muy buenas... ante todo deciros que tengo un a3, desde hace una par de meses solo.. estoy muy contento.. queria haceros una consulta , estos dias al pillar nieve e hielo, al pisar el freno, suavemente pero intentando frenar del todo (a muy baja velocidad 10 kms por hora) el pedal rebota y hace un ruido... no se que se debe, pero solo me ocurre en estas condiciones---(no se si es algo normal, por eso lanzo esta pregunta) espero vuestra respuesta y gracias de antemano...
queria añadir otra pregunta ( se que soy muy nuevo en esto,pero agradeceria vuestra ayuda) cuando abro el coche (dos veces al mando) se me desbloquean las dos`puertas, pero el porton del maletero, no!! el porton solo lo puedo abrir con el mando, dejando pulsado el boton del maletero durante al menos dos segundos.. e probado a abrir el coxe desde dentro, pero aun asi el maletero na de na--- no se si es un problema de configuracion, o es que hay algo mal, o es que es asi, pero es un incordio, ya que cada vez que quiero abrir el maletero, tengo que apagar el coxe y sacar la llave para abrirlo.. espero vuestra ayuda y gracias..
Buenas.
Enhorabuena por tu nueva adquisición.
Veo que núnca has conducido un vehículo con ABS... es eso.
Procura frenar con más suavidad en condiciones de baja adherencia.
Salu2
Esto parece un problema de configuración del coche.
Llévalo al conce a que te lo miren.
Salu2
eso es debido al ABS
Me temo que lo que te está pasando es que quieres abrir el coche cuando está el motor arrancado
Tu coche al pasar de cierta velocidad bloquea las puertas y el portón. Si apagas el motor y sacas la llave se desbloquea todo automaticamente. Otra opción para desbloquearlas sin tener que apagar el motor es dando al botón que tienes en la puerta izquierda (tiene dos posiciones: bloqueo y desbloqueo).
pruebalo.
Salu2
muchas gracias por tu ayuda... si es cierto que no e conducido un coche con abs..... y lo del porton lo llevaré al conce!!!! muchas gracias por tu ayuda... saludos...
pruebalo.
lo he probado iwal y na... lo llevaré al conce.... gracias a ti tambien .... saludos....
