscan a tu nuevo Ibiza 6J? ¿Fue el modulo 03 de los frenos y ABS? Un saludo. Mañana te confirmo cual es el módulo. Salu2! Aqui tengo el Autoscan pero parece que fuerón 2 direcciónes: Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: Redir Fail! En otras muchas pone Labels: None ------------------------------------------------------------ VCDS Version: Beta 812.4 Data version: 20090214 Saturday,18,April,2009,10:06:50:26365 Chassis Type: 6N0 Scan: 01 03 08 09 15 17 19 25 2E 44 4B 56 77 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 4B-Multifunc. Module -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 03C 906 024 BK HW: 03C 906 024 BK Component: BXW MM4HV G 4119 Revision: --H11--- Serial number: Coding: 0000071 Shop #: WSC 06402 785 00200 No fault code found. Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: None Part No SW: 6R0 907 379 R HW: 6R0 907 379 R Component: ESP8.2i front H04 0002 Revision: -------- Coding: 110224DB217500B3882B24E684D500401300 Shop #: WSC 04941 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None Part No SW: 6J0 820 043 A HW: 6J0 820 043 A Component: Climatronic H07 0404 Revision: S0000000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: Redir Fail! Part No SW: 6R0 937 087 D HW: 6R0 937 087 D Component: BCM PQ25 H+4 H46 0207 Revision: BF046001 Serial number: 0147 290090332 Coding: 3C882BE888610100003000007E0B1CC800C0400F608C0000200000000000 Shop #: WSC 64564 324 38760 Part No SW: 6R0 959 801 A HW: 6R0 959 801 A Component: J386__TSG_FT 001 0238 Coding: 020000 Part No SW: 6R0 959 802 C HW: 6R0 959 802 C Component: J387__TSG_BT 001 0242 Coding: 020000 Part No SW: 6R0 959 811 HW: 6R0 959 811 Component: J388__TSG_HL 001 0245 Coding: 000000 Part No SW: 6R0 959 812 HW: 6R0 959 812 Component: J389__TSG_HR 001 0246 Coding: 000000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: None Part No SW: 6R0 959 655 C HW: 6R0 959 655 C Component: VW10AirbagA09 H09 0018 Revision: -------- Serial number: 003DW008AJ10 Coding: 003039 Shop #: WSC 06401 785 00200 ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001 ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250_SE25.rod No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb Part No SW: 6J0 920 801 HW: 6J0 920 801 Component: KOMBI H07 0110 Serial number: 00000000000000 Coding: 110A00 Shop #: WSC 06402 785 00200 ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE25.rod No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 6N0-909-901-19.lbl Part No SW: 6N0 909 901 HW: 6R0 937 087 D Component: GW-K-CAN TP20 0207 Coding: 022200 Shop #: WSC 64564 324 38760 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer (J334) Labels: None Part No SW: 6J0 920 801 HW: 6J0 920 801 Component: IMMO H07 0110 Serial number: ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03004 ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: None Part No SW: 6J0 035 342 B HW: 6J0 035 342 B Component: SG EXT.PLAYER H13 0090 Revision: A1001003 Serial number: 7667627334 Coding: 020000 Shop #: WSC 64564 324 38760 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.lbl Part No: 6R0 423 156 A Component: LenkhilfeTRW V275 Coding: 10111 Shop #: WSC 06402 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 4B: Multifunc. Module Labels: None Part No: 6J0 959 441 A Component: MF-Modul 0007 0001 Coding: 0000002 Shop #: WSC 77005 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (J503) Labels: None Part No SW: 6J0 035 153 B HW: 6J0 035 153 B Component: Radio G3 UL H58 0058 Revision: 0H001001 Serial number: SEZ1Z2I6333884 Coding: 0003040002 Shop #: WSC 04941 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 5P0-862-335.lbl Part No SW: 1Z0 035 729 E HW: 1Z0 035 729 E Component: FSE_2P8x H40 0190 Revision: 00000000 Serial number: 00000005099132 Coding: 0010750 Shop #: WSC 06402 785 00200 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Buenas noches paul2008, la verdad es que me he llevado una grata sorpresa de cómo ha respondido nuestro cable 812.4 Beta en el AutoScan de tu Seat Ibiza 6J. Aquí el único problema que yo veo es el de actualización de labels que como verás en muchos modulo te pone que no tiene aunque sí que te dice que no hay fallos de avería. El problema de no tener los labels o etiquetas es que no puedes comparar los valores expecificos y reales por ejemplo en bloques de medición, ajuste básico, ... Estos valores en bloques de medición son muy importantes a la hora de ver posibles fallos en cada modulo sobre los distintos componentes del mismo. Solución: Actualiza los labels por los de la versión 912 y a ver qué tal, ahora esto ya no es problema del