arex Publicado 11 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 11 de Enero del 2010 (editado) Hola vereis he echo yo mi cambio de aceite y revision y ahora quiero quitar el mensaje de inspeción pendiente tan pesado. Bueno segun el autodata para coches con servidio longlife no se puede hacer con el marcador si no con el vag com (aunque tambien lo probé.. Bueno el caso esque segun todo el mundo es tan facil como ntra con el VAGcom: Acceso: SELECT -> 17 CLUSTER INSTR. -> ADAPTATION - > canal 02 (reseteo del indicador de servicio). El nuevo valor tiene que ser 0. Si esta a 1 pon 0 y luego lo salvas y ya está reseteado. pero es caso esque en el mio aparecia ya un cero y he probado a cambiarlo otra vez y todo eso y nada.... Tambienprobe a cambiar el servicio longlife por uno normal... - > canal 40 (km recorridos desde la última revisión) - > canal 41 (tiempo desde la última revisión) - > canal 42 (km mínimos a recorrer para cambio de aceite) Valores expresados en 100km. Para mantenimientos fijos, indicar 150. - > canal 43 (km máximos para cambio de aceite)Valores expresados en 100km (ejemplo 150x100=15.000km). Valor 150 - cambios fijos cada 15.000 km; Valor 300 - cambios variables, máximo 30.000km - > canal 44 (intervalo de tiempo maximo) El tiempo máximo que deberá pasar para que se solicite cambio de aceite (para mantenimientos variables únicamente) - > canal 45 (Cálidad del Aceite). Tipo de Aceite: 1 - mantenimientos fijos 2 - mantenimientos variables - > canal 46 Solo para motores de gasolina. - > canal 49 (intervalo de tiempo mínimo). Los valores son 365 (mantenimientos fijos - 12 meses) o 730 o superior (mantenimientos variables - 24 meses) ¿Como logro quitarlo? Le ha pasado a alguien?? slu2 pd:A3 2.0 TDI 140cv tipo motor BKD año 2007 Editado 11 de Enero del 2010 por arex Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ferchir Publicado 12 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 12 de Enero del 2010 mi coche es del 2005 y intente borrarlo con el sri-reset y no me lo hizo. Lo borre en el cuadro para 15000. que es cuando le pienso volver a cambiar el aceite. te de jo un enlace para que veas a que me refiero http://www.ross-tech.com/vcds/tour/main_screen.html saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
arex Publicado 13 de Enero del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Enero del 2010 mi coche es del 2005 y intente borrarlo con el sri-reset y no me lo hizo. Lo borre en el cuadro para 15000. que es cuando le pienso volver a cambiar el aceite. te de jo un enlace para que veas a que me refiero http://www.ross-tech.com/vcds/tour/main_screen.htmlsaludos Pero yo tengo la version 805.0 del vag y lo de sri no me apatece ami ahí lo que me aparece es "control module finder". Que tengo que hacer por no cada vez que arranco..... pin! INSPECCION PENDIENTE SLU2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ferchir Publicado 14 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 14 de Enero del 2010 Entra en aplications creo que en 805 esta ahí la opcion sri-reset. El mio es 805 y tiene la opcion, pero amí no me funcionó.saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
maNachment Publicado 14 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 14 de Enero del 2010 Yo tengo un a3 del 98 y lo conseguí quitar ayer con el vagcom 409 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Freestylero Publicado 16 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 16 de Enero del 2010 me alegra ver q le estas dando uso nacho yo todavia no me ha tocado quitarselo pero en breve tendre q hacerlo por primera vez a ver como se me da porq q no em avise es facil pero decirle lo demas de si tantos dias del cambio de aceite q si q calidad y tal.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jozee1889 Publicado 5 de Noviembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 5 de Noviembre del 2010 la cuestion es: alguien me puede decir que es lo que ha echo al final?????? donde ha tocado en sri-reset??? Saludos y gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Giantcarlos Publicado 11 de Noviembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 11 de Noviembre del 2010 (editado) la cuestion es: alguien me puede decir que es lo que ha echo al final??????donde ha tocado en sri-reset??? Saludos y gracias Buenas. No recuerdo lo que decía exactamente, pero era algo así (con el VCDS 10.6.1 y Long Life): Seleccionar el menú "SRI Reset", en el desplegable que se abre cuando ha escaneado la centralita, seleccionar poner a 0 el Servicio de cambio de aceite Long Life para nuestra zona geográfica. Después, poner a 0 la inspección Long Life por tiempo y luego por distancia (son 2 distintas) para nuestra zona geográfica. De esta manera el FIS estará reseteado y dejará de marcarnos pendiente de revisión. Tener cuidado al realizar esto que lo que se selecciona es la opción y valores correctos. Salu2 Editado 11 de Noviembre del 2010 por Giantcarlos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jozee1889 Publicado 13 de Noviembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 13 de Noviembre del 2010 Ese es el problema que valores tocar, si alguien, lo ha hecho recientemente y me lo puede explicar poco a poco se lo agradeceria. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
