golfinho Publicado 14 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2010 Hola, alguien tiene el despiece de la defensa trasera del a6 del 2000? Gracias chicos Responder
juakoman Publicado 14 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2010 Que te hace falta? No se a que te refieres con el despiece. Si te refieres al desmontaje, en uno de los bricos esta colgado. Si te refieres a de que partes se compone... pues solo te puedo decir que el de serie que yo tenia lo componian 4 partes. Parte superior de la defensa (parte pintada) Parte inferior (color plastico) Bigotera parktronic Una tapa inferior, para tapar la defensa por debajo. Espero que te sirva de ayuda Responder
golfinho Publicado 14 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 14 de Enero del 2010 Hola Juako, gracias por la info, exactamente lo que busco es el despiece, es decir las partes que conforman la defensa, y la foto del etka para ver si se pueden hacer chapuzas. Mi idea es que si el despiece es posible, comprar la parte de abajo de la defensa, que en principio es lo que cambia de las defensas normales a las del s6 o rs6. Cómo lo ves? Saludos Responder
juakoman Publicado 14 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2010 Mal. Las defensas del S6 y RS6 son distintas en su totalidad con respecto a la de serie, que si tiene despiece. Por ejemplo: La defensa de serie la conforman 4 partes como te he dicho. La del S6 (que es la que monte yo) y la del RS6 solo 1. Aunque la del S6 puede hacerte pensar que la forman tambien una parte superior, otra inferior y el difusor... las 3 partes son la misma pieza. Y a la del RS6 le pasa lo mismo. El unico despiece que tiene es el de las rejillas inferiores. Amen del comun entre los tres, que son los plasticos que preceden a la tapa metalica del maletero, que son 3 tapitas de plastico, 2 curvas (una a cada lado y una plana en medio) Seguramente la duda te venga del añadido a la defensa de serie con aspecto de RS6 que ha montado, por ejemplo, Tracker, Txispis, etc... Pero es que esta es una pieza en fibra IMITANDO la defensa trasera del RS6. Resumiendo: No, no puedes montar ninguna parte de las defensas deportivas del A6 en tu defensa actual. I´m Sorry for the otice Responder