cable sino del software de Ross-Tech que no está actualizado a tu modelo de coche. Cuando te pregunte ayer si te leía el modulo 03 de frenos y ABS era porque tu Seat Ibiza 6J lleva un nuevo protocolo TP 1.6 en la centrálita del modulo del ABS/ESP y en algunos otros modulos que sólo lo soportan versiones de interfaces de Vag-Com 908 o superiores, se ve que la 812.4 Beta también lo soporta y esta es una muy buena noticia. Actualmente en el grupo VAG los coches que están haciendo un poco de conejillos de indias en cuanto a electrónica y a comunicación por CAN BUS de datos son el Seat Ibiza 6J, el Skoda Superb del 2009 y el VW Golf VI GTD, lo que antes englobaba el modulo 46 ahora también lo engloba el modulo 09, de hecho tu coche ya no lleva el modulo 46, yo pienso que todas estas modificaciones una vez que hayan sido probadas las pasaran a los modelos de la gama alta del grupo VAG, en este caso, a los modelos de Audi. En definitiva, puedes ver qué codigos de averías tiene tu Seat Ibiza 6J pero estas limitado en cuanto a información de labels hasta que no los actualices a los de la versión 912 y tampoco esperes muchos milagros pero algo más de información tendrás para poder comparar los valores y los componentes en cada modulo en el apartado de bloques de medición. Un saludo. Responder
vwgolf Publicado 18 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2010 Buenas noches a todos, os pongo una decima codificación con el Vag-Com gracias a las aportaciones del compañero paul2008 en la instalación y codificación del Manos Libres Bluetooth FISCON: Un saludo a todos. Responder
jabicho Publicado 19 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2010 PROGRAMA PARA NO TENER QUE CAMBIAR LA FECHA AL PC TRABAJANDO CON EL VAG-COM 812.4 Una buena noticia:He encontrado este programilla para evitar tener que cambiar la fecha al pc cada vez que usamos el vag-com 812.4, el programa nos permite crear un acceso directo al software que funcionará con la fecha que nosotros queramos (en este caso abril del 2009) y el resto del pc mantendrá su fecha actual.Está en inglés pero es muy sencillo de usar: Primero nos encontraremos con esto: Nos pide que le digamos dónde está el programa que queremos utilizar, después le decimos que no corra el tiempo a partir de la fecha que le pongamos (desmarcar la casilla "move time forward...") y que cambie la fecha inmediatamente de empezar el programa (marcar casilla inmediate mode".Luego le ponemos título al nuevo acceso directo que nos va a crear y le damos a la casilla "create desktop shortcut".Esto es importante para que quede gravado el nuevo acceso directo al programa, si le dieramos a la casilla "run" sólamente nos lanza el programa pero no crea acceso directo: Finalmente podemos borrar nuestor acceso directo original al vag.com 812.4 para no liarnos Y A PARTIR DE AHORA CON EL NUEVO ACCESO DIRECTO YA NO HACE FALTA CAMBIAR LA FECHA El programa en archivo adjunto,quitar extensión pdf para ver el .rar: Responder
jabicho Publicado 19 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2010 Para poder descargar el fichero , con el botón derecho del ratón le damos a archivo adunto...guardar como, os sale un fichero con el nombre" index.php" A ese fichero le cambiais el nombre y poneis "index.php.rar", descomprimir y ya teneis el programa...si pinchais directamnete sin descargar os va a decir que no es un pdf... Responder
jabicho Publicado 20 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2010 Buenas noches a todos, incluyo una 8ª activación con el Vag-Com referente a la frenada de emergencia a falta de comprobar las activaciones que han hecho los compañeros penzoil y deymos para incluirlas también en el listado. Os pongo un video de cómo actuan las luces en frenada de emergencia, como vais a ver cuesta bastante que salte esta función, en el video sólo lo consiguen con la última frenada, primero parpadean las luces de freno y luego quedan los 4 intermitentes puestos: VIDEO FRENADA DE EMERGENCIA Responder
