hola, no no necesitas nada en cuanto a bastidor ni nada, solo montarlo e ir al conce a que te lo liberen y codifiquen, y a funcinar, yo estoy muy contento.
  • Respuestas 335
Posted Images
  • 1 mes más tarde...
Enhorabuena a los que habéis conseguido hacer esta increíble instalación, y sobre todo enhorabuena por el foro.
Llevo mas de 12 años participando en foros y como este muy muy pocos. Da gusto ver tanta ayuda mutua.
Bueno pues ya esta listo y mas que probado con un viaje de unos 700 kilometros. Me han clavado dos horas de taller >:( Ahora el siguiente paso es actualizar los mapas y el firmware a ver si encuentro los archivos ya que el compañero raul3.0 parece que esta ausente desde hace tiempo
Conseguiste las actualizacioneS? Yo tambien mande un mp a raul xo no he obtenido respuesta. Ya me dices
Bueno pues ya esta listo y mas que probado con un viaje de unos 700 kilometros. Me han clavado dos horas de taller > :( Ahora el siguiente paso es actualizar los mapas y el firmware a ver si encuentro los archivos ya que el compañero raul3.0 parece que esta ausente desde hace tiempo
Hola,
si tenéis MMI 3G High, hablamos por MP.
Saludos,
  • 2 meses más tarde...
Si uno monta nevagador mmi 2g sobre la base de una radio concert,hay que comprar muchos cables,o valen los del donante(el que lo vende)?
Que cuesta ir a la audi a que activen el navegador?o lo puede hacer alguien con vag-com??.
Otra pregunta.
Me venden un navegador mmi 2g completo(pantalla,ruleta y modulo central,y con la posibilidad de los cables de la pantalla al modulo y de la ruleta al modulo,y creo que tambien el gateway.
Me ha dicho que si le doy mi moldura central(donde va el climatizador y modulo multimedia)por 50€ extras me lo cambia por el mio,ya que quiere quitar el navegador.
Es dificil desmontar la consola central,va con tornillos??
Siento tanta pregunta.
hola, tendrás que comprar los cables, ya que tu al llevar radio concert no tienes la fibra optica montada, aparte de llevar el modulo de radio y navegacion (al ser mmi 2g), si fuese 3g solo radio ok.
el coste no es mucho suelen cobrar una horita de trabajo. y no, no se puede activar mediante vag com, solo codificar una vez que esta montado.
Otra pregunta.
yo ya que me pongo a montar, pongo el MMI 3G o el 3G+, que son sistemas actuales, por mi parte yo no cambiaría lo que estas diciendo aunque sea gratis mira lo que te digo.
la consola no tiene tornillos solo tira de ella,
si tienes alguna duda en mi perfil esta mi numero.
gastate un poco de dinero y montale algo que merezca la pena.
un saludo
Alguien ha conseguido pasar con éxito de mmi 2g a 3g?
Yo no tengo ni bluetooth ni ami, y con lo que me costaría ponerlo, creo que por poco más puede merecer la pena intentar este complicado brico.
Después de leer bien el hilo tengo claro el hardware necesario, pero en el cableado (para mmi 2g) ando un poco perdido.
He visto este cableado en kufatec que tiene muy buena pinta para suprimir el amplificador del maletero, tal como he leído aqui.
https://www.kufatec.de/shop/de/audi/a4/a4-b8-8k/kabelsatz-umrstung-mmi-basic-mmi3g-high-audi-a4-8k-a5-8t
Pero les he escrito preguntando que más me haría falta y me han dicho que no dan esa información.
muchas gracias y un saludo
Buenas.
Alguien me puede asesorar sobre lo que habría que hacer para pasar del "MMI3G" al "MMI3G+" o "High" con navegación en 3D. Tengo el MMI3G con navegación 2D y es bastante cutre. La navegación en 3D de la versión High o "+" parece más molona.
Gracias.
  • 5 meses más tarde...
Hola, soy nuevo en el sitio web, y tengo entendido que los miembros son un grupo de genios en Audis, así que si alguien me podría ayudar yo estaría muy contento. Tengo un Audi A5 2013 con concierto de Audi, quiero actualizar a la 3G MMI plus sistema, pero no tengo ni idea de lo que las partes que necesito, yo actualmente tengo la radio DAB, B & O sistema de sonido y sensores ópticos dentro de mi sistema. Voy a ser muy feliz si alguien me podría ayudar y lo siento si he dicho algo malo como he traducido a través de Google Translate.
hola no estoy seguro pero puedes montar esto:
UNIDAD MMI
8R1035666-A-C-B-F-E-G
.............670-A-C-B-F-E-H
RADIO 4G1035056-C-CX-E-G-J
PANTALLA 8R0919604A------7"
PANEL 8T0919611K-L
MARCO 8T1857186H -------7"
Pregunta si tienes alguna duda.
Buenas compañero!
Tengo unas dudas en las referencias que me llevan loco. Al buscar el modulo por ebay lo encuentro con la referencia numerica 8T1 035 666 pero la duda me surge en que acaban en H, en F, en D... y no se realmente que significa la ultima letra. No consigo hacerme con el ETKA, así que tampoco puedo trastearlo ni averiguar nada... Tengo el MMI 3G y quiero pasarlo al 3G+, por lo tanto, como comentaba el compañero Roner, será Plug&Play pero si no tengo claro lo de las referencias... Lógicamente, lo mismo me pasa con las referencias de la pantalla y del embellecedor...
Tengo un A4 del 2015.
Hola compis
Otro con dudas para pasar de mmi 3g básico a mmi 3g+ hasta ahora tengo claro que tengo que cambiar( tengo un a4 del 2014 con mmi básico con navegador y el sonido básico también con 8 altavoces)
unidad mmi
pantalla
marco
cableado
las dudas que tengo
el panel ya lo tango de 8 botones valdría solo cambiar el botón del joystick
la radio no tengo claro si hay que cambiarla o valdría la que ya tengo
vale y después de todo esto pasar para liberar componentes y luego.......
configurar en el menú verde lo nuevo o hay que programarlo con el vag
algún alma caritativa que nos haga ver la luz
un saludo desde Asturias
javieruco
Hola compis
unidad mmi
pantalla
marco
cableado
las dudas que tengo
javieruco
hola:
si pones el mmi 3g+ el panel de mandos tienes que cambiarlo
la radio tienes que cambiarla.
para configurar, puedes hacerlo de las dos formas, pero para activar el menú verde hay que usar el vag primero ok, de todas formas hay cosas que es mejor codificar con el vag.
un saludo
Gracias Perez A5 por la respuesta
el panel ya lo había mirado y si hay que poner el de 4 teclas
la radio es la que no tenia muy claro ya que tengo la 4G1 035 053 H (según el vag)y según tengo mirado en eBay algún kit que ya viene completo de mmi 3g+ (MMI pantalla de 7" panel y radio) trae esa misma radio también lei en algún foro que de mmi 3g básico a mmi 3g+ era plug and play vamos que era soltar y enchufar (muy fácil me parece) y lo de programar es lo que mas me para un poco igual es lo mas fácil pero bueno a ver si para el verano ya lo tengo todo listo
si me pongo a ello alguna vez pediré auxilio aki para salir del apuro
un saludo
Javieruco
