nebulosa Publicado 7 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2010 Holas foreros, de un tiempo para aca, noto que la luz de marcha atrás del lado izquierdo no funciona, entonces me dispuse a la desistalación del faro, pero la bombillita estaba bién, entonces mi pregunta es ¿si hay algún fusible para esa bombilla en particular? o¿ el fusible es para al conjunto de la marcha atrás?, o sea, las dos bombillas. Es que no se como puedo solucionar el tema. Gracias de antemano Responder
Vicente Chesa Publicado 7 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2010 Holas foreros, de un tiempo para aca, noto que la luz de marcha atrás del lado izquierdo no funciona, entonces me dispuse a la desistalación del faro, pero la bombillita estaba bién, entonces mi pregunta es ¿si hay algún fusible para esa bombilla en particular? o¿ el fusible es para al conjunto de la marcha atrás?, o sea, las dos bombillas. Es que no se como puedo solucionar el tema. Gracias de antemano Que me corrijan los expertos, pero creo que en la parte izquierda no hay bombilla de marcha atras, solo llevamos en la derecha, en ese que has desmontado mira bien y veras que no hay bombilla, solo esta la luz trasera anti niebla, no se si son todos las nuevos que la luz de freno es de leds saludos Responder
david_A6 Publicado 7 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2010 Creo que solo los que llevan xenón llevan 1 luz de marcha atrás y los otros las dos. El mio lleva xenón y tiene solamente tiene 1, pero no estoy seguro de eso. Un saludo. Responder
Vicente Chesa Publicado 7 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2010 Gracias david_A6, habia leido algo pero no sabia exacamente lo que era, el mio tambien lleva xenon y lleva solo la luz derecha, Saludos Responder
Josep r Publicado 7 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2010 Hola el mio tambien lleva Xenon y solo lleva una, la derecha. Saludos. Responder
Solaris Publicado 7 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2010 Hola el mio tambien lleva Xenon y solo lleva una, la derecha. Saludos. +1 Responder
S6-RS6 Publicado 7 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2010 (editado) Hola, Mi amigo tiene igual que vosotros, pregunta para los expertos, los que tienes xenon no se les puede poner en las dos? Un s2 S6-RS6 Editado 7 de Enero del 2010 por S6-RS6 Responder
david_A6 Publicado 8 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2010 Hola, Mi amigo tiene igual que vosotros, pregunta para los expertos, los que tienes xenon no se les puede poner en las dos? Un s2 S6-RS6 Pues seguro que se podrá poner la 2ª luz de marcha atrás pero ami no es una cosa que me quite el sueño.. Un saludo Responder
Cristóbal Publicado 8 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2010 Si usamos el buscador, aclaramos dudas http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...6&hl=marcha Responder
nebulosa Publicado 9 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 9 de Enero del 2010 Gracias a todos por vuestros post, según me comentais debe de ser que al poner la 2 luz trasera provoque un aumento de temperatura en los fusibles...Creo yo! Pues bien, ya estoy tranquilo, pensaba que era solo a mi. Responder
