Roner Publicado 23 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2014 Tanto Antoniobull (el que hemos hecho el brico) como el mio (lo llevaba de fabrica) tienen FIS a color. Me consta que también funciona con el FIS en rojo, juraria haber visto una foto donde salían las indicaciones en este FIS pero por mas que la he buscado para que lo veas no lo encuentro. De todas formas el A3 y A6 si que lo hace en monocromo (se ven varias fotos por la red) por lo que supongo que en el A4 tambien deberia salir. Responder
morongologo Publicado 24 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2014 Tanto Antoniobull (el que hemos hecho el brico) como el mio (lo llevaba de fabrica) tienen FIS a color. Me consta que también funciona con el FIS en rojo, juraria haber visto una foto donde salían las indicaciones en este FIS pero por mas que la he buscado para que lo veas no lo encuentro. De todas formas el A3 y A6 si que lo hace en monocromo (se ven varias fotos por la red) por lo que supongo que en el A4 tambien deberia salir. oks gracias, esta bien saberlo Responder
zZarZiLLoSs Publicado 6 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2014 Grandessssssss me alegro mucho que lo hayáis podido conseguir. Responder
S5_Power Publicado 12 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2014 Felicidades por el brico Me voy a animar a pasar del MMI 2G A 3G Me podriais pasar el link de caleado de Kufatec Muchas gracias Responder
Antoniobull Publicado 12 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2014 Buenas a todos, como comento Roner triunfamos como el colacao, ahora ya sabéis, cualquiera que se anime nos tiene a su entera disposición. S5_Power te he mandado un privado. Saludos. Responder
S5_Power Publicado 12 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2014 Gracias Antoniobull Te he mandado un privado con el Mail para que me pases el enlace Sabéis si la Gateway 8T0907468F es compatible ? Parece que fue sustituida por la K pero no se sí es correcto Un saludo y muchas gracias Responder
S5_Power Publicado 12 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2014 Buenas Ya he visto el enlace del cableado de Kufatec Muchas gracias a Antoniobull Mi caso es pasar de MMI 2G a MMI 3G Sabeis si se puede adaptar el cableado Muchas gracias Responder
Roner Publicado 13 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2014 Gracias Antoniobull Te he mandado un privado con el Mail para que me pases el enlace Sabéis si la Gateway 8T0907468F es compatible ? Parece que fue sustituida por la K pero no se sí es correcto Un saludo y muchas gracias Hola S5_power, segun etka si que te sirve la gateway ya que lleva MOST (fibra optica) y esta preparada paraa RADIO HIGH. En cuanto al cableado, no se que cable utiliza el 2G pero si llevas fibra optica (facil de comprobar) si no es el mismo poco le faltará y se podrá adaptar. El del 3G si que sirve para el 3Gplus. Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Responder
S5_Power Publicado 21 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2014 Gracias Antoniobull Te he mandado un privado con el Mail para que me pases el enlace Sabéis si la Gateway 8T0907468F es compatible ? Parece que fue sustituida por la K pero no se sí es correcto Un saludo y muchas gracias Hola S5_power, segun etka si que te sirve la gateway ya que lleva MOST (fibra optica) y esta preparada paraa RADIO HIGH. En cuanto al cableado, no se que cable utiliza el 2G pero si llevas fibra optica (facil de comprobar) si no es el mismo poco le faltará y se podrá adaptar. El del 3G si que sirve para el 3Gplus. Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Buenos dias Bueno ya tengo todas las piezas, pero estoy bastante liado con el tema de las conexiones Alguien me podria pasar esquemas de conexion entre los distintos modulos para MMI 3G Un saludo y muchas gracias Responder
Roner Publicado 22 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2014 Hola S5_power, te respondo en el post publico por si a alguien mas le sirve de ayuda: Como ya te comenté no he hecho el paso de 2G a 3Gplus, sino de 3G a 3Gplus y de Concert a 3Gplus y desconozco el funcionamiento/cableado del 2G por lo que no se hasta que punto te podré echar un cable. En el caso del 3G al 3Gplus practicamente es plug&play, se trata de quitar el MMI actual y sustituirlo por el 3Gplus, cambiar la pantalla y el marco. La unica particularidad es que al cable Fbas que va del mmi a la pantalla hay que cortarle 2 pestañas para que entre en los nuevos dispositivos (el pineado es el mismo) pero repito, habria que comprobar que el 2G funciona igual y que tiene el mismo pineado para hacerlo de esta forma, de lo contrario necesitarias comprar dicho cable en recambios audi. En cuanto al concert, hay que hacer TODA la instalacion desde 0. Esquemas como tal no tengo, simplemente nos limitamos a comprar el cable hecho en kufatec y conectar la radio, consola, mmi, etc... Para ver si te puedo echar una mano necesitaria saber algunas cosas sobre tu instalacion del 2G como: ¿Tienes consola de mandos donde el cambio de marchas? ¿La unidad de radio va en el maletero? ¿En el sitio donde va el mmi 3G o la concert que hay en tu instalacion? ¿Tienes algun elemento mas como cargador de cds que pudiera "entorpecer" la instalacion? Con estos datos seguramente ya podamos meterle mano al tema. Responder
