regrabadoras compatibles para mapas rns-e?
gasolini
  • Respuestas 600
Compañeros!
Estoy desesperado.
Después de 3 grabadoras compradas y un montón de posavasos, me he decidido comprar otra grabadora más, ya que la última vez una alma caritativa me gravó una copia a cambio de unos €rillos, pero en pocos días dejó de funcionar, por que creo que la copia era de mala calidad.
Total, llevo toda una mañana buscando por internet una grabadora de la lista de las compatibles para poder comprarla, y es imposible.
Me desespera. Diría que todas o casi todas las grabadoras de la lista tienen más años que mi abuelo.
Si la lista de regrabadoras, tuviera la fecha del post o fabricación (más o menos) ayudaría bastante, ya que podría empezar por buscar las más actuales.
A parte, tambien he visto, que luego despues de buscar encuentro por ejemplo la Ihas-122 y resulta que es la ihas122-14, lo qual ya no sabes si es la misma revisión de firmware o si se permite flashear.
En fin, solo era un comentario, para desfugarme después del tiempo dedicado.
Bueno a ver si alguien puede dar alguna pista de alguna grabadora más actual y que se pueda comprar con facilidad.
Una copia que te funciona y luego te deja de funcionar, no es por que sea de mejor o de peor calidad, si no que el problema viene por la capacidad de lectura del lector, ya que éste, el lector ya ha demostrado que esa copia fiuncionaba.
Moraleja, una buena limpieza del cabezal lector, con alcohol isopropílico, hace maravillas.
Hay aquí un buen brico de cómo hacerlo.
Y si luego quieres buscarte un grabador compatible o válido, ese, es otro problema.
Puede ser problema de enfoque de la lente.
En algún hilo sobre este navegador leí de alguno de por aquí, que había tocado un potenciometro que esta al lado de la lente y que con eso consiguió ponerlo en marcha.
En algún hilo de A4 ó A6, me parece.
Hola,
Dejo los datos por si sirven de ayuda:
Mapas grabados: DVD 2014 Audi MMI 2G
Grabadora: Plextor 712SA- firmware 1.09 (no hay otra version superior)
Discos empleados: Verbatim DVD-R
Velocidad de grabacion: 2X (la grabadora no admite menos)
Resultado del trabajo: Funcionando a la primera.
Gracias por toda la informacion que hay en el foro.
Editado por johnsau
Hola audinibili,
El lector tiene las lentes como patenas las he limpiado y relimpiado. De hecho con la copia original me funciona y con esta me funcionaba hasta que el disco se calienta tras un rato de funcionar.
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
yo diria que es la calidad del disco grabado porque si funciona y vuelve a funcionar, en teoría no deja de ser valido, en una ocasión se hablo un forero en el subforo de c6 que le dejaba el navegador de funcionar en la zona Andalucía y sacaba el dvd y era completamente blanco del calor
Hola,
jhonsau son cosas diferentes, mmi 2g se hacen copias con cualquier grabadora y un dvd decente, siempre que se grabe a menos de 4x
a mas podría valer pero también se puede hacer una tostada
rnse es mas exquisito
  • 1 mes más tarde...
Más que para la lente, no es bueno que el disco tenga esas oscilaciones de tamaño (físico)
Habría que revisar la temperatura de trabajo del RNS-E, mirar si el ventilador funciona bien y si es necesaria una ventilación más forzada para poder mantener una temperatura de trabajo adecuada.
O también mirar otra marca de DVDs que aguantara mejor esas oscilaciones de tamaño, con arreglo a la temperatura de trabajo.
El dvd original no tiene ese problema, no se si existirá otra marca que funcione mejor pero yo creo que a la larga es mejor usar el original aunque la cartografía no este actualizada. En estos momentos uso el original cuando me muevo en sitios que se que no han variado y la copia de seguridad para momentos puntuales
¿Entonces cuando estás perdido y andando por el monte es cuando cambias y pones la copia de seguridad?
Si pongo el navegador es para ir por vías no controladas y esas, hasta que no voy por ellas, no sé si la vía es nueva o no, y/o tiene que aparecer en la copia de seguridad.
Ahí también, aunque ya lleve su tiempo abierta, la actualización no se ha enterado: Ejemplo, autovía Nájera- Santo Domingo, aunque va en paralelo a la antigua nacional...
Editado por audinibili
