nachogg Publicado 8 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2010 Hola Foreros ! Pues desde que ha empezado estos frios :claugh: , a mi Negrito le cuesta arrancar en frio , luego ya en caliente si lo paras y lo vuelves a arrancar sin problemas , pero como lo deje en la calle una noche de frio , cuando lo arranco le cuesta . Y no os podeis imaginar la umarrera blanca tan fea que sale por los escapes , por lo poco que se seran los calentadores , pero no estoy seguro :lmfao: , y por eso os queria preguntar si os a pasado , Y si teneis un brico por hay de como cambiarlos ya el tema se sale . Bueno espero vuestras respuestas , que seguro que a mas de uno con estos frios le pasa , :shocked: Responder
nachogg Publicado 8 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 8 de Enero del 2010 venga chicos "ningún comentario Responder
mucho guille Publicado 9 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2010 mira la bateria,que amperaje llevas?con 95A,no tiene problema, Responder
nachogg Publicado 9 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 9 de Enero del 2010 HOLA GUILLE ! le mirare el amperaje pero , la batería no me da impresion que de bajón , puede ser los calentadores del aire , que alguno falle . Responder
quijote4 Publicado 9 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2010 eso le pasa al megane mio de empresa tambien.. Responder
Arrows Publicado 9 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2010 Apuesto por que le falla un calentador.... Responder
nachogg Publicado 9 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 9 de Enero del 2010 Apuesto por que le falla un calentador.... :crying_anim:vas a tener razón " ha alguno le a tocado cambiar " donde estan Responder
GASMAN77 Publicado 9 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2010 Una pregunta, ¿en qué franja de temperatura te suele ocurrir? Te lo digo porque en cierta ocasión leí que en los vehículos del grupo Vag de inyección directa (diesel, evidentemente) solo se encienden los calentadores cuando la temperatura es inferior a 5/7 grados más o menos, aunque se encienda la luz de precalentamiento en el cuadro. Personalmente he podido comprobar que mi coche arranca muchísimo mejor a temperaturas muy bajas (-3º) que a 12º, que le cuesta más, de ahí que te preguntara lo de la temperatura. Si te sigue dando problemas a menos de 5º, tiene pinta de ser inyectores. Sds PD Evidentemente, hablamos del primer intento de arrancada, después de muchas horas parado, o por la mañana, después de toda la noche de frío. Responder
nachogg Publicado 10 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 10 de Enero del 2010 Una pregunta, ¿en qué franja de temperatura te suele ocurrir?Te lo digo porque en cierta ocasión leí que en los vehículos del grupo Vag de inyección directa (diesel, evidentemente) solo se encienden los calentadores cuando la temperatura es inferior a 5/7 grados más o menos, aunque se encienda la luz de precalentamiento en el cuadro. Personalmente he podido comprobar que mi coche arranca muchísimo mejor a temperaturas muy bajas (-3º) que a 12º, que le cuesta más, de ahí que te preguntara lo de la temperatura. Si te sigue dando problemas a menos de 5º, tiene pinta de ser inyectores. Sds PD Evidentemente, hablamos del primer intento de arrancada, después de muchas horas parado, o por la mañana, después de toda la noche de frío. UFFFF INYECTORES !!!! eso suena peligroso . te comento lo suelo dejar siempre en garaje , a una temperatura de 10 grados y arranca bien ! en 3, o 2, segundos. El problema es cuando voy al curro y lo dejo en el parking a la intenperie estos dias de frio ,me arranca a los 8 segundos , y el humo blanco que saca que feo . Pero me pregunto que tienen que ver los inyectores para esto de arrancar , <_< Saludos Responder
