regrabadoras compatibles para mapas rns-e?
gasolini
  • Respuestas 600
Hola tengo un par de preguntas:
1. Tengo problemillas a la hora de hacerme una copia de seguridad de mi copia en dvd, ya que con el alcohol 120 se me estropean los dvd cuando van por el 60% de la grabación. También he probado con el imageburn y nada, aunque creo que este último caso no seleccione grabar con dvd-rom y evidentemente ahí está el problema, de todas formas quisiera que me resolvieis una duda antes de probar de nuevo:
Porque cuando creo la imagen de mi copia de mapas me da la opción de hacer la imagen hasta el final de pista o el dvd completo ¿que opción elijo?
2. ¿Algunas de las grabadoras compatible es externa?
nota: los dvd son los verbatim que comentais.
Editado por titobruni10
Otra pregunta tengo esta versión:
2012 8P0 919 884 BE_BE_EUW
¿esta es la versión con radares? en caso afirmativo ¿como los marco o selecciono?, porque no veo por ninguna parte los poids de "speedcam". Y en caso negativo ¿cual es la numeración de los mapas con radares?
titobruni,
no se si la version de radares es esta, pero en el caso que lo sea , has de activar NAVIPOINT en ajustes, luego te vas donde aparecen los poids y seleccionas SPEEDCAM...
saludos
  • 4 semanas más tarde...
Una ayudadita por favor, suponiendo que tengo la grabadora correcta, ¿la grabación hay que hacerla forzosamente desde una imagen ISO? o ¿puedo grabar por ejemplo con el CLONECD de disco a disco?
Lo comento porque lo que tengo es una copia en DVD y me gustría copiarlo directamente desde el DVD (no tengo imagenes ISO). En caso negativo ¿paso con el imageburn el DVD a ISO?
Gracias.
Gracias.
supongo que si no te han contestado es porque nadie lo ha probado o que nadie de los que ha pasado lo ha probado.
si lo pruebas cuando lo tengas claro lo posteas, que siempre le puede venir bien a alguien más.
un saludo y suerte :thumbsup:
Gracias.
Grabadora LG GH22NS40 (de la lista) intentando hacer directamente la copia de un dvd de mapas, no lo consigo, ni con el imageburn (cambiando el booktype a dvdrom), ni con el clonecd se copia, ni copiando directamente de dvd a dvd, ni haciendo el iso del dvd y luego haciendo la copia. Lo lee como un disco de actualización pero no de mapas, he hecho unos cuantos intentos y nada.
El problema para más inri es que no consigo bajarme los archivos del link de los mapas de 2012, así que no puedo hacer la copia para averiguar si el problema es de la grabadora o es que no se puede hacer la copia diractamente de un dvd.
En fin eso es todo.
  • 1 mes más tarde...
