Hola,
pues resulta que después de las nevadas y heladas, cogí el s2 y nada más poner el contacto se me enciende la 2º velocidad del ventilador con la temperatura del agua sin llegar ni a 50º y se queda funcionando hasta que apago el motor. He comprobado el relé 214, cambiandolo por otro igual y sigue igual; tb he probado a desconectar el rele para ver si saltaba la primera velocidad del ventilador cuando llegase a 90º y funciona correctamente. Sabeis por qué ocurre esto?? que cosas puedo comprobar??
Hola,
Mirate el termocontacto del radiador
prueba soltar el trmocontacto y enciende el coche asi lo descartas
Hola,
<br />prueba soltar el trmocontacto y enciende el coche asi lo descartas <br /><br /><br /><br />
Hola, <br />pues resulta que después de las nevadas y heladas, cogí el s2 y nada más poner el contacto se me enciende la 2º velocidad del ventilador con la temperatura del agua sin llegar ni a 50º y se queda funcionando hasta que apago el motor. He comprobado el relé 214, cambiandolo por otro igual y sigue igual; tb he probado a desconectar el rele para ver si saltaba la primera velocidad del ventilador cuando llegase a 90º y funciona correctamente. Sabeis por qué ocurre esto?? que cosas puedo comprobar??
<br /><br />
<br /><br /><br />
Buena prueba, si desconectas el termocontacto debajo del radiador y se para el ventilador,
pues ya sabe que esta jodido o comunicado, o los cables, la pieza son 15-20 euros...
SS22
ok, pues hoy le voy a hechar un vistazo al termocontacto, haber como esta para meter la mano ahi.., ya os comentaré
Eso es muy facil, yo, hablando de un Coupe, S2, el radiador principal,
el grande, en la parte de abajo, tendra un cable grueso conectado, que
son creo tres cables enchufados a un sensor en la parte baja del radiador,
y las pruebas que te hemos dicho las haces tu mismo, sin problemas...
SS22
