regrabadoras compatibles para mapas rns-e?
gasolini
  • Respuestas 600
Después de hacerme una gran colección de posavasos de discos DL (que no son precisamente baratos) y de comprar tres re- grabadoras de DVD externas he conseguido “hacer una copia de seguridad” del DVD RNS-E 2011. Y he decidido compartir mis espuerzos, con un pequeño tutorial.
¿Que es el bitsetting/booktype?
El bitsetting, o booktype, es un identificador que tienen los dvds para indicar el tipo de medio que es: DVD-ROM, DVD-R, DVD+R, etc. Algunas grabadoras permiten alterar este dato en la grabación, pudiendo poner un booktype distinto al medio que estamos utilizando para realizar la grabación.
Cambiando el booktype de las grabaciones a DVD-ROM engañamos a los lectores, haciéndolos creer que están leyendo un DVD-ROM cuando no es así.
En nuestro navegador RNS-E esto es CRITICO. Con lo cual para que funcione la COPIA DE SEGURIDAD debeís usar discos de DL de alta calidad preferentemente Verbatin pero también me funcionan con TDK (son mas caros todavía) con una grabadora que permita cambiar el “booktype/bitsetting”. Todas las que salen en la lista lo permiten. Desgraciadamente la mayoría de las grabadoras que vienen en los equipos tanto de sobremesa como portátiles están “capadas” para cambiar esta característica y son unas máquinas de crear posavasos .
¿Mi grabadora permite el bitsetting/booktype?
Si tu grabadora actualmente no soporta el bitsetting todavía no está todo perdido. Con una actualización del firmware de la grabadora puede que esto se solucione. Lo primero es mirar en la web del fabricante si hay una nueva versión del firmware que soporte el bitsetting. En caso de no encontrarla, queda la opción de flashear la grabadora con firmwares hackeados para que lo soporte. http://tdb.rpc1.org/ o http://codeguys.rpc1.org/ (en ingles)
¡¡¡¡¡OJO Un mal flasheo puede dejar inservible la grabadora. Si no sabes lo que estas haciendo mejor no intentarlo. Antes de flashear leer las instrucciones del autor y seguirlas al pie de la letra, comprobar que el firmware es justo para la grabadora que vas a utilizar. Además un corte de luz dejaría la grabadora inútil. !!!!!!
Lo recomendable es conseguir una grabadora que lo permita: Yo lo he conseguido con una externa LiteOn Modelo eSAU108 flaseando el firmware con la utilidad ( EEPROM_Utility) se encuentra en la página http://codeguys.rpc1.org/ (en inglés)
Lista de regrabadoras que funcionan (permiten cambiar el bitsetting) y seguro que hay muchas más:
Pioneer
108
110 Firmware 1.39
111D Firmware 1.23-1.29
111DBK
112D firmware 1.09 (dicen que a partir del 1.06 puede funcionar)
112DBK
112L
112BK Firmware 112L
115 and 115D
116D
116DBK
DVR-A09XLB Firmware1.59
212D Firmware 1.21
216D
Lite On
DH20A3S
SHOW-1633S Firmware BS0Y
DH20A3H with Speedpatched Firmware!
LH-20A1S
LiteOn Modelo eSAU108 (Slim 8x usb-externa)
LG
4167B
LG GSA-H62N/H66N
Sony
DW-D26A Use Lite On BitSetting Util
DW-D56A Use Lite On BitSetting Util
DW-Q30A Use Lite On BitSetting Util Firmware YYS7
DRU-700A
Sony DRU-860S
MATSHITA
uj-868
NEC
3540A Firmware 1.04
ND-6850A
A Open
DUW 1616L-31
Plextor-- ojo, dicen que no siempre graba correctamente
716A
Plextor PX-608CU (no booktype-setting)
Asus
Asus DRW-1814BL
2014L1T
2014S1T (100% Guarantee for burning DX CD's!)
20B1ST (100% success rate with DX CD's at 16 speed using Verbatim full printables)
Respecto a programa para grabar es lo menos importante a mi me ha funcionado con el DVDclone, Imgburn, Nero 8 y 9 y alcohol120%
Suerte a todos con vuestras nuevas copias de seguridad y espero ahorrarle trabajo a alguien.
lepidogliphus
lepidogliphus
Pues siendo tu segundo mensaje en 3 años, con lo que aquí demuestras, me parece que callas mucho....
Por lo menos a mí me lo parece, y espero aprender más de gente como tú.
¿O será que otros hablamos demasiado.....?
Pioneer
108
110 Firmware 1.39
111DBK
112DBK
112L
112BK Firmware 112L
115 and 115D
116D
116DBK
212D Firmware 1.21
216D
Lite On
DH20A3S
LH-20A1S
LG
4167B
LG GSA-H62N/H66N
Sony
DRU-700A
Sony DRU-860S
MATSHITA
uj-868
NEC
3540A Firmware 1.04
ND-6850A
A Open
DUW 1616L-31
716A
Asus
Asus DRW-1814BL
2014L1T
lepidogliphus
Hola.
Esta mañana he grabado el DVD con una LG GSA-E10N cambiando el booktipe a DVD-ROM con el ImgBurner y tengo otro maravilloso posavasos de 2€. Lo he grabado a 1X.
