JM-A3 Publicado 13 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 13 de Enero del 2010 Pues eso amigos, quisiera saber para ue sirve un apartado que hay dentro del bluetooth marca Kufatec Fiscon que se llama A2DP o algo asi? Lo tengo instalado en mi A3 y resulta que si pulsas la tecla Mode del volante multifuncion te va apareciendo: 1 toque = Agenda 2 " = Llamad. Real. 3" = Llamad. recib. 4" = Llamad. Perdidas Y si le vuelves a dar pregunta -¿Activar A2dp?, si le dices que si empieza a sonar musica, que no se de donde sale, ademas no puedes apargar el sonido apagando la radio ni subir ni bajar el volumen. Hay que volver a la tecla mode y activar el modo -Desactivar A2Dp. No se estoy intrigado. Alguien lo tiene?, sabeis decirme como funcionan todos estos parametros?, de donde sale la musica?, en mi caso sale siempre una especia de bachata o algo asi, de mi movil no ` es por que no tengo esa musica. Nose, bueno un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rubenrmg Publicado 14 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 14 de Enero del 2010 Eso es para escuchar la música que tienes guardada en el móvil. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Giantcarlos Publicado 14 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 14 de Enero del 2010 Buenas. A2DP se utiliza para transmitir audio por Bluetooth. Si no tienes ese tipo de música en el móvil, es posible que esté conectado con otro dispositivo... No te puedo ayudar más. Salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
discow Publicado 14 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 14 de Enero del 2010 A2DP es con calidad estereo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Dani_cor Publicado 29 de Abril del 2010 Denunciar Compartir Publicado 29 de Abril del 2010 (editado) yo tengo ese manos libres y como manos libres va genial, pero para escuchar musica como que no, es en stereo, pero no suena por todos los altavoces, puedes cambiar la cancion desde el volante, el movil tiene que ser compatible, y con el a2dp, puedes cambiar de cancion y subir el volumen, saludos Editado 29 de Abril del 2010 por Dani_cor Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juanmac Publicado 11 de Diciembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 11 de Diciembre del 2012 yo tengo ese manos libres y como manos libres va genial, pero para escuchar musica como que no, es en stereo, pero no suena por todos los altavoces, puedes cambiar la cancion desde el volante, el movil tiene que ser compatible, y con el a2dp, puedes cambiar de cancion y subir el volumen, saludos Hola Dani, tengo ese mismo manos libres para montar, pero tengo una duda sobre el micro, a ver si me puedes echar un cable, el micro que trae el kit es uno que trae varios soportes de clic para colocar en diferentes sitios, ¿es ese el que llevas? ¿dónde lo tienes colocado en el plafón o fuera? ¿o uno que hay que es como un cilindro que es el que hay para alojar en el plafón en su ubicación original? a) modelo de la foto el que trae el kit. B) modelo de micro que venden por separado para colocar en plafón en el sitio del original. Agradecería cualquier aporte,...... brico, manuales, fotos,.... Gracias...... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
