RAFA222 Publicado 9 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2010 Buenas, Hace ya un mes que de vez en cuando al arrancar el coche me da un mensaje durante unos pocos segundos y desaparece : anomalia esp/abs consulte manual instrucciones. A alguien le pasa o le ha pasado? Tengo un a3 2.0 tdi de hace 2 años Gracias Responder
_Elvega_ Publicado 9 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2010 e nel manual que pone? si te pone que lo llever al taller ..... y mas si es dsde hace tanto timepo. que el esistema abs y esp son esenciales para la seguridad en estos coches... suerte y saludosª Responder
pablito81 Publicado 9 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2010 (editado) Hola, Yo tengo un restyling y a mi me pasaba lo mismo con el coche recien sacado del concesionario y si te fijas únicamente lo hace cuando arrancas muy rápido, es decir, si le das al contacto nada más apagarse los testigos de los calentadores, prueba a dejar unos segundos más hasta que se apaguen todos los testigos y verás como nunca te sale. Yo creo que si se arranca tan rápido no le da tiempo a chequear el módulo de ESP/ABS y por eso te sale el error ese durante un segundo y se quita al momento. Saludos. Editado 9 de Enero del 2010 por pablito81 Responder
RAFA222 Publicado 10 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 10 de Enero del 2010 Buenos dias, segun me ha dicho un amigo que trabaja en la seat, no pasa nada...simplemente que puede que tenga la bateria un poco mas baja por el frio y al arrancar... el arranque gasta mucha y da ese error por el chequeo..y ya nada mas arranca se va el error... Que opinais¿¿ Espero que no sea nada¡¡ Saludos Responder
DANIATTRACT Publicado 10 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2010 Puede que sea la razón de la avería,en mi anterior coche me pasaba por eso mismo. Saludos. Responder
user Publicado 10 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2010 Hola. El mio es restyling de hace menos de 2 meses,y tambien lo ha hecho unas 3 veces. Lo pregunte en el concesionario y no le dieron importancia. Ultimamente,no pongo en marcha el coche con el freno de mano puesto,y no se si tiene algo que ver,pero no me ha vuelto a pasar. Un saludo. Responder
KaRTs Publicado 10 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2010 Esto creo que ya se ha hablado más veces. Es porque le dais a arrancar antes de que se apague la lucecita del esp. Mientras la lucecita del esp este encendida no debeis arrancar, ya que el coche está realizando una comprobacion del sistema esp y por lo tanto al darle a arrancar rapido interrumpis este proceso y os da el aviso de error por unos instantes. Entonces acaba de realizar la comprobación y a correr. PD: Si teneis diesel doble razón para esperar, ya que hasta que no se apague la luz de los calentadores no se debe arrancar jamás! Es malo para el motor. Responder
ctino64 Publicado 14 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2018 Refloto el tema. He dado con el buscando el problema descrito y queria comentaros que en mi caso, me ha pasado al calarse el motor y re-arrancar de forma automática por el sistema Start-Stop. Se cala el motor por intentar arrancar desde casi parado en 2ª velocidad, entonces pisas el embrague y el freno (se para el coche), y el sistema Start-Stop lo arranca como si fueses a meter 1ª para empezar a andar. En esta circunstancia me ha saltado el mensaje de anomalía en frenos, que desaparece a los 2 segundos. Responder