alrgaus Publicado 20 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2010 Una aclaración que nos tienes que hacer, ¿siempre que trabajemos con la versión 812 beta hay que modificar la fecha del portatil a abril del 2009? ¿con la 805 es imposible codificar todo esto?? Buenas noches jabicho, debido a un problema de licencia del software de la versión 812.4 Beta solamente se puede trabajar con él en una fecha comprendida entre el 14 y el 29 de abril de 2009, ambos inclusive. Según me explico la persona que me vendió el cable el 30 de abril de 2009 salió la versión 908 que es una versión Release con unos drivers totalmente diferentes al de las versiones 805.0 Release y 812.4 Beta, que podrían crear incompatibilidades con el correcto funcionamiento del cable. Las versiones Release en el Vag-Com son versiones de software totalmente probadas y depuradas de fallos mientras que las versiones Beta son versiones que presentan algún pequeño fallo en el software o en su funcionamiento siendo subsanado cuando aparece la siguiente versión Release que mejora a la Beta. Las versión 812.4 Beta debido a problemas de licencia de software que no han podido ser subsanados debe trabajar entre las 2 fechas arriba mencionadas, ese es su único fallo, por eso cuando instales dicha versión debes cambiar la fecha antes en tu portátil para poder validar el cable, y siempre que volvamos a trabajar con esta versión Beta debemos previamente cambiar la fecha del ordenador. Yo he instalado las 2 versiones, la 805.0 Release y la 812.4 Beta, y te puedo decir que me quedo sin ninguna duda con la 812.4 Beta, es una versión más actualizada y es más parecido su software al de la versión actual 908. De hecho, con la 805.0 yo ya no trabajo, no me gusta, tiene bastante menos información a la hora de activar funciones en los bytes y bits, la unica pega de la 812.4 es el cambio de fecha pero es más actualizada, tiene bastante más información de bytes y bits, y con esta versión es con la que he activado todas las funciones descritas anteriormente. Con la 805.0 te expones a quedarte a medias en una activación de función por culpa de que no tenga la información de bytes y bits necesaria. Por ejemplo, en mi primer AutoScan con la 805.o no me reconocía el controlador del motor (UCE) de mi coche y me aparecía un mensaje diciendo que no disponía de los datos ASAM para poder detectar los posibles códigos de avería de mi motor. Fue hacerle el AutoScan con la 812.4 y no tuve ningún problema y me reconoció todos los modulos con sus correspondientes datos. Es por esto que a medida que sea más moderno el coche interesa que este sea lo más actual posible el software del Vag-Com también. Con la 805.0 podrías codificar algunas funciones pero te quedarías a medias en otras y es por esto por lo que te aconsejo que utilices la 812. Yo he tenido instaladas las 2 versiones a la vez y al final he optado por desinstalar la 805 y quedarme con la 812. Lo que si que te aconsejo es que si intalas las 2 versiones identifica el puerto USB que corresponde a cada versión para que no te dé problemas. Cuando instales el cable identifica su puerto USB y trabaja siempre en ese puerto con esa versión de software para evitar conflictos con el cable. Un saludo. Muy buenas, tengo un vagcom 805.0 con su cable correspondiente ("Super 805") compra conjunta de este foro. He actualizado a 812.4 beta siguiendo las instrucciones de vwgolf y respentando cuidadosamente el tema de la fecha abril 2009. Hasta aqui todo bien. En el momento de conectar el portatil al coche y hacer el test, el vcds me indica que ha reconocido el cable pero que necesita un update del firmware del cable. La versión de mi/nuestro cable es una 1.78 y parece que la 812.4 necesita una version 1.79. La propia vcds 812.4 me ofrece actualizar la version firmware del cable de 1.78 a 1.79, SIN conectar a internet, lo dice explicitamente. Si le digo que NO quiero actualizar, entonces la conexión no funciona, cuando intento acceder a los moduls me vuelve a repetir que el cable está "out of date". Acepto la actualización de firmware? Alguien de la misma compra conjunta lo ha probado? Si no hacemos la actualización nos quedamos anclados en la 805. :-( Responder
tonicobreti Publicado 20 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2010 Buenas noches a todos, incluyo una 8ª activación con el Vag-Com referente a la frenada de emergencia a falta de comprobar las activaciones que han hecho los compañeros penzoil y deymos para incluirlas también en el listado. Os pongo un video de cómo actuan las luces en frenada de emergencia, como vais a ver cuesta bastante que salte esta función, en el video sólo lo consiguen con la última frenada, primero parpadean las luces de freno y luego quedan los 4 intermitentes puestos: VIDEO FRENADA DE EMERGENCIA hola jabicho he activado con exito,esto y en el byte 8 aparece un 3 cuando tienes activas ambas cosas. Tambien he activado con exito para poder ver nivel de batería en el MMI,y activado con exito que los leds no se atenuen al poner mas luces(intermitencias o posicion)verificado y funcionando 100%100.vienen se serie 9 y yo he puesto 90 tampoco he querido ponerle 100 directamente. osea que mas cosas para activar y subir al post de vwgolf Responder
