Robertito Publicado 7 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2010 Una autentica pasada javii, enhorabuena socio Responder
barci10 Publicado 7 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2010 menuda pasadaaaaaaaa!!! cuanto te ha costado al final¿? Responder
peper03 Publicado 14 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2010 menuda pasadaaaaaaaa!!! cuanto te ha costado al final¿? Eso, eso cuanto te ha costado y dónde has conseguido los componentes principales, navegador con dd. Saludos Responder
Bacter Publicado 18 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2010 Hola Javii, me he metido en el mismo fregao que tu, que como es normal no funciona del todo bién. Te pido ayuda a ver si se solventa. La instalación de origen era MMI 2G + cargador de CD + teléfono en el apoyabrazos y bluetooth. He tenido que quitar el cargador y el modulo de teléfono situado debajo del asiento del acompañante, el soporte del teléfono no lo he cableado aún he preferido dejarlo para el final. Los componentes son comprados por e-bay y proceden de un Q5 ya que la en botonera de debajo del módulo 5F tiene el pulsador del control de descenso. Después de montarlo todo y pasar por el conce el invento sigue sin funcionar del todo, en el conce solo quitaron la protección de componentes. El menú oculto ya lo tengo activado y creo que ya he "toquiteado" mas de la cuenta. Te posteo los errores que tengo en los módulos 5F, Radio y GateWay. Gracias por tu ayuda. ----------------------------------------- Errores en el módulo del MMI, 5F. Wednesday,15,April,2009,22:52:54:26365 VCDS Version: Beta 812.4 Address 5F: Information Electr. Control Module Part Number: 8T1 035 666 Component and/or Version: MMI High H44 Software Coding: 01010002000689FD6100070600000001 Work Shop Code: WSC 06335 2 Faults Found 03276 - Please Check Software Version Management 000 - - Freeze Frame Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 3 Reset counter: 108 Mileage: 30986 km Time Indication: 0 Date: 2010.03.17 Time: 22:19:44 Freeze Frame Voltage: 11.90 V 03278 - Functionality Limited due to Missing Messages 000 - - Freeze Frame Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 37 Reset counter: 149 Mileage: 30987 km Time Indication: 0 Date: 2010.03.18 Time: 08:55:19 Freeze Frame Bin. Bits: 00000000 01111111 ----------------------------------------- Errores en el módulo de la radio. Wednesday,15,April,2009,22:50:32:26365 VCDS Version: Beta 812.4 Address 56: Radio Control Module Part Number: 4F0 035 056 Component and/or Version: Radio U STD H41 V160 Software Coding: 010000020100000001 Work Shop Code: WSC 00000 4 Faults Found 00856 - Radio Antenna 007 - Short to Ground Freeze Frame Fault Status: 01100111 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 108 Mileage: 30988 km Time Indication: 0 Date: 2010.03.18 Time: 15:01:03 Freeze Frame Voltage: 12.00 V 02982 - Connection between Radio and Impedance Converter 2 011 - Open Circuit Freeze Frame Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 108 Mileage: 30988 km Time Indication: 0 Date: 2010.03.18 Time: 15:01:03 Freeze Frame Voltage: 12.00 V 03278 - Functionality Limited due to Missing Messages 000 - - Freeze Frame Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 108 Mileage: 30988 km Time Indication: 0 Date: 2010.03.18 Time: 15:01:03 Freeze Frame Bin. Bits: 00000000 00010000 03175 - Invalid Data Set 000 - - Freeze Frame Fault Status: 01100000 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 108 Mileage: 30988 km Time Indication: 0 Date: 2010.03.18 Time: 15:00:53 Freeze Frame Voltage: 12.00 V Bin. Bits: 00000000 00010000 ------------------------------------------------------------------ Error en el GateWay, Wednesday,15,April,2009,22:44:15:26365 VCDS Version: Beta 812.4 Address 19: CAN Gateway Control Module Part Number: 8T0 907 468 G Component and/or Version: GW-BEM 5CAN-M H08 0084 Software Coding: 000003 Work Shop Code: WSC 00321 1 Fault Found 03158 - Control Module for Information Electronics 1 (J794) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 109 Mileage: 30992 km Time Indication: 0 Date: 2010.03.18 Time: 20:37:01 Responder
Jedai Publicado 18 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2010 Se me olvidaba esta foto... Viendo un DVD: Javiii, eres un fiera macho.... Por cierto, no habrás sido capaz de que el cacharro te reproduzca divx, verdad? Un saludín... Responder
