Buenas a todos, estoy decidido a montar el MMI 3G en mi coche (que tiene radio concert ahora mismo), así que voy a intentar recoger en este post todo el proceso que estoy intentando llevar a cabo y que espero concluya con éxito.
Tengo ya todos los componentes, he comprado casi todo por ebay por lo tanto me ha salido mucho más barato, menos de 1000€, de momento tengo lo siguiente:
• unidad central mmi 3g
• unidad de radio
• nuevo gateway (compatible con most)
• botones mmi con joystick
• pantalla 7"
• marco pantalla 7"
.... no se si me olvida algo...
Seguramente me falte alguna cosa más, pero ya lo iré investigando. Por el momento y con el elsawin en mano he estado comparando los esquemas de circuitos de electricos entre lo que llevo yo montando en mi coche y la instalación del mmi 3g, la buena noticia es que a parte de la fibra optica y la antena gps, el resto de conexiones que necesito las puedo sacar del quadlock que va a la concert, asi que me fabricaré unos adaptadores "plug and play" para conectar las nuevas piezas sin alterar el cableado original. Montaré la unidad del MMI en su sitio (donde va la concert), y debajo la unidad de radio, que cabe perfectamente detras del clima, aunque la instalacion original dice que su sitio es en el lateral izquierdo del maletero. Montando aqui la unidad de radio me ahorro cablear hacia el maletero.
A parte de eso tendré que hacer un mini-anillo de fibra optica, digo mini porque mi anillo será muy pequeño y con cables cortos:
Gateway->Unidad MMI->Radio y todas estas piezas estarán en la parte delantera del coche
Por supuesto tendré que codificar todo de nuevo, y acercarme al concesionario a que me quiten la protección de componentes que no se puede quitar con VCDS.
En fin, es un fregao la verdad, pero lo hago por hobby mas que nada.
Cualquier colaboración es bienvenida.
  • Respuestas 335
Posted Images
Joer, que grandes los tienes. ;)
Estaré pendiente del hilo y que todo salga bien.
Un saludo y ánimo :p
Grandes?? Yo diria gigantes :flwrs: Otro mas que va a seguir este hilo muy de cerca, aunque no podré ayudarte ya que no tengo ni pjolera idea.
Xaludos y suerte :p
Esto que vas a realizar son palabras mayores compañero.
Seguiré atentamente la evolución y aportare lo que buenamente pueda.
Puedes subir el esquema eléctrico del ElsaWin? Mi elsawin no me muestra los dibujos esquemáticos (no se si lo tengo mal instalado).
Apuesto que el problema es que no tienes instalado el adobe svg, bájalo de la web de adobe, es gratis, ya me cuentas si fuera eso.
No obstante luego subiré el pack de "literatura" que estoy empollando estos días que incluye los esquemas.
un saludo!
Los cables de fibra ya están en camino, el sitio más barato que he visto ha sido kufatec, aunque me han sableado con los portes pero bueno....
De paso he comprado un rollo de cinta de tela para dejar la instalación lo más "OEM" posible ;)
En definitiva, son dos cables de 80cm. y otro de 40cm. con sus terminales de fibra.
Luego en el concesionario compraré los conectores y los tubos ondulados que los recubren.
La fibra no recomiendo comprarla en el concesionario ya que venden rollos grandes únicamente, y luego hay que andar cortando y poniendo terminales, cosa que no he hecho nunca con fibra, además que el rollo grande es caro...
Editado por javiii
De paso he comprado un rollo de cinta de tela para dejar la instalación lo más "OEM" posible :thumbsup:
Perdon x mi ignorancia, pero que es lo que viene en concreto en el navegador¿ manos libres¿ dvd¿ gps¿ gracias
un saludo!
Has dado en en clavo brother!!!! :thumbsup:
Si alguien me quiere echar un cable (nunca mejor dicho :thumbsup:), lo tengo más a menos todo claro a falta del pin 20 del conector t20d del gateway (interfaz bus de diagnóstico -J533-).
Según el pinout, el pin 20 va conectado al can-bus de la radio, y para mmi va conectado a "masa de apantallamiento mmi". En los esquemas que he puesto anteriormente se puede ver.
Yo creo que debe ir conectado a una malla que recubre la señal DIAG. 1 (rotura de anillo) y a su vez, conectado a masa, pero no lo tengo del todo claro, si alguien tiene alguna idea que lo diga :innocent:
un saludo