Me he dejado algo o es que la grabadora no sirve directamente?
Gracias. Un saludo.
Gracias. Un saludo.
tu mismo creo que te has contestado.
un saludo
PD. aprovecho
LISTADO ACTUALIZADO
Pioneer
108
110 Firmware 1.39
111DBK
112DBK
112L
112BK Firmware 112L
115 and 115D
116D
116DBK
212D Firmware 1.21
216D
Lite On
DH20A3S
LH-20A1S
SOHW-1693S
LG
4167B
LG GSA-H62N/H66N
LG BLU RAY+DVR DVDGGC H20L ( firm 1.03)
Sony
DRU-700A
Sony DRU-860S
MATSHITA
uj-868
BD-MLT UJ230AS ata
NEC
3540A Firmware 1.04
ND-6850A
A Open
DUW 1616L-31
716A
PX-880SA (1.23 Firmware+en avanzado cambiar bittsetting con imgburn)
Asus
Asus DRW-1814BL
2014L1T
HP
HP CDDVDW TS-LS33N (DVD+/-RW and CD-RW SuperMulti Double-Layer combination drive - 12.7mm form factor - Includes bezel and bracket )
:drooling:
Antes de que sigáis coleccionando posavasos, no es un tema (solo) de bitsetting, eso ya lo probamos hace años. De hecho si analizáis alguno de los posavasos que tenéis, el tipo será DVD-Rom pero el RNS-E igualmente no lo leerá. Este "problema" comenzó con las versiones 2005, si no recuerdo mal yo hice si no el primero uno de los primeros backups de un original, con una Pioneer y CloneCD, eso tras probar con varias grabadoras y varios programas. Con esa misma Pioneer pero con otros programas que también soportaban bitsetting hacía bonitos posavasos, el por qué con el CloneCD funcionaban, ni idea, comparé discos buenos y malos y nunca encontré diferencia, solamente unos los leía como disco de mapas y los otros como CD de actualización, y dado que esto lo comentamos aquí y en otros foros internacionales y nadie sabía el truco, lo dejamos por aburrimiento y en lugar de averiguar el motivo se comenzó a recopilar el tema de grabadoras+firmwares por si tenía algo que ver.
Ahora ya funcionan más modelos y marcas, a saber por qué, pero no es solo por el bitsetting.
Añado un adendun al comentario del pasado 8 del enero:
Como cambiar el Boktype/bitsetting significa engañar a la grabadora NO TODAS TE DEJAN CAMBIARLO, que la grabadora te diga que ha cambiado el booktype NO SIGNIFICA QUE PUEDA HACERLO. ¡¡¡ Lo siento pero la informática es asin!!! Las que están en la lista seguro que lo hacen. Una manera de comprobar si se puede cambiar es con el siguiente programa llamado Booktype135. Adjunto un tutorial que además nos sirve para comprobar si nuestra grabadora lo hace.
CAMBIANDO EL BOOKTYPE CON EL BOOKTYPE135
Este programa es propiedad de la compañia Lite-On sirve para cambiar el booktype de cualquier grabadora Lite-On y de otras la he probado en dos grabadoras IDE, diferentes modelos SONY-DRU 700A y una grabadora SERIAL-ATA. lo podeis descargar de : http://www.liteonit.com/global/index.php?o...&Itemid=153 e instalarlo.
Lo primero que debemos de hacer una vez instalado es abrir el ejecutable:
BookType135.EXE
Nos va a salir una ventana de color azul donde nos muestra la grabadora y el tipo de booktype que esta configurado, aqui tambien es necesario que metamos en nuestra grabadora un dvd de doble capa (Verbatin DL o TDK) para poder hacer los cambios.
Lo que vamos a hacer primero es seleccionar la grabadora, al lado de donde dice: "SELECT A TARGET DVD BURNER" hay una pestaña donde podemos seleccionar nuestra grabadora SI SOLO HAY UNA SALE POR DEFECTO LA QUE TENEMOS, ya seleccionando nos va a decir el tipo de dvd que hay dentro de la grabadora y el tipo de booktype en que esta, por defecto es en NORMAL.
LA PESTAÑA QUE DICE "Change booktype to", está en NORMAL por defecto, presionamos la pestaña y le cambiamos a DVD-ROM, una de las ventajas de esta herramienta es que si dejamos clicada la opcion donde dice: "Save setting" ya lo configuramos permanentemente y no hay que estarlo configurando cada vez que grabemos, seleccionamos el boton CHANGE.
Si la grabadora permite cambiar el booktype os saldrá una linea inferior que dice "BookType changed successfully !"
En caso de que vuestra grabadora no permita el cambio de booktype ( AUNQUE DIGA QUE SI) lo que sale en la línea inferior es "F/W not support" Solución buscar un firmware que lo permita y volver a comprobarlo con el programa o comprar una grabadora compatible.
Saludos a todos y espero evitar las fábricas de posavasos
Lepidogliphus
gracias a todos, por fin!
al final con mi mac de sobremesa pude hacer la copia. lo había intentado con toast, grabando como DVD-ROM y no me funcionó. estuve buscando grabadoras pioneer, pero casi imposible o muy caras (costaban mas los portes que la grabadora). volví a intentar con el ordenador pero en toast grabando como archivo de imagen, y sí, este funciona.
gracias al foro!
