yenclas Publicado 6 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 6 de Enero del 2010 Hola a todos, seguramente ya sabéis que he escrito algún post hablando sobre que cuando cierro una puerta y tengo otra abierta, por detrás, por la zona de las ruedas suena algo que vibra. Es muy curioso que si solo tengo una puerta (o el portón trasero) abierta, cuando la cierro no vibra nada, y en cambio si lo hago teniendo otra abierta, si que suena. Tengo la impresión que el hecho de que lo haga o no si tengo otra puera abierta o no, es debido a las salidas de aire que hay en la parte trasera (detrás de los asientos laterales) pegados a los cristales, que si tengo otra puerta abierta, el aire no hace presión por esas salidas, y por dentro algo vibra, y en cambio si no tengo otra abierta, al cerrarla la única que tengo abierta, la presión del aire, al bajar, hace que esa pieza no se mueva o vibre. No se que hacer, pero si es posible me gustaría que vosotros mismos lo probéis, y a ver si a alguien se lo hace, porque estas cosas a veces no solo le pasa a uno. La verdad es que puedo ir al concesionario, pero me da miedo que comiencen a desmontar cosas y luego sea peor. Un saludo y gracias a todos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Nicanagüer Publicado 6 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 6 de Enero del 2010 Puede que sea una goma que hace presión sobre la pieza de plástico que hay junto al cristal pegado a los reposacabezas, que esTe mal colocada y no haga una perfecta unión. De todas maneras, llevalo a concesionario, seguro que no tienes ningún problema, y menos estando el coche en garantia . S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
yenclas Publicado 7 de Enero del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Enero del 2010 Puede que sea una goma que hace presión sobre la pieza de plástico que hay junto al cristal pegado a los reposacabezas, que esTe mal colocada y no haga una perfecta unión.De todas maneras, llevalo a concesionario, seguro que no tienes ningún problema, y menos estando el coche en garantia . S2 Gracias por la respuesta. Lo veo difícil, porque es que estando fuera también se escucha. Por cierto, cuando tengo que ir a hacer la revisión esa gratuita ? A los 5.000 km ? Si un caso cuando vaya a esa revisión, lo comentaré a ver que dicen Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
