Eso para Carlos tendria que mirarlo porque el lleva CAN BUS
Yo como el mio no lleva si que tendria uqe mirar el emulador.
Leyendo un poco arriba, Omar comenta que tiene mi cuadro, asi que supongo que por eso, dice que no se puede activar sin un emulador de CAN BUS.
Pero como bien dices Portugues, Carlos lleva cuadro con señales CAN BUS.....
  • Respuestas 89
Si, llevo cuadro completito segun especificaciones, estellevaba navegador por FIS y es del 2001, pero lo tengo conectado y nada de nada, a no ser como dice portugues, que con el VAG se pueda, porque el cuadro esta protegido para sacar el Pin, con VAGTACHO no se puede, hoy he recibido en VAG COMANDER y lo pobaré.....
si,asi es su cuadro funciona con señales can bus pero justo el modulo de la radio en el fis funciona con los famosos clock data ena (miradlo en elsawin)si os fijais en las autorradios que traian de serie ese modelo(con can bus ya que esta modificado)seguian trayendo salida para esos tres.los mas modernos como el concert II,ya lo hace todo por señales can bus(can low-can high)mediante esos dos cables,ya hace todo lo que los anteriores modelos hacian con un porron de cables.yo,lo se porq tb me he roto la cabeza conectando para arriba,para abajo,cambiando mi cuadro por el nuevo...y justo para la puñetera radio,los cuadros como el mio y el moderno para nuestros a4 no se puede si no tienes algo que te convierta las señales digitales del can a analogicas para nuestros cuadros.si quereis,probad de todas las maneras posibles de conectar pero yo os digo que sin el chisme este no os va a funcionar...y que conste que no me llevo comision por cada aparato de estos que vendan jajajaja un saludo a todos
veis como pone "FIS"y aui tenemos el resultado con el cuadro fuera y la temperatura todavia sin conectar de la emocion le hice la foto segun lo vi funcionar jajajaja hubiese quedado mas elegante con el nombre de alguna emisora pero fue lo que salio segun la encendi jeje
Gracias Omar Alvarez, ahorro un poquillo y te cuento....
jajaj que va...vale,el bose si te lleva unos pocos de cables pero lo que mas ocupa es el puñetero parrot...un saludo
le voy a poner el parrot a mi A4 y quiero ver fotos de donde queda mejor, Haber unas FOTOS porfa para darme ideas..........
Por cierto compre Ayer 2 a 85€ euros cada uno el Parrot 3100 Black ultimo Firmware.... y le quedan un monton todavia.... como estuve en Madrid los cogi en mano.... PARROT CK 3100 AQUI b112175.jpg
Editado por Carlos A4 B5
Pues yo creo que en el B5 de los mejores sitios está por donde el cenicero, delante de la palanca de cambios, detrás de la llave o en ese mismo sitio pero al otro lado del volante....
salu2
salu2
El Cenicero descartado, no me gusta. detras de las llaves lo tapa las palancas y al otro lado puesto al extremo pegado al a puerta se ve un poco, y es la opcion que mas me tira, tambien encima del pulsador de emergencia me gusta pero necesitaria algo para que se quedase bien al estar un poco separado....
