pedro L Publicado 8 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 8 de Enero del 2010 Hola a todos: Ayer al intentar abrir la guantera, me dí cuenta que la maneta donde está el bombín de la cerradura estaba blanda, osea que no hacía el mecanismo de abrir. Intenté cerrar con la llave de contacto, y cerraba, intentaba abrir y nada. Tengo en la guantera todos los papeles del coche, y demás utensilios, pero como me pare la guardia civil ó los municipales voy a tener que romper la cerradura ó que se fien de mi jajajaj que todo está en regla. Quiero saber si alguien del foro ha tenido ese problema, y si lo tengo que llevar al taller ó se puede solucionar si pasar por caja. El coche es un A4 avant del 2005. He visto que debajo hay una tuercas que quitan los anclajes de la guantera, si quitando las tuercas se puede solucionar, ó metiendo la punta de un destornillador por el hueco dejado por la meneta, y soltar el mecanismo, bueno no se , no quiero hacer nada sin que alguien me oriente algo bueno gracias de antemano un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ALAIN Publicado 8 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 8 de Enero del 2010 abre la puerta del copiloto y encontraras una tapa triangular en el lateral de la guantera retiras esa tapa es como la del compartimento del conductor de los fusibles y en la parte superior encontraras el pestillo de la guantera le aprietas hacia dentro y ya esta se habre eso te ha pasado por tener muy llena la guantera.espero te resuelva algo es muy sencillo.un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
nachogg Publicado 8 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 8 de Enero del 2010 SON PASADORES SACALOS , TIRA FUERTEMENTE DE ELLOS , Y LUEGO SACA LA TAPA LATERAL PARA ASI PODER SACAR LA PESTAÑA Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pedro L Publicado 8 de Enero del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Enero del 2010 Muchaasssssssssssss gracias ya sabía que aqui todo ó casi todo todo tiene solución antes de hacer nada era mejor preguntar , para ir al taller siempre hay tiempo un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
