Hola a todo el mundo.
Alguien podría indicarme como puedo acceder a la tercedra luz de freno de mi culohuevo para cambiar un par de bombillitas que se han fundido las muy.....ejem!!
En ese lío andamos compis.....
Gracias por el cable.
Saludos desde Vigo.
Saludos desde Vigo.
Pues depende de si lo quieres hacer "fino" o a lo bruto. Asumiré lo primero: Tienes que fijarte en todo el plástico que recubre el portón trasero por dentro. Lo ideal es quitarlo entero para trabajar cómodamente sobre la luz de freno. No tiene más misterio. Va con unas grapas, así que tendrás que estirar un poco e ir con cuidado para no romper los fijadores de las mismas.
Es bastante coñazo la verdad,yo lo hice...se podría decir "a lo bruto",utilizando la terminología del compañero anterior jeje,pq no me apetecía quitar todo el revestimiento del portón,quité sólo las grapas que están más cerca del portalámparas y más o menos ya se puede hacer...
Yo las he cambiado hace poco usando el método "fino" y es un poco coñazo, así que ya que me ponía he cambiado todas las luces para no tener que volver a desmontarlo todo, te lo recomiendo :thumbsup: . Utilicé el post de Freestylero que me vinó fenomenal. Por cierto, en la imagen que hay en el post que muestra el proceso para desmontar el portón falta las instrucciones así que te las pongo:
Revestimientos
Revestimiento portón trasero: desmontar y montar
Revestimiento inferior
1. Revestimiento inferior: Desenroscar los tornillos -2- (2 unidades) del asidero.
Desenganchar el revestimiento -1- de los clips -3- (7 unidades) con un destornillador (colocar el destornillador cerca de los clips -3-).
2. Tornillos (2 unidades).
3. Clips
Revestimiento superior
4. Revestimiento superior
Revestimiento inferior -1- desmontado.
Desenroscar la parte superior de los remaches de expansión -6-. Retirar la parte inferior de los remaches de expansión -6-.
Desenclipsar con un destornillador el revestimiento -3- en las partes izquierda, derecha y superior (2 en cada una)
El montaje se lleva a cabo en orden inverso
5. Clips
6. Remache de expansión
Siento el tocho y espero que te sirva.
P.D: Las grapas son metálicas así que tira sin miedo, que aunque parezca que se van a romper resisten bien.
A veces no están fundidas, sino que hacen mal contacto :thumbsup:) compruebalo.
Yo sustituí 2 y cuando las puse me fallaron otras 2 distintas, es el contacto
Si,eso es cierto,a mí cada vez me funcionaban distintas bombillas,parecía una feria xD hasta que me ayudó un colega bastante más mañoso que yo y ahora me funcionan todas menos una creo,que no sé pq no me encendía ni me encendió nunca más desde que cambié las bombillas,por suerte es una de las dos del medio,y se puede decir que hasta "queda bien" jajaja.
Ami me paso tambien lo mismo, tenia 3 fundidas compré 3 contadas para cambiarlas (porque ahora mismo no me recuerdo cuanto me costaron cada una, pero no eran precisamente de 30 centimos cada una...) y cuando me pongo a cambiarlas cambio las 3, funcionan esas 3 y se me funden otras 2, al final acabe dejando las fundidas a los lados y queda "discreto" .
el metodo pues ya lo sabes, ya te lo han puesto antes, pero vamos yo simplemente agarre un poco el plastico para que entrase el destornillador y listo, desatornille quite el portalamparas de las bombillas puse y listo, al sitio. pase de quitar todas las grapas y el plastico.
saludos
yo aconsejo como hice yo cuando cambias alguna ponlas todas nuevas porq vereis de los años q se poenn engras vamos q les queda menso vida
yo mi proxima vez sustituyo por leds como llevo en el resto del coche y se acabo la tonteria de por vida,jeje
aunq bueno en 7 años tenia 3 fundidas y por ahora desde el cambio van bene
pues no es mala idea esa de poner leds, es verdad, que trae el cristal rojo por encima, pues no se me habia ocurrido la verdad pero la idea es muy buena...
A mí se me ocurrió cuando Miguel nos enseñó aquella tira de led's en la tienda de A Coruña,lo que pasa que se me ocurrió cuando ya estaba de vuelta en Lugo jeje,pero seguro que se puede hacer,y además salía bastante barata la tira aquella...
trayendo ya el cristal rojo yo los pondria blanco
el tema es q esa bombilla como habreis visto es muiy pequeña es la w2,3w
yo w5w tengo y las llevo en posicion pero w2,3w no he visto
se podria hacer la instlacion comprando leds en tienda de electronica y soldando puentos teniendo bien en cuenta el voltaje de funcionamiento de los leds q comprais
atletico1985 si, pero yo creo que la idea de poner una tira de esas que se utilizan para la luz de día no seria posible ponerlos ahí por la iluminación (creo que iluminan mas que las simples luces que llevamos en la 3ra luz de freno)
lo de soldar seria un royo, yo pensaba que podria haber leds de esa potencia y tamaño.
saludos