tonicobreti Publicado 20 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2010 perdon a todos me he equivocado de post,queria haber escrito en el otro. Responder
jabicho Publicado 20 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2010 PROGRAMA PARA NO TENER QUE CAMBIAR LA FECHA AL PC TRABAJANDO CON EL VAG-COM 812.4 Una buena noticia:He encontrado este programilla para evitar tener que cambiar la fecha al pc cada vez que usamos el vag-com 812.4, el programa nos permite crear un acceso directo al software que funcionará con la fecha que nosotros queramos (en este caso abril del 2009) y el resto del pc mantendrá su fecha actual.Está en inglés pero es muy sencillo de usar: Primero nos encontraremos con esto: Nos pide que le digamos dónde está el programa que queremos utilizar, después le decimos que no corra el tiempo a partir de la fecha que le pongamos (desmarcar la casilla "move time forward...") y que cambie la fecha inmediatamente de empezar el programa (marcar casilla inmediate mode".Luego le ponemos título al nuevo acceso directo que nos va a crear y le damos a la casilla "create desktop shortcut".Esto es importante para que quede gravado el nuevo acceso directo al programa, si le dieramos a la casilla "run" sólamente nos lanza el programa pero no crea acceso directo: Finalmente podemos borrar nuestor acceso directo original al vag.com 812.4 para no liarnos Y A PARTIR DE AHORA CON EL NUEVO ACCESO DIRECTO YA NO HACE FALTA CAMBIAR LA FECHA El programa en archivo adjunto,quitar extensión pdf para ver el .rar: ¿Nadie dice nada de si le funciona el programilla??? jo, 50 descargas y ni pio :thumbsup: Responder
alrgaus Publicado 20 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2010 PROGRAMA PARA NO TENER QUE CAMBIAR LA FECHA AL PC TRABAJANDO CON EL VAG-COM 812.4 Una buena noticia:He encontrado este programilla para evitar tener que cambiar la fecha al pc cada vez que usamos el vag-com 812.4, el programa nos permite crear un acceso directo al software que funcionará con la fecha que nosotros queramos (en este caso abril del 2009) y el resto del pc mantendrá su fecha actual.Está en inglés pero es muy sencillo de usar: Primero nos encontraremos con esto: Nos pide que le digamos dónde está el programa que queremos utilizar, después le decimos que no corra el tiempo a partir de la fecha que le pongamos (desmarcar la casilla "move time forward...") y que cambie la fecha inmediatamente de empezar el programa (marcar casilla inmediate mode".Luego le ponemos título al nuevo acceso directo que nos va a crear y le damos a la casilla "create desktop shortcut".Esto es importante para que quede gravado el nuevo acceso directo al programa, si le dieramos a la casilla "run" sólamente nos lanza el programa pero no crea acceso directo: Finalmente podemos borrar nuestor acceso directo original al vag.com 812.4 para no liarnos Y A PARTIR DE AHORA CON EL NUEVO ACCESO DIRECTO YA NO HACE FALTA CAMBIAR LA FECHA El programa en archivo adjunto,quitar extensión pdf para ver el .rar: ¿Nadie dice nada de si le funciona el programilla??? jo, 50 descargas y ni pio :) PIO, PIO, PIO SI, Funciona fantastico!!! MUCHAS GRACIAS JABICHO yo ya lo he probado esta misma mañana y el programa funciona bien. Lo que ocurre es que tengo un cable de la versión 805 (firmware 1.78) y para que funcione con la 812.4 que acabo de instalar junto con tu "RunAsDate" me pide que actualice a la 1.79 y... no lo tengo claro, tengo miedo de que se me bloquee el cable. Responder
formol Publicado 20 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2010 Hola foreros. Quería pediros un favor: algún alma caritativa que tenga el Vag nos podría instalar cosillas? Me consta que somos muchos valencianos los que estamos interesados en ello. Un saludo y mil gracias. Responder
tonicobreti Publicado 21 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2010 Javicho eres un crack funciona genial.es todo igual pero que no tienes el engorro de cambiar fecaha al portatil. enhorabuena Responder
paul2008 Publicado 21 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2010 He activado el Nivel de la Batería con el Vag Com 812.4 Beta para los que no llevamos navegador. No tiene nada que ver y da = el tipo de FIS que uno lleve. Pasaros por aqui que lo explico: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...8620&st=525 Esta configuración esta probada y no da errores de ningún tipo. En el post de "cosas que trastear con VAG..." lo explican para el VAG 908 y difiere un poco con el 812.4. VWGOLF, si te parece puedes actualizar la BB.DD con esta nueva funcionalidad. Saludos. Responder