S5_Power Publicado 22 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2014 Hola S5_power, te respondo en el post publico por si a alguien mas le sirve de ayuda: Como ya te comenté no he hecho el paso de 2G a 3Gplus, sino de 3G a 3Gplus y de Concert a 3Gplus y desconozco el funcionamiento/cableado del 2G por lo que no se hasta que punto te podré echar un cable. En el caso del 3G al 3Gplus practicamente es plug&play, se trata de quitar el MMI actual y sustituirlo por el 3Gplus, cambiar la pantalla y el marco. La unica particularidad es que al cable Fbas que va del mmi a la pantalla hay que cortarle 2 pestañas para que entre en los nuevos dispositivos (el pineado es el mismo) pero repito, habria que comprobar que el 2G funciona igual y que tiene el mismo pineado para hacerlo de esta forma, de lo contrario necesitarias comprar dicho cable en recambios audi. En cuanto al concert, hay que hacer TODA la instalacion desde 0. Esquemas como tal no tengo, simplemente nos limitamos a comprar el cable hecho en kufatec y conectar la radio, consola, mmi, etc... Para ver si te puedo echar una mano necesitaria saber algunas cosas sobre tu instalacion del 2G como: ¿Tienes consola de mandos donde el cambio de marchas? ¿La unidad de radio va en el maletero? ¿En el sitio donde va el mmi 3G o la concert que hay en tu instalacion? ¿Tienes algun elemento mas como cargador de cds que pudiera "entorpecer" la instalacion? Con estos datos seguramente ya podamos meterle mano al tema. Hola Roner Te cuento como va la instalacion de MMI 2G Llevo una pantalla de 7" que hay que cambiar ya que no es de alta resolucion LLevo botonera donde palanca de cambio que voy a sustituir ya que no lleva el botoncito para navegar del MMI 3G Por otro lado donde va la unidad 5F de MMI 3G yo llevo actualmente un cargador de CD La unidad de radio va en el maletero, ya he comprado otra unidad compatible con MMI 3G En resumen he comprado Pantalla Modulo MMI 3G Botonera Gateway con Most Modulo de Radio Mi problema es que no se como conectar todas estas unidades ya que el cable de Kufatec es para pasar de Comcert 3 a MMI 3G Un saludo y muchas gracias por vuestra ayuda Responder
Roner Publicado 22 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2014 Por como venia la instalacion del 2G supongo que parte del cableado te servirá. Te explico, en el 3G, la unidad MMI y la radio van unidas mediante cable Quadlock y un anillo de fibra optica que une todos los componentes. El cable que vende kufatec para pasar de concert a 3G lo que hace es que el quadlock que llegaba a la concert, mediante un embra lo lleva a la unidad de radio del maletero (añdiendo ademas alimentacion y masa) y luego retorna hacia el mmi. Si quieres lo mirarmos por privado para no inundar el foro con teorias y pruebas y cuando lo tengamos claro lo publicamos para que sirva de ayuda a otros compañeros. En principio tendriamos que ver a tu unidad de radio actual como le llega el Quadlock, por donde y de donde, y ver que cables y de donde vienen llegan hasta el cargador de cds, ya que es probable que tengas que adaptarlo. Por decirlo asi, el objetivo es: - Quadlock desde radio maletero hasta MMI 3G - Alimentacion a radio maletero (ya existente) - Alimentacion al mmi3 (a traves de quadlock) - Sustitucion de Gateway para MOST y desconexion de pin 20 - Cableado fibra optica entre radio, mmi y gateway. - Sustitucion de pantalla y cable de video - Instalacion de antena GPS Fakra Como te digo, si quieres empieza a "destripar" y dime por privado que cables llegan hasta la radio y hasta detras del cargador de cds a ver si desde ahi vamos tirando del hilo Responder
S5_Power Publicado 22 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2014 Pin assignment of MMI Navigation system plus Control unit 1 for information electronics -J794- 1 - Connection block with four multi-pin connectors 2 - MOST bus 3 - Not used 4 - Multi-pin connector, 4-pin (T4al) to display unit for front information display and operating unit control unit -J685- 5 - Multi-pin connector, 4-pin (T4ap) to connection for external audio sources -R199-/internet access control unit -J666- 6 - Multi-pin connector, 20-pin (T20a) to control unit 1 for information electronics -J794- 7 - GPS connection from GPS aerial -R50- Note Contacts which are not listed are not used. 1 - Connection block with four multi-pin connectors A - Multi-pin connector, 8-pin (T8ah) 1 - NF mute (low frequency) from pre-fitted components for mobile phone installation 2 - Voltage supply to control unit 1 for information electronics -J794- (T20a) 3 - Wake-up to control unit 1 for information electronics -J794- (T20a) 4 - Not used 5 - Switch-on signal to aerial amplifier for mobile telephone -R86- 6 - Res MU to control unit 1 for information electronics -J794- (T20a) 7 - Open circuit diagnostic lead B - Multi-pin connector, 12-pin (T12x) 24 - Microphone input (+) from microphone unit in front roof module -R164- (telephone microphone -R38-) 25 - Microphone input (–) from microphone unit in front roof module -R164- (telephone microphone -R38-) C - Multi-pin connector, 12-pin (T12k) All pins are connected to the connection for external audio sources -R199-. 