Serjio Publicado 11 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 11 de Enero del 2010 Muy buenas, tengo el siguiente problema, la temperatura de mi coche no se ve que suba, y de ved en cuando sube un poco y de repente cae en picado a la nada, que puede ser? termostato?? sensor de la temperatura?? o ambas. Os adjunto una foto pa que me verifiqueis que es eso, porque un dia me dijeron que posiblemente estuviera mal los cables (imagino que el sensor de temperatura) y el dia que me lo tocaron subia hasta los 90º pero yo lo he tocado y nada. Que opinais? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jutel Publicado 12 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 12 de Enero del 2010 Hola Serjio, lo primeroque deberías hacer es comprobar si hay registrado algún fallo en la memoria de averías. Para ello te deben conectar una máquina de diagnosis, o bien tú mismo si lo tienes, mirarlo con el vagcom (o algún forero cercano a tu zona). Dependiendo de lo que haya registrado (si es que lo hay), pues ya verificas los cables, conectores, sensor de temperatura del refrigerante, termostato, etc. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ferchir Publicado 12 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 12 de Enero del 2010 Si la calefaccion funciona bien y el coche notas que coje la temperatura optima de funcionamiento. Sera del sensor de temperatura , el cableado o el propio reloj de la temperatura. pasando el vag quizas se supiera algo mas. pd. Las fotos no se ve nada. saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Serjio Publicado 12 de Enero del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Enero del 2010 Buenas he estado pasando una maquina de diagnosis y me sale un error en el sensor de noseque de un inyector o algo asi era, la cuestion esque no sabiamos muy bien a que se referia y tendremos que mirarlo detenidamente, pero el coche no noto nada de que vaya raro. gracias a todos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javier55 Publicado 12 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 12 de Enero del 2010 a mi me pasó hace poco en el 2.5 180 AKE, me cambiaron e sensor, y volvió a funcionar, lo que si veo es que actualmente no llega a 90º ni por asomo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jutel Publicado 13 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 13 de Enero del 2010 a mi me pasó hace poco en el 2.5 180 AKE, me cambiaron e sensor, y volvió a funcionar, lo que si veo es que actualmente no llega a 90º ni por asomo Eso es síntoma de que está empezando a fallar el termostato. No le pasa nada grave al motor por ir así, pero en la próxima revisión, cámbialo. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Serjio Publicado 13 de Enero del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Enero del 2010 javier55 ese es el mismo motor que el mio, lo de la temperatura no podria ser por las temperaturas bajas que estamos??? yo de todas formas volvere a meter la maquina haber si saco algo en claro. muchas gracias a todos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Navassenc Publicado 17 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 17 de Enero del 2010 javier55 ese es el mismo motor que el mio, lo de la temperatura no podria ser por las temperaturas bajas que estamos???yo de todas formas volvere a meter la maquina haber si saco algo en claro. muchas gracias a todos. Por baja k esté la temperatura se ha de poner a90º,seguro que el termostato está tocao y no cierra del todo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
