Buenas!
Estoy intentando desmontar los aireadores que van en la consola central, se como se desmontan, llevan un orificio redondo a cada lado, en el que se introduce una herramienta y se estira de ella hasta que se desencaja, se puede ver en el video:
http://video.google.com/videoplay?docid=5583893065111078050#
El tema es que no tengo esa herramienta, ¿se os ocurre alguna herramienta alternativa o donde puedo comprar la susodicha herramienta?
gracias, un saludo!
Si claro, es facil, con una llave de Allen, o como se escriba, al tener forma de "L" es muy sencillo.
Tienes que cojer con ambas manos y a ser posible un trapo el extremo y tirar con tirones secos primero de un lado y luego de otro.
Es extremadamente sencillo de quitar.
Yo tuve que quitarlos en dos ocasiones, para desmontar la radio e instalar el fiscon.
Pues asi lo he intentado, con la llave allen en forma de L, lo que pasa que se me resbalaba y no lo he conseguido. Probaré con el trapo...
Gracias!
Gracias!
Javii, te pongo el vídeo de Stagemotion dónde se ve como saca los aireadores.... en este caso un "vídeo vale más que mil palabras" :claugh: que al final es tal cual te ha dicho deymos.
http://video.google.com/videoplay?docid=-7...893065111078050
Gracias!
Coje la punta con ambas manos, firmemente, y con un trapito , y saldrá, tira sin miedo.
Para que quieres desmontarlos?
Gracias de nuevo!
Lo volveré a intentar, voy a pasar de Concert a navegador MMI 3G, o al menos eso espero... ya tengo todas las piezas originales necesarias que he ido comprando por ebay.de... ahora estoy liado con el elsawin dandole vueltas a los circuitos electricos para fabricarme los adaptadores y todo el tema.
Abriré un post nuevo con todo el proceso cuando lo tenga más claro :notworthy:
un saludo
Gracias de nuevo!
un saludo
De verdad que te has puesto con este tema? Sabes exactamente todo lo que necesitas?
El panel de mandos del MMI cuesta unos 450€, si has de cambiar la pantalla MMI otros 600€, otros 1900-2600€ de la un¡dad de control, otros 180€ de fibra óptica y seguramente más cosas.
Que info tienes y que has comprado?
Saludos!!
Me atrevo a vaticinar, que el menor de tus problemas será el desmontar los aireadores y resto de componentes, que en 5min lo tienes todo desmontado. Por lo menos para eso cuenta con nosotros.
¿Lo tienes todo comprado ya? ¿Sabes que codificación vas a necesitar y si es compatible hardware/software con el resto del equipamiento?
