jsl Publicado 9 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 9 de Enero del 2010 hola .haber si me puede ayudar alguien.he puesto el sensor de aparcamiento trasero magnetico.como vi en este foro. el problema es que no me funciona.la istalacion esta bien. lo curioso es que desarmo un faro trasero y habeces me funciona,y cuando lo pongo no.es el faro esterior,no el del porton que va la marcha atras. y no tendria que ver nada por que el sensor actua cuando se hacerca a algun objeto,y el faro esta fijo. me han cambiado la centralita del sensor y nada.tambien he forrado la barra del paragolpes trasero por si hacia corto al tocar la cinta magnetica,pero nada. haber si alguien tiene alguna solucion.gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Cuasar Publicado 9 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 9 de Enero del 2010 Lo primero que debes de mirar es si te llega alimentación a la centralita siempre que metas la marcha atrás ¿Es así? ¿Te hace el primer pitido de confirmación cuando lo haces? El que detecte o no un obstáculo ya sería otro problema. ¿Donde has instalado la centralita y el sensor? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jsl Publicado 10 de Enero del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Enero del 2010 Lo primero que debes de mirar es si te llega alimentación a la centralita siempre que metas la marcha atrás ¿Es así? ¿Te hace el primer pitido de confirmación cuando lo haces? El que detecte o no un obstáculo ya sería otro problema. ¿Donde has instalado la centralita y el sensor? si cuando meto la marcha atras hace un pitido.la centralita en el hueco dercho del maletero donde los fusibles.un cable a la luz de marcha atras y el otro a la masa. el sensor dentro del paragolpes,lo puse antes de montarlo ,por que lo cambie por el del s line ,y aprobeche para ponerlo mas comodo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
