bueno , como ya he dicho ya se que hay por ahii otros bricos sobre este tema , pero asi lo he hecho yo y lo quiero compartir con vosotros.
brico
INTEGRACION DE MANDO DE
GARAJE EN AUDI A6 4F
NECESITAREMOS
• EL MANDO
• SOLDADOR ESTAÑO
• UNAS TIJERAS
• UN TROZO DE CABLE DE UNOS 20 CM APROX
• CINTA VULCANIZADA Ó ROBACORRIENTES
FUNCION / EXPLICACION
• Integraremos el mando de garaje en la luz situada en el parasol , de
forma que cuando queramos abrir la puerta tan solo hay que abrir
la tapa del cristal o bajar el parasol,un dato importante es que no
necesitaremos sustituir nunca la pila ya que funciona a 12v.
• Truco: dejar el parasol bajado cuando cerreis el coche , cuando os
acerqueis a la puerta del garaje abrid el coche con su mando y
automaticamente se enciende la luz del parasol con lo cual se abre
la puerta.
• En un principio iba a usar el boton de la cortinilla electrica trasera ,
pero al final me decante por el parasol que todo el mundo tiene al
final del brico explicare como hacerlo .
• Otra buena ubicación es poniendo un boton en la tapa ciega encima
del clima , pero la que tengo libre ya le tengo un brico preparado
para ella ( car-pc ) Sigamos
• HAY OTROS BRICOS REFERENTE A ESTE TEMA ,
PERO ESTE ES OTRO GRANITO DE ARENA QUE
ME GUSTARIA APORTAR AL FORO , ES UN
BRICO MUY SENCILLO EL CUAL SE TARDA
UNOS 20 MINUTOS , Y A QUIEN LE GUSTE
PUES AQUÍ ESTA , YA NO PERDEREMOS MAS
EL MANDO NI NOS QUEDAREMOS SIN PILA..
Mando de garaje
Le abrimos y le introducimos el codigo
para abrir la puerta
Soldamos el cable a cada conexión metalica y le
hacemos una muesca al plastico para que salga el cable
Comprobamos que funciona uniendo
los cables que hemos soldado a la pila
Bajamos el parasol y la luz se enciende
al desplazar el plastico del espejo
Lo bajamos para acceder a su cableado
Con robacorrientes conectamos el cable rojo al positivo del
mando y el marron al negativo y desplazamos el protector del
espejo para verificar que el mando se enciende
finalizamos
• Se introduce el mando dentro del hueco y se
vuelve a colocar la luz del espejo del parasol .
• Funcionando !!
Me parece genial el brico!
Felicidades y gracias por compartirlo! :conf:
Solo hay una cosa que no entiendo. Sueldas los cables a los bornes donde se instala la pila, pero no veo que acciones en ningun momento el boton del mando. ¿Como es que se enciende la luz y se activa el mando?
Editado por Solaris
Buen brico amigo Demon, veo que no paras tio, yo habia pensado en algo parecido pero enganchandolo al home-link ese que no vale para España y que mi coche trae PA NÁ, pero si lo hago no puedo llevarme el mando cuando salgo con la moto, por lo que he desistido de ello y contemplo el llevarlo como un accesorio mas, que al final entre cartera, monedero, movil, llaves, mando, clinex etc etc voy a tener que llevar bolsito como las mujeres... je je
Bueno que me enrollo. Enhorabuena maquina.
:notworthy: :notworthy:
Hola amigo "demon".
Muy buen brico siempre y cuando el mando vaya a 12 V, por cierto...¿no puede fastidiarse la placa del mando por los picos de corriente?.
Muchas gracias por compartir tus conocimientos con todos nosotros.
Un saludo. :thumbsup:
Editado por mezquita_649
Hola amigo "demon".
no funciona hasta que no retiras el protector del espejo , yo lo llevo utilizando unos dias y va genial . referente al voltaje .... estos mandos suelen usar una pila de 12v. , solo hay que ver el voltage de la pila.
:thumbsup:
Hola amigo "demon".
OK... vale de acuerdo.
Gracias.
  • 3 años más tarde...
Para hacerlo con dos puertas tienes que soldar dos hilos a cada lado del pulsador y luego llevar esos hilos al botón encima del clima. cuando pulsas el botón es como si pulsaras el del mando.
Realmente creo que con tres hilos vale por uno me parece recordar que es común para los dos pulsadores.
Si queréis evitar picos de tensión y sois un poco manitas se puede poner un "lm7812" antes del mando y con esto siempre lo alimentarias a 12 v
http://www.hackmat.com/regulador-de-voltage-lm7812-com-7812
Que pena que este brico no me sirva.... tengo un mando con dos botones para abrir dos puertas...
Podría hacerlo con dos mandos y los dos parasoles, pero cada vez que abra la puertas va a parecer que estoy de fiesta dentro :clap::clap:
solucionado!!!!!!
haber si tengo tiempo esta noche y os paso una foto!!!!
lo lleve a una tiendecilla de electronica,se sueldan dos cables en la placa a cada botonera y se conecta a un relé,del relé sacas el positivo y el negativo y se suelda a los polos de la pila del mando,eso a cada botonera....así conectare a los dos parasoles....paso cable hacia el otro parasol y tengo listo todo....
para que lo podais ver en cuanto tenga tiempo de colocarlo envio varias fotos