29 - NF in, earth (low frequency) 30 - NF in, right-side (low frequency) 31 - USB (+5 V) - not with internet access control unit -J666- 32 - USB (earth) 33 - iPod (ACC power) 34 - Detect - not with internet access control unit -J666- 35 - NF in, left-side (low frequency) 36 - NF in, screen earth (low frequency) 37 - FBAS wire (+) 38 - FBAS wire (–) 39 - iPod data 40 - iPod data The following pins are also connected to the internet access control unit -J666-. 31 - USB (+5 V) 32 - USB (earth) 34 - Detect D - Multi-pin connector, 8-pin (T8ao) 10 - Data from control unit 1 for information electronics -J794- (T20a) 11 - Data to control unit 1 for information electronics -J794- (T20a) 12 - Terminal 31 13 - DIAG signal from telephone bracket -R126- 14 - Res BT from control unit 1 for information electronics -J794- (T20a) 15 - Terminal 30 16 - Earth to control unit 1 for information electronics -J794- (T20a) 2 - MOST bus 1 - Input 2 - Output 4 - Multi-pin connector, 4-pin (T4al) All pins are connected to the display unit for front information display and operating unit control unit -J685-. 1 - LVDS (–) 2 - LIN 3 - LVDS (+) 4 - Earth 5 - Multi-pin connector, 4-pin (T4ap) All pins are connected to the connection for external audio sources -R199-/internet access control unit. -J666-. 1 - D (+) 2 - iPod detected 3 - D (–) 4 - Earth 6 - Multi-pin connector, 20-pin (T20a) 6 - Wake-up to control unit 1 for information electronics -J794- 7 - Voltage supply from control unit 1 for information electronics -J794- 8 - Earth from control unit 1 for information electronics -J794- 13 - Res MU from control unit 1 for information electronics -J794- 14 - Res MU to control unit 1 for information electronics -J794- 15 - Data from control unit 1 for information electronics -J794- 16 - Data to control unit 1 for information electronics -J794- Vehicle electrics > Communication > Infotainment > MMI infotainment system > Pin assignment of MMI Navigation system plus Responder
S5_Power Publicado 22 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2014 Pin assignment for radio (MMI) Radio -R- 1 - Connection (AM/FM1/FM2) 2 - Connection (DAB) from aerial amplifier 3 -R112- 3 - Connection block with four multi-pin connectors 4 - MOST bus Note Contacts which are not listed are not used. 1 - Aerial connection (AM/FM1/FM2) A - Contact 2 (AM/FM1) from roof aerial -R216- (radio aerial 2 -R93-) - normal roof - Contact 2 (AM/FM1) from aerial amplifier 2 -R111- (radio aerial 2 -R93-) - with roof spoiler B - Contact 1 (FM2) from aerial amplifier -R24- (aerial -R11-) 3 - Connection block with four multi-pin connectors A - Multi-pin connector, 8-pin (T8ag) 1 - Loudspeaker (+), rear right 2 - Loudspeaker (+), front right 3 - Loudspeaker (+), front left 4 - Loudspeaker (+), rear left 5 - Loudspeaker (–), rear right 6 - Loudspeaker (–), front right 7 - Loudspeaker (–), front left 8 - Loudspeaker (–), rear left B - Multi-pin connector, 12-pin (T12) 17 - NF in, left-side (low frequency) 18 - NF in, earth (low frequency) 19 - NF in, diag (low frequency) 21 - NF diag (low frequency) 22 - NF (–) (low frequency) from pre-fitted components for mobile phone installation 23 - NF in, right-side (low frequency) 24 - NF in, screen earth (low frequency) 27 - NF screen earth (low frequency) 28 - NF (+) (low frequency) from pre-fitted components for mobile phone installation C - Multi-pin connector, 12-pin 29 - Headphones output 1 (diag) 31 - Headphones output 1/2 (diag) 34 - Headphones output 2 (diag) 35 - Headphones output 1 (left) 36 - Headphones output 1 (earth) 37 - Headphones output 1 (right) 38 - Headphones output 2 (left) 39 - Headphones output 2 (earth) 40 - Headphones output 2 (right) D - Multi-pin connector, 10-pin (T10ag) 9 - Subwoofer -R211- 10 - Centre loudspeaker -R208- 11 - Open circuit diagnostic lead 13 - Subwoofer -R211- 14 - Centre loudspeaker -R208- 41 - Terminal 31 42 - Terminal 30 4 - MOST bus 1 - Input 2 - Output Vehicle electrics > Communication > Infotainment > MMI infotainment system > Pin assignment for radio (MMI) Responder
S5_Power Publicado 22 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2014 Buenas Estos son los esquemas de conexion que he encontrado del MMI 3G y del modulo de radio Que conexiones son necesarias realmente ? Un saludo y muchas gracias Responder
