jesusoli Publicado 5 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2010 Hola, me da este error: Tuesday,05,January,2010,13:55:43:26365 VCDS Version: Release 805.0 Address 15: Airbags Control Module Part Number: 8L0 959 655 G Component and/or Version: Airbag Front+Seite 2008 Software Coding: 00104 Work Shop Code: WSC 06435 6 Faults Found: 01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200) 32-00 - Resistance too High 01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199) 32-00 - Resistance too High 00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95) 32-00 - Resistance too High 00655 - Seat Belt Tensioner Igniter; Passenger Side (N154) 32-00 - Resistance too High 00654 - Seat Belt Tensioner Igniter; Driver Side (N153) 32-00 - Resistance too High 00589 - Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131) 32-10 - Resistance too High - Intermittent Alguien puede guiarme un poco?. Lo borro y vuelve a salir. Gracias Responder
jesusoli Publicado 6 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 6 de Enero del 2010 Buenos días; Necesito un esquemita de ElsaWin de como está montado el sistema del Airbag en el A3 8L. Voy a mirar si son los conectores de los asientos. Es un 5 puertas, lo que implica no tener que mover tanto los asientos delanteros. Saludos Responder
jesusoli Publicado 10 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 10 de Enero del 2010 Hola a todos; He estado mirando los errores en el canal 15 con el VCDS Version: Release 805.0 y por más que los borraba, volvían a salir. He movido un poquito el asiento del conductor, sin necesidad de llegar a los conectores del airbag y se han borrado todos. Esto es Increible!! Saludos Responder
venezolanoman Publicado 16 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2010 Hola a todos; He estado mirando los errores en el canal 15 con el VCDS Version: Release 805.0 y por más que los borraba, volvían a salir. He movido un poquito el asiento del conductor, sin necesidad de llegar a los conectores del airbag y se han borrado todos. Esto es Increible!! Saludos Saludos Jesus, desde Venezuela, Tengo un Audi A3 8L y presenta el mismo error, mi mecanico identifico el Conector que esta exactamente abajo del asiento del pasajero. Cuando revisas abajo hay un conecorpequeño el cual cuando tu mueves el asiento se afloja o se separa un poco el cual pierde conectividad y enciende en tu tablero de instrumentacion el airbag. Lo que tienes que hacer es reconectarlo o ajustarlo y cuando vayas a mover ese asiento ser muy cuidadoso. Listo!! Saludos desde Caracas Atilio Maldonado CLUB VAG Venezuela www.clubvag.com.ve Responder
jesusoli Publicado 20 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 20 de Enero del 2010 Hola a todos; He estado mirando los errores en el canal 15 con el VCDS Version: Release 805.0 y por más que los borraba, volvían a salir. He movido un poquito el asiento del conductor, sin necesidad de llegar a los conectores del airbag y se han borrado todos. Esto es Increible!! Saludos Saludos Jesus, desde Venezuela, Tengo un Audi A3 8L y presenta el mismo error, mi mecanico identifico el Conector que esta exactamente abajo del asiento del pasajero. Cuando revisas abajo hay un conecorpequeño el cual cuando tu mueves el asiento se afloja o se separa un poco el cual pierde conectividad y enciende en tu tablero de instrumentacion el airbag. Lo que tienes que hacer es reconectarlo o ajustarlo y cuando vayas a mover ese asiento ser muy cuidadoso. Listo!! Saludos desde Caracas Atilio Maldonado CLUB VAG Venezuela www.clubvag.com.ve Muhas gracias, estaré pendiente por si acaso Responder
