  • Respuestas 104
hola en tu preparasion se ase fasil lo mas defisil es la elektronika i ahostar el coche despoes. esto no es nada fasil agi en este foro ai farias coches s2 3b echos asi pero mui pocos andan lo qe tienen qe andar las propitarios de elos esconden su problemas porqe tienen obercuensa para desir i todos disen qe su coches andan mucho pero esto no es verda todos tenenemos nostros problemas incluso yo i no son pocos
para poner a 350cv primero tienes qe abrir el motor i despoes sigir palante
el coche le vas a osar en una pista i es oblicatorio
gracias
hola las piesas donde nevesitas
turbo kkk7200
colector de escape rs2
colector de admision aby o rs2
interculer aby o rs2
traversa de interculer aby o rs2
inyectores de 315 -poedes poner farias marcas de 12-14 om .las orihinales de rs2 balen mucho dinero
dampaip echa a medida
rampa de gazolina aby o rs2
recolador de gasolina 3-4-5 bares depende del softoer
etapa de potensia mas forte
bobina del esendido mas vorte
cables de bohias nuevos
bohias rs2 o aby
bomba de casolina rs2 si no 044 de bosch pero tienes qe poner otro baso de 60 mm en depozito de gazolina
map de 300kr o 400kr depende del sovtoer
i la parte mas devisil la softoer nefesitas un maper donde save aser las mapas del electonica .o comprar las chip del alcun preparador del foera qe esto es una m****
motor
poner secmentos nuevos
poner cascilos de siconsial i bancada
un embracue depende de tu dinero poedes revorsar el orihinal
un repaso entero del culata
retenes nuevos
arboles de levas del 7a 20v atmosverico
huntas del parte baha i alta del casa audi orihinal
bomba del aseite modificada
modificar las entradas i salidas del culata de aseite
retenes nuefos del parte baha
polea regolabre
todas coreas nuevas
un termostato modificado
bomba de agua del rs2
con todo esto le vas a consegir 315-360cv reales
pero esto bale mucho dinero
aver aora si te sirve para alco esto
grasias
gracias
Jajajajajaja vaya jarto!!! :claugh: Tienes mas razon k un santo, aki todo parece muy facil, " mira el post y tardas 5 minutos" y luego te cagas. cuango le puse los bilstein al mio, k son de embutir dentro del cartucho me dijeron k era muy facil, k con una llave de filtros se desenroscaba la tapa y se cambiaba el amortiguador, unos c***! me tire 5 oras pa cambiar los delanteros por k estaba mas oxidao k la chimenea del titanic y tube k acabar tirando de radial y gaste un bote de aflojatodo. Cuanta gente abra k gaste dinerales en cosas k al final no valen ni pa tomar por culo y luego por verguenza digan k va muy bien, como yo, k le compre al mio una de esas maravillosas campanas de carbono cda, k me dijo el de la tienda k era especifica pal s2 y k la tenia el en su a4 3000 tdi y iba como dios. Me soplo 240 euros y cuando la puse se me ahogaba el coxe a 4000 vueltas y me gastaba 3 litros mas de la cuenta. Logicamente se la devolbi y todavia me decia k era yo k no sabia ponerla, y le enseñe el hueco del filtro y le dije, yama a tus coleguitas de cda carbon air box y k te den un eskema, si si los voy a yamar. Al dia siguiente me yama y me dice k me devuelve la pasta k ni le contestan. Asi k ahi k tener cuidado con a kien aces caso, por eso me gusta contrastar opiniones.
Gracias majo por tu sinceridad.
hola se me olvidado mas scosas
tambien tienes qe aser un repaso de estirior del motor
nefesitas tota las tuberia del silicona
del agoa i del aire
un decantador del aseite
todas las bridas metalica nuevas
ten en cuenta qe esto no es un pegeot 205 rali este coche no nevesita nada de nada para prepararlo i es para aprendises del piastas pero bale poco dinero mantener i por esto la hente le tiene mucho
pero mi opinion es una m**** la mas grande donde exsiste no bale para nada
gracias
jod** ruso vaya repaso me as pegao. esa lista k me as dao es una hipoteca. Esta claro k para competir de verdad ahi k acer todo eso y gastarse un paston, pero el presupuesto de mi colega es muy limitado y no compite precisamente en Daitona contra Carl Trickle, y creo k es mas de la filosofia de ir arreglando lo k vaya reventando. Yo le enseñare la lista k me as dado y aver k acemos. Eres un buen consejero, no se t entiende bien, pero buen consejero.
