Hola compis.
Hablo por mi, pero creo que debe ser algo generalizado, y el asunto es que probablemente la mayoría de nosotros nos hemos acostumbrado a circular simpre con las luces en posición en AUTO. Entonces la pregunta es así de simple:
¿vosotros utilizáis las luces de en el modo posición?. Me gustaría saber si lo hacéis y en que circunstancias o situaciones de conducción.
Nada más, a ver que contáis.
Un saludo :D
:p Veamos Nes. Se que eres hombre de ciencias y creo conocerte algo por tus respuesta, asi que esta pregunta espero que traiga una explicacion por tu parte,jajaja,yo como sabes soy muy novato en esto, pero te comentare que la llevo en auto, me dijeron al entregarmelo que era mucho mas comodo, te despreocupa de la luz, lo que si hice fue desactivar el modo viaje por eso de mayor alcance.
:notworthy: Veamos Nes. Se que eres hombre de ciencias y creo conocerte algo por tus respuesta, asi que esta pregunta espero que traiga una explicacion por tu parte,jajaja,yo como sabes soy muy novato en esto, pero te comentare que la llevo en auto, me dijeron al entregarmelo que era mucho mas comodo, te despreocupa de la luz, lo que si hice fue desactivar el modo viaje por eso de mayor alcance.
¿Modo viaje? ¿Qué es eso, en qué consiste y como se activa / desactiva?
Y en cuanto a lo que dice Fontemi "Yo tambien siempre en auto, solo lo muevo para poner las antiniebla", para poner los antinieblas no hay que mover nada, son dos botoncillos a la izquierda del mando de las luces. No lo entiendo ¿?
Por cierto, yo siempre en AUTO.
Yo siempre las tengo en posición "0"y cuando veo que todos los coches que vienen de frente me dan "rafagas" o los viandantes me hacen"los patitos" con las manos digo:"Hay,las luces" :notworthy:
Noo,yo siempre las tengo puestas(a pesar de que es un consumo innecesario :cfsd1: )pero como no suelo ir solo con los "Led,s y me gusta ir con las luces puestas pues...no me queda otra... <_<
Hola compis.
Un saludo :laugh:
buenas¡¡ yo siempre las tengo puestas en "0" me gusta mucho las manecillas del marcador en color rojo y si bajas un poco la luz blanca del cuadro se ben muy chulas, auto en los tuneles luego las quito y las pongo a "0"
Buenas tardes
El caso típico de las luces de posición y con el que debéis tener cuidado por el tema de las multas se da en los carriles provisionales. Cuando se abre un carril provisional en sentido contrario en una autovía por temas de atascos, es obligatorio llevar la luz de cruce.
Cuidadín con este tema que el código de la circulación obliga a llevar luces en estos casos. No me acuerdo de ninguno más...
yo siempre en automatico.
lo que no se es como confirmar que se an encendido las de cruce¿no hay ningun testigo?
es que me gusta confirmar todo.
gracias y un saludo.
Hola,
se te ilumina el panel de la consola central (el joystick del MMI, los controles del climatizador,...).
Por cierto, sobre lo que decía el compañero zabras más arriba, ¿alguien puede responder a la pregunta sobre qué es el Modo viaje y en qué consiste?
Gracias y saludos.
Hola,
Gracias y saludos.
te refieres al cuenta revoluciones y cuentakilometros y todo eso,
eso en el mio esta siempre encendido.
gracias
Hola,
Gracias y saludos.
Yo te contesgo compañero.
Como sabes, el haz de luz derecho está más elevado que el izquierdo, para iluminar mejor la zona de la cuneta y borde de carretera. Bien, esto es así cuando la dirección normal de la marcha es por la derecha (nuestro caso de España).
Pero..... ¿qué pasa si circulamos en el Reino Unido por la izquierda?.... pues que el haz de luz derecho (más elevado, recuerda) deslumbraría a los conductores que vienen en el sentido contrario.
Pues esta función de "modo viaje", se puede configurar en el MMI para según por que carreteras circules. Si lo pones en este modo es como si circulases por carreteras inglesas, haz de luz más alto el foco izquierdo.
Un saludo :(
Editado por nes37
Hola,
Gracias y saludos.
gracias
No, no. Me refiero a la consola, el frontal que hay por delante de la caja de cambios (donde están el CD, los mandos del clima,...), en resumen, entre donde se sientan conductor y acompañante.