javiii Publicado 18 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2010 Hola Javii, me he metido en el mismo fregao que tu, que como es normal no funciona del todo bién. Te pido ayuda a ver si se solventa. La instalación de origen era MMI 2G + cargador de CD + teléfono en el apoyabrazos y bluetooth. He tenido que quitar el cargador y el modulo de teléfono situado debajo del asiento del acompañante, el soporte del teléfono no lo he cableado aún he preferido dejarlo para el final. Los componentes son comprados por e-bay y proceden de un Q5 ya que la en botonera de debajo del módulo 5F tiene el pulsador del control de descenso. Después de montarlo todo y pasar por el conce el invento sigue sin funcionar del todo, en el conce solo quitaron la protección de componentes. El menú oculto ya lo tengo activado y creo que ya he "toquiteado" mas de la cuenta. Te posteo los errores que tengo en los módulos 5F, Radio y GateWay. Gracias por tu ayuda. ----------------------------------------- Errores en el módulo del MMI, 5F. Wednesday,15,April,2009,22:52:54:26365 VCDS Version: Beta 812.4 Address 5F: Information Electr. Control Module Part Number: 8T1 035 666 Component and/or Version: MMI High H44 Software Coding: 01010002000689FD6100070600000001 Work Shop Code: WSC 06335 2 Faults Found 03276 - Please Check Software Version Management 000 - - Freeze Frame Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 3 Reset counter: 108 Mileage: 30986 km Time Indication: 0 Date: 2010.03.17 Time: 22:19:44 Freeze Frame Voltage: 11.90 V 03278 - Functionality Limited due to Missing Messages 000 - - Freeze Frame Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 37 Reset counter: 149 Mileage: 30987 km Time Indication: 0 Date: 2010.03.18 Time: 08:55:19 Freeze Frame Bin. Bits: 00000000 01111111 ----------------------------------------- Errores en el módulo de la radio. Wednesday,15,April,2009,22:50:32:26365 VCDS Version: Beta 812.4 Address 56: Radio Control Module Part Number: 4F0 035 056 Component and/or Version: Radio U STD H41 V160 Software Coding: 010000020100000001 Work Shop Code: WSC 00000 4 Faults Found 00856 - Radio Antenna 007 - Short to Ground Freeze Frame Fault Status: 01100111 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 108 Mileage: 30988 km Time Indication: 0 Date: 2010.03.18 Time: 15:01:03 Freeze Frame Voltage: 12.00 V 02982 - Connection between Radio and Impedance Converter 2 011 - Open Circuit Freeze Frame Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 108 Mileage: 30988 km Time Indication: 0 Date: 2010.03.18 Time: 15:01:03 Freeze Frame Voltage: 12.00 V 03278 - Functionality Limited due to Missing Messages 000 - - Freeze Frame Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 108 Mileage: 30988 km Time Indication: 0 Date: 2010.03.18 Time: 15:01:03 Freeze Frame Bin. Bits: 00000000 00010000 03175 - Invalid Data Set 000 - - Freeze Frame Fault Status: 01100000 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 108 Mileage: 30988 km Time Indication: 0 Date: 2010.03.18 Time: 15:00:53 Freeze Frame Voltage: 12.00 V Bin. Bits: 00000000 00010000 ------------------------------------------------------------------ Error en el GateWay, Wednesday,15,April,2009,22:44:15:26365 VCDS Version: Beta 812.4 Address 19: CAN Gateway Control Module Part Number: 8T0 907 468 G Component and/or Version: GW-BEM 5CAN-M H08 0084 Software Coding: 000003 Work Shop Code: WSC 00321 1 Fault Found 03158 - Control Module for Information Electronics 1 (J794) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 109 Mileage: 30992 km Time Indication: 0 Date: 2010.03.18 Time: 20:37:01 Buenas bacter! vamos a ver si lo arreglamos Los errores "Functionality Limited due to Missing Messages" se deben a una mala codificación, yo los tenía y a base de trastear, los conseguí quitar. El soporte del telefono, en el MMI 3G parece ser que cambia, así que yo lo he dejado sin conectar, total no lo uso, ni creo que lo use nunca, con el bluetooth me sobra. Los labels de los módulos 5F y 56 de 3G yo no los tengo, y tampoco los he encontrado por Internet, así que hay codificar un poco a ciegas. El módulo 5F lo puedes solucionar con el menu oculto, ya que los cambios que hagas aquí, cambian la codificación. Para el módulo 56 lo que hice fue copiar la codificación de un A4 B8, ya que mi radio procedía de un A5 Cabrio. Te recomiendo esta página, aquí puedes consultar una base de datos de codificaciones: http://www.netech.dk/vagecue.html No me cuadra el error del gateway... ¿has cerrado el anillo de fibra al quitar las unidades sobrantes? Y tampoco el error de las antenas, en mi caso no he tenido que cambiar los amplificadores de antena de los pilares traseros, tan solo cablear desde ahí hacia el módulo de radio, que en tu caso creo que ya debería estar hecho al tener mmi 2g de serie. Tal y como lo tienes ahora mismo, ¿funciona? ¿que problemas tienes? un saludo! Responder