Spasiva.
hola
entonses le deheis asi como esta
podeis poner unos chip i sacavo a 270cv
i aser las revisionen en el motor cambiar filtos ,anticohelante ,licido del freno,i eliminar alcuna fuga de aseite
podeis qitar el peso todo le qe permite
osiento pero eso es verda todo donde esta escrito por aqi de preparaciones gordas la mita no eshisten solo hablan por hablar porqe se aburen en su casa
gracias
hola
gracias
:thumbsup::thumbsup: :clap1: ... es lo que tienen los foros... Tienes razón Emil.
Pues creo k seguire tu consejo Email, es el mas sensato y economico k me an dado en mucho tiempo.
aunke me guardare la lista de schindler k me as dado para el futuro.
Gracias.
discrepo del hilo y creo que voy a meterme en un fregao............. el forero EDU 997S sino recuerdo mal dijo que en banco de potencia el coche suyo con preparacion a RS2 consistente en: colectores de escape rs2,turbo de rs2,bomba de gasolina rs2,inyectores rs2,regulador de presion del 7a,intercooler y electronica hecha a medida por FERNY dio casi 400cv, ahora ¿a quien hacemos caso: a quien ya lo ha montado y lo ha visto en un banco de potencia y ademas tiene un porsche 997 es decir sabe con que tipo de coches anda o a gente que dice que todo es imposible?¿y eso de que en españa no hay nadie que los sepa reprogramar? que yo sepa FERNY te las hace a medida..... me da que es muy facil criticar a lo que tenemos en este pais sin muchas veces llegar a apreciarlo...................no se digo yo que en alemania experiencia tendran pero aqui no somos tontos tampoco o eso creo yo............ un saludo!!!
Chan chan chaaan!! movida!!!
Haber, voy a acer de rey salomon. por un lado ahi mucho fantasma por el mundo k dice k con un filtro green y un don silencioso el coxe ya tiene 80 cv mas. Pero tambien es verdad k en España, y k conste k yo soy mas patriota k Jhon Rambo, no tenemos ni verquenza. Me apuesto los huevos y no los pierdo a k la mitad o mas de todas las cosas k a comprado el chaval ese k dices, las a tenido k pedir a alemania o a gr. bretaña por k aki no se fabrica casi nada pa competicion, kitando llantas avus en valencia y poco mas. Tambien es verdad k las repros se acen con un ordenador un cable y poco mas asik depende mucho de la abilidad y conocimientos del individuo. Asi k yo entiendo k Emil viniendo de los balcanes o de la republica federal alemana o de donde sea, aki este un poco perdido en cuanto a piezas de competicion, es como si viene un tejano a España y kiere comprarse un fusil de asalto.
hola te voi a responder aun qe no qero meterme
el coche del EDU 997S le conosco mui bien de sobra si da 400cv esto no es vedra este coche yo mizmo le aregle qe estava parado mas de 1 anio qe no andava ni una m**** i estava rotas muchisima scosa i no se como se e medido en banco de potensia qe este coche hamas e andado bien el coche del edu como mucho poede dar 350cv esto es la macsimo donde su motor poede dar con esta preparasion
este es mi opinion i es la verda
la electronica del EDU no esta echa a medida el le e comprado del FERNY
FERNY le e copiado del su coche i le e fendido a el
i si qeres saver la verda no esta boina del todo pero foncsiona maso menos
del programasiones esta es apsoluta verda aqi en este pais no ai nadie qe sepa programar esta electronica no saven i esta es la verda
no ehiste ni uno donde poede tocar la mapas de esta electronica solo poeden modificar un pocito para sovir 20-30 cv como mucho
perdona poeden ofenderse mucho hente de estas palabras pero esto es asi
antes de escrivir tienes qe estas seguro del programasiones i potensia
gracias
i
CHAN CHAN!!!!
Parece k emil tenia un as escondido en la manga, no es por nada mr quattro pero ahi t a pillao el chaval:thumbsup:
Por cierto emil, ¿no seras uno de esos ingenieros aeroespaciales k diseñaron el sputnik y ulleron de la rusia comunista traicionado por la patria k amabas tras la caida del telon de acero y te refugias en alcala de henares aciendote pasar por un mecanico de barrio?
jod** encima altruista, k jarto
Emil, creo k...... me estoi enamorando de ti :thumbsup:
Aver si te pasas un dia por Asturias y m echas un vistazo al mio, puedo pagarte con sidra y fabadas.
Eres un fenomeno.
