Fito2711 Publicado 16 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2012 Hola gasolini, el Dvd es verbatin +R.. saludos Responder
titobruni10 Publicado 18 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2012 (editado) Hola tengo un par de preguntas: 1. Tengo problemillas a la hora de hacerme una copia de seguridad de mi copia en dvd, ya que con el alcohol 120 se me estropean los dvd cuando van por el 60% de la grabación. También he probado con el imageburn y nada, aunque creo que este último caso no seleccione grabar con dvd-rom y evidentemente ahí está el problema, de todas formas quisiera que me resolvieis una duda antes de probar de nuevo: Porque cuando creo la imagen de mi copia de mapas me da la opción de hacer la imagen hasta el final de pista o el dvd completo ¿que opción elijo? 2. ¿Algunas de las grabadoras compatible es externa? nota: los dvd son los verbatim que comentais. Saludos. Editado 18 de Septiembre del 2012 por titobruni10 Responder
audinibili Publicado 18 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2012 Yo también tuve ese problema cuando hacía las copias con el ImgBurn, creo que era después de hacer varias copias y, lo resolví usando un imgBurn de una versión anterior que volví a bajar Responder
titobruni10 Publicado 18 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2012 Otra pregunta tengo esta versión: 2012 8P0 919 884 BE_BE_EUW ¿esta es la versión con radares? en caso afirmativo ¿como los marco o selecciono?, porque no veo por ninguna parte los poids de "speedcam". Y en caso negativo ¿cual es la numeración de los mapas con radares? Saludos. Responder
Fito2711 Publicado 19 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2012 titobruni, no se si la version de radares es esta, pero en el caso que lo sea , has de activar NAVIPOINT en ajustes, luego te vas donde aparecen los poids y seleccionas SPEEDCAM... saludos Responder
Domin Publicado 25 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2012 Ueee, acabo de conseguir una pioneer 111bdk Por fin podre hacerme mis copias.... Responder
titobruni10 Publicado 24 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2012 Una ayudadita por favor, suponiendo que tengo la grabadora correcta, ¿la grabación hay que hacerla forzosamente desde una imagen ISO? o ¿puedo grabar por ejemplo con el CLONECD de disco a disco? Lo comento porque lo que tengo es una copia en DVD y me gustría copiarlo directamente desde el DVD (no tengo imagenes ISO). En caso negativo ¿paso con el imageburn el DVD a ISO? Gracias. Responder
titobruni10 Publicado 25 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2012 help Responder
titobruni10 Publicado 27 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2012 Por orden de uno en uno Responder
gasolini Publicado 31 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2012 En 24/10/2012 a las 12:12, titobruni10 dijo: Una ayudadita por favor, suponiendo que tengo la grabadora correcta, ¿la grabación hay que hacerla forzosamente desde una imagen ISO? o ¿puedo grabar por ejemplo con el CLONECD de disco a disco? Lo comento porque lo que tengo es una copia en DVD y me gustría copiarlo directamente desde el DVD (no tengo imagenes ISO). En caso negativo ¿paso con el imageburn el DVD a ISO? Gracias. supongo que si no te han contestado es porque nadie lo ha probado o que nadie de los que ha pasado lo ha probado. si lo pruebas cuando lo tengas claro lo posteas, que siempre le puede venir bien a alguien más. un saludo y suerte Responder
titobruni10 Publicado 31 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2012 En 31/10/2012 a las 10:47, gasolini dijo: En 24/10/2012 a las 12:12, titobruni10 dijo: Una ayudadita por favor, suponiendo que tengo la grabadora correcta, ¿la grabación hay que hacerla forzosamente desde una imagen ISO? o ¿puedo grabar por ejemplo con el CLONECD de disco a disco? Lo comento porque lo que tengo es una copia en DVD y me gustría copiarlo directamente desde el DVD (no tengo imagenes ISO). En caso negativo ¿paso con el imageburn el DVD a ISO? Gracias. supongo que si no te han contestado es porque nadie lo ha probado o que nadie de los que ha pasado lo ha probado. si lo pruebas cuando lo tengas claro lo posteas, que siempre le puede venir bien a alguien más. un saludo y suerte Grabadora LG GH22NS40 (de la lista) intentando hacer directamente la copia de un dvd de mapas, no lo consigo, ni con el imageburn (cambiando el booktype a dvdrom), ni con el clonecd se copia, ni copiando directamente de dvd a dvd, ni haciendo el iso del dvd y luego haciendo la copia. Lo lee como un disco de actualización pero no de mapas, he hecho unos cuantos intentos y nada. El problema para más inri es que no consigo bajarme los archivos del link de los mapas de 2012, así que no puedo hacer la copia para averiguar si el problema es de la grabadora o es que no se puede hacer la copia diractamente de un dvd. En fin eso es todo. Responder
cyberjinete Publicado 3 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2012 Buenas, yo la ultima que he hecho para un conocido, la hice también "al vuelo" de dvd a dvd con nero + grabadora pioneer y sin problema. Responder
titobruni10 Publicado 4 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 4 de Noviembre del 2012 En 3/11/2012 a las 14:08, cyberjinete dijo: Buenas, yo la ultima que he hecho para un conocido, la hice también "al vuelo" de dvd a dvd con nero + grabadora pioneer y sin problema. Pues entonces casi seguro que mi problema es de la grabadora........... Responder
dowo69 Publicado 5 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2012 (editado) hola tengo el siguiente problema mi grabadora es una pionner dvd-rw dvr-k17rs integrada en imac.como grabo los datos con el toast hay que modificar algo en el programa? estoy un poco perdido gracias dvd verbatin +r Editado 5 de Noviembre del 2012 por dowo69 Responder
alicantara Publicado 22 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2012 Pues yo tengo una Pioneer 216D (Sata) y con Verbatim +R DL siempre que lo he intentado me han salido posavasos. Con Alcohol 120% y imgBurn... ya no se que hacer iPhone Five y Tapatalk Responder