robertorozas Publicado 11 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2010 A mi me pasaba lo mismo, el año pasado cambié los calentadores pero estaba parecido. Este año cuando baja de unos 8 grados o asi arrancaba muy mal y con una nube de humo, habia pensado de todo, inyectores o bomba inyectora pero tras sufrir una averia con unos reles en la caja de aguas del lado del piloto (debajo de la luna) vi que se habian inundado y estaban echos m****, fue cambiarlos y arranca de lujo. (Si lo hubiera sabido me hubiera evitado el mirar por los retros para ver la cantidad de gente que pasaba por la calle antes de arrancar y no quedar tan mal ) Asi que ya sabes echalos un ojo y ya nos diras. Un saludo Responder
francho666 Publicado 11 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2010 A mi me pasa y es porque la bateria que lleva es de 72 y no de 95 como deberia de ser, que el otro dia lo comprobe en el coche de mi amigo y forero hawkito. SALUDOS Responder
nachogg Publicado 11 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 11 de Enero del 2010 A mi me pasa y es porque la bateria que lleva es de 72 y no de 95 como deberia de ser, que el otro dia lo comprobe en el coche de mi amigo y forero hawkito. SALUDOS :crying_anim: hoy mismo por la mañana lo he dejado en el taller ,espero a que me llamen y haber que me dicen "en principio confío en ellos . Responder
nachogg Publicado 16 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 16 de Enero del 2010 A mi me pasaba lo mismo, el año pasado cambié los calentadores pero estaba parecido.Este año cuando baja de unos 8 grados o asi arrancaba muy mal y con una nube de humo, había pensado de todo, inyectores o bomba inyectora pero tras sufrir una avería con unos reles en la caja de aguas del lado del piloto (debajo de la luna) vi que se habian inundado y estaban echos m****, fue cambiarlos y arranca de lujo. (Si lo hubiera sabido me hubiera evitado el mirar por los retros para ver la cantidad de gente que pasaba por la calle antes de arrancar y no quedar tan mal ) Asi que ya sabes echalos un ojo y ya nos diras. Un saludo Hola hoy me han dado el coche ; y el mecanico me comenta que el arrancar mal es debido a un injector que esta mal , le ha metido el vag-com , y lle marca fallo , me comenta que hay que cambiarlo y eso se llama 350 lereles , no se , Que me decis , habeis cambiado vosotros alguna vez algun injector , es grave ? cuesta eso ? Nostante robertorozas tengo que mirar lo que me comentas , balla ser que sea eso , gracias . un s aludo chicos Responder
CloudyX Publicado 16 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2010 A mi me pasaba lo mismo, el año pasado cambié los calentadores pero estaba parecido.Este año cuando baja de unos 8 grados o asi arrancaba muy mal y con una nube de humo, había pensado de todo, inyectores o bomba inyectora pero tras sufrir una avería con unos reles en la caja de aguas del lado del piloto (debajo de la luna) vi que se habian inundado y estaban echos m****, fue cambiarlos y arranca de lujo. (Si lo hubiera sabido me hubiera evitado el mirar por los retros para ver la cantidad de gente que pasaba por la calle antes de arrancar y no quedar tan mal ) Asi que ya sabes echalos un ojo y ya nos diras. Un saludo Hola hoy me han dado el coche ; y el mecanico me comenta que el arrancar mal es debido a un injector que esta mal , le ha metido el vag-com , y lle marca fallo , me comenta que hay que cambiarlo y eso se llama 350 lereles , no se , Que me decis :drool: , habeis cambiado vosotros alguna vez algun injector , es grave ? cuesta eso ? :drool: Nostante robertorozas tengo que mirar lo que me comentas , balla ser que sea eso , gracias . un s aludo chicos Mírate este tutorial, donde puedes ver como comprobar si un inyector falla y como cambiarlos, en un motor inyector bomba 1.9 TDI Tutorial inyectores 1.9 TDI Responder
joe8522 Publicado 31 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2010 Wenas foreros!!!! He visto este post, y me ha interesado por a mi coche le pasa lo mismo que al negrito..... Me dado cuenta cuando intento arrancarlo con temperaturas inferiores a -5ºC le cuesta un par de intentos, lo del humo ya no...... de normal arranca de bien, y si esta por debajo de 0 la temperatura pero no sobre pasa los menos -5ºC también arranca bien.....la primera vez que me pasa me acojone... Mi bateria tb es de 72, decis que la que hay que llevar es 95, no?? Saludos a todos!!!!! Responder
