meargente Publicado 8 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 8 de Enero del 2010 hola chicos en primer lugar feliz año, hoy he tenido un problema con mi a4 2.0 170cv he acelerado para adelantar y me a pegado unos tirones, al principio he pensado que podia haber sido por una placa de hielo, pero luego he vuetoa acelerar y me lo sigue haciendo, a alguien le ha pasado algo parecido? necesito ayuda, estoy bastante preocupado. Un saludo y gracias de antemano. :shocked: :lmfao: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pepelu135 Publicado 9 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 9 de Enero del 2010 (editado) hola chicos en primer lugar feliz año, hoy he tenido un problema con mi a4 2.0 170cv he acelerado para adelantar y me a pegado unos tirones, al principio he pensado que podia haber sido por una placa de hielo, pero luego he vuetoa acelerar y me lo sigue haciendo, a alguien le ha pasado algo parecido?necesito ayuda, estoy bastante preocupado. Un saludo y gracias de antemano. :ranting2: hola , a mi me pasa algo parecido con mi A4 avant b7 2.0 tdi el coche me da unos pequeños tironcillos a 2000 RPM casi siempre en 3ª y alguna que otra vez en 4ª y en 5ª velocidad, pero con la marcha que mas me lo hace es con la 3ª, dura muy poquito, pero cuando me lo hace en 3ª es justo cuando se aproxima a las 2000 RPM lo curioso del caso es que cuando supera estas revoluciones deja de hacerlo, es como unos tironcillos, justo al umbral de las 2000 RPM le he puesto un tratamiento de esos que venden para los inyectores (me lo puso un mecanico) y no ha desaparecido, tambien procuro repostar siempre en REPSOL CAMPSA, manias que tiene uno, y sigue haciendolo un mecanico me comento que si podria ser un problema de la tobera de un inyector, en el VAG no da errror, y me ha dicho que lo tiene que mirar de otra form haber los parametros "de no se que" para buscar la averia, (perdon por mi ignorancia jejeje) no se si te he ayudado pero este es mi problema, haber algun forero que sepa algo y pueda darnos luz sobre este tema un saludo a todos!! Editado 9 de Enero del 2010 por pepelu135 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
josecrf Publicado 10 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 10 de Enero del 2010 En principio a mi me da mas a problema de ruedas,cuantos km llevais con esas gomas? me imagino que es un temblor por todo el coche.Yo al mio lo solucione cambiando ruedas.Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
meargente Publicado 10 de Enero del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Enero del 2010 hola me lo hizo por la noche y al dia siguiente nada, no se si puede ser por las ruedas o que, puesto que habia placas de hielo, al dia siguiente nada de nada pero es algo muy extraño que nunca me habia hecho y me a dejado mosca. un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
meargente Publicado 10 de Enero del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Enero del 2010 a pepelu te cuidado con lo que le pones al coche por que si bomba inyectora es de alta presion no le puedes poner aditivos al gasoil, ni biodiesel ni limpiador de inyectores. Segun mi manual de usuario A4 B7 2.0 170CV un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
