katan30 Publicado 8 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2010 hola tengo una pregunta,no la formulo en la parte de mecanica,por q de mecanica no tiene nada,solo quiero saber si el liquido anticongelante de nuestros coches es corrosivo si toca chapa o pintura,como si se q lo es el liquido de frenos.Gracias. Responder
Portugues Publicado 8 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2010 En principio no,ya que de hecho el agua es el mejor diluyente universal que existe.Ahora bien,si lo llevas sin rebajar,superconcentrado o alguno muy especial...Pues puede que un pelo si,pero los normales, no. Un saludo.Portugues. Responder
katan30 Publicado 8 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 8 de Enero del 2010 pues el tema,esq el ayer,cuando sali a por el coche,hacia unos cuantos bajos cero.......y el cristal,estaba congelado ,y como rascar no tenia muchas ganas,pues fui al maletero pille la garrafa de anticongelante (y como no se congela),y le eche un poco en el cristal........y santo remedio,en el insante el cristal impecable ,y listo para circular.Y esto lo hice en el coche de ir a currar,en el ibiza,por eso pregunto ,q punto de corrosion si esq la hay.Si no creo q es un remedio cojonudo,y funciona a las mil maravillas,ya compre un pulverizador en los chinos,y ya lo tengo listo para este finde de frio Siberiano....je je j e :notworthy: :laugh: Responder
RomuloTDI Publicado 8 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2010 No crees que si fuera corrosivo no lo hecharianal circuito refrigerante del motor ya que se lo comeria?? s2 y tranquilo que no pasa nada, salvo que es un remedio algo caro. Responder
tripode Publicado 9 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2010 En esos casos lo mejor es echar un chorro de alcohol sobre el parabrisas y te quedara perfecto, eso si, ni se te ocurra darle a los limpiaparabrisas porq no veras nada, circula con el alcohol en el cristal y circulando ya desaparece el hielo. Responder