Bacter Publicado 19 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 19 de Marzo del 2010 Vamos por partes, 1.- El anillo del most está puenteado en los módulos que he quitado con un adaptador que venden en recambios, se desmontan los cables de fibra del conector y se colocan en el adaptador de manera que quedan encarados y se pasan la luz de uno a otro. Otra cosa es que no sea muy fiable ya que he tenido que poner 3, cargador de CD, módulo de teléfono y amplificador de sonido, si se pierde un poco de señal en cada uno de ellos creo que son demasiados, de todas maneras no sólo fallaría el 5F, si no que el error sería de anillo abierto en general. Me inclino más por un falso contacto o mala conexión del "Diag1", lo repasaré y a ver que tal. 2.- El tema de la codificación del 5F, he configurado todo lo que he creido conveniente en el menú oculto y no hay manera. En el conce copiamos el long coding de un A5 pero era SportBack y tampoco cuadra. Si me pasas el que tienes tu cargado y el que tenía la unidad tal y como te llegó podemos compararlos y sacar alguna conclusión. 3.- Sobre la codificación de la radio podemos hacer lo mismo, pásame las que tienes tu y comparamos, si conservas la del A5 cabrio también puede ser util. 4.- El error de las antenas no me preocupa, seguramente mi A5 que es del 2007 viene con el sistema de antenas igual al A6 4F y ya he leido por los foros americanos que las antenas siven pero hay que recablear con las masas puestas de diferente manera. Lo dejo para el final ya que la radio coge bién todas las emisoras y como no acabe funcionando el resto.... nose. Hasta ayer todo funcionaba, cd-dvd, radio, navi, bluetooth, sds, me puse a importar un CD de música al HD y se quedó colgado al 50%, lo reinicié ya que no reaccionaba de ninguna manera y a partir de ahí parece que el HD ya no esté, se enciende el equipo, funciona la radio y el navi pero nada mas, le pulsas a "media" y se queda colgado con el texto "CARGANDO" en pantalla y si pulso la tecla de Speech en el volante me dice Espere y tampoco funciona. Si entro al menú oculto y le saco las características del HD sale todo en blanco, es como si ya no estubiera. Ante la desesperación empecé a cambiar cosas en el menú oculto y ya no se donde estoy. Posiblemente todo este fallo sea por el error de comunicación del 5F con el GateWay y lo primero a solventar sea eso. Sacaré unas fotos de las pantallas que creo son mas importantes del menú oculto a ver que te parecen. Si tu crees que hay algún parámetro importante dímelo. Saludos, Responder
Bacter Publicado 19 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 19 de Marzo del 2010 Ahh, gracias por e link, a ver si saco algo en claro. Responder
javiii Publicado 19 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 19 de Marzo del 2010 Revisa las conexiones, el error ese de "cargando..." me pasaba a mi cuando no tenía conectada la radio. Referente a las codificaciones échale un ojo a la página que te he dado, ahí puedes sacar varias, no tengo las mías aquí ahora mismo. un saludo! Responder
Bacter Publicado 20 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2010 Todo el sábado enterito liado repasándolo todo, anillo y diag paracen estar perfectos, diag comprobado linea a línea con el tester hasta el pin 10 del GateWay. El Gate Way sigue dando el error de comunicación con el 5F y al intentar cambiar el long code del 5f no me deja. Sigue sin funcinar, solo radio y navy. Mañana intentaré recodificar la radio con códigos de la página que me has pasado a ver que tal. Responder
Bacter Publicado 22 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2010 Nada, ni codificación de redio ni leches. No se por donde tirar, espero que no se haya jodido el disco duro. Responder
javiii Publicado 22 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2010 (editado) Que put*da Si la radio funciona es que el anillo está bien cerrado desde luego... La verdad es que ya no tengo mucha idea por donde puede estar el fallo :/ Supongo que has probado a resetear al MMI. Otra cosa que se me ocurre es que el gateway no sea compatible con mmi 3g... pero vamos esto es hablar por hablar... Editado 22 de Marzo del 2010 por javiii Responder
Bacter Publicado 23 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2010 Hola Javiii, el gateway es el que termina con la letra "G", teoricamente compatible, cual pusiste tu? me harías un gran favor si me pudieras pasar la codificación de tu radio y de tu 5F cuando puedas, ya es lo último que me queda por probar. Gracias. Responder
javiii Publicado 23 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2010 Claro, mi gateway acaba en "AA". Yo al final partí de la codificación de un B8 Avant, y modifiqué con el menú oculto a partir de ella, es esta: 5F: 01010001010681ED01002B1E000000010000 56: 010003020100000001 Suerte! Responder
Bacter Publicado 24 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2010 Ahora no me deja entrar el long code del 5F, da error en todo, asi que a cambiar el GateWay, en una semanita estará aquí y te cuento que tal. Gracias por la información. Responder
